Лазерный станок новый (собранные на фабрике в Индастриал парк г. Ляоченг 17.02.2017 г.) Нахожусь в г. Уфа, могу отправить по России через транспортную компанию на ваш выбор, либо самовывоз, возможна продажа в кредит. Звоните по телефону либо пишите в WhatsApp.
Могу сделать доп фото, видео.
Ссылка на видео обзор: https://youtu.be/ADwAk8q9DOg
Цена снижена 260 000р (старая 280тр) Возможен частичный обмен (деньгами не менее 200тр)
Тел: 792733606три5
- Рабочее поле, мм 900х600
- Лазерная трубка Reci w2 100w ресурс 10 000ч (возможно установить на w4 130w без замены блока)
- Контроллер (материнская плата) RuiDa RDC6442S(EC)
- Блок высокого напряжения HY-DY13
- Линейные рельсовые направляющие Hiwin
- Шаговые моторы Leadshine 573S15-L
- Драйвер шагового двигателя Leadshine 3DM580
- Обработка заготовок неограниченной длинны
- Тип лазерной трубки CO2 стеклянная трубка с водным охлаждением.
- Датчик протока воды остановит станок при отсутствии водяного охлаждения.
- Подсветка рабочей зоны (по всей длине)
- Кнопка аварийной остановки
- Тип стола - ламели
- Скорость гравировки, 1000мм/с
- Точность позиционирования, ±0.01мм
- Интерфейс доступа PC USB 2.0, Flash Disk, LAN.
- Поддерживаемые форматы файлов BMP, GIF, JPGE, TGA, PLT, PNG, CDR, DXF, TIF.
- Поддерживаемое программное обеспечение CorelDraw, AutoCAD, LaserWork и др.
- Электропитание 220В 50Гц
- Автомат защиты
- Max потребляемая мощность, кВт 1,2 (в зависимости от мощности)
- Вид корпуса металлический со съемными дверцами
- Габаритные размеры ~1600х1140х1300мм (точные размеры по запросу).
- Вес станка ~280кг.
- Вес в упаковке 295кг.
В комплекте:
Вытяжка "улитка"
Гофра для вытяжки
Воздушный компрессор
Чиллер CW3000
Тара под принадлежности
