Нужна помощь господа
RabbitSlayer
Настоящее имя: Николай Олегович
Сообщение RabbitSlayer »
Доброго времени суток, работаю на камнерезном предприятии где вырезаю на граните буквы на чпу станке, буквы в 2d тоесть не рельеф, просто надписи и рисунки, короче станок идет не по назначению почти, но тут понадобилось сделать рельефного ангела, была сделала модель в арткам и через ns studio пытаюсь ввести в работу ,проблема в том что по оси Z станок уходит вниз раза 3 за всю работу где-то на 2 мм в итоге имеются перепады на камне и общая модель опускается на 6-7мм что само собой неприемлимо. При симуляции все показывает ровно, без перепадов, но на деле они есть, тоесть могу предположить проблема в механике самого станка, он китайский никаких инструкций нет, да и сам я не спец. Буду рад любым мнениям и советам по данной ситуации, охота разобраться, до этого на этом станке уже делались рельефы и на дереве и на паралоне и на камне, а вот сейчас проблемка, с другими моделями тоже самое, прилагаю фото станка и перепадов на паралоне
IMG_20170412_100423.jpg (2463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.86 МБ)</a>
IMG_20170412_100437.jpg (2463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.56 МБ)</a>
IMG_20170412_100520.jpg (2463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
IMG_20170412_100525.jpg (2463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
IMG_20170412_100603.jpg (2463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
Re: Нужна помощь господа
Скорее всего что то с параметрами задания размеров модели.
MarioM
Сообщение MarioM »
скорее всего он не уходит вниз, а просто не возвращается на верх, пропуская шаги при подъеме каретки Z. нужно посмотреть подшипники на швп оси Z. начните с опорных, потом проверить сам гайку швп.
Да, может люфтить винт, или опорные подшипники, или мыфта.
Может быть настройки программы неудачные (стоит проверить настройку стартовой скорости).
Вернуться в «Общие вопросы»
