Помогите выбрать станок
deninn
Настоящее имя: Рамиль Раисович Даутов
Сообщение deninn »
CUTTER BMX 1200X1500
Размер рабочего поля, мм 1200х1500х200
Точность позиционирования, мм 0.025
*Перемещение шпинделя по оси Z, мм 200
Тип передачи по оси Z ШВП 2005
Тип передачи по оси X, Y ШВП 2005
Линейные перемещения Профильные рельсы SBR 20
Максимальная скорость, мм\мин 4000
Тип привода Шаговый двигатель 57HS112-4004
** Мощность шпинделя 1.5 кВт (опционально до 5кВт)
Частота вращения шпинделя, об\мин 0-24000 rpm\min
Тип охлаждения шпинделя Воздушное
Напряжение питания, В AC 220V/50 Hz
Программное управление Mach3
Цена 235 000 рублей
Стоит его покупать или нет за такие деньги?
Cutter_BMX.jpg (2437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.46 КБ)</a>
full_Cutter_BMX_5.jpg (2263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108817&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.56 КБ)</a>
full_Cutter_BMX_6.jpg (2263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108818&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.6 КБ)</a>
full_Cutter_BMX_7.jpg (2263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.77 КБ)</a>
full_Cutter_BMX_8.jpg (2263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.35 КБ)</a>
по фото не видать что тонкий и материал сталь а не алюминий (2263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108821&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.34 КБ)</a>
Последний раз редактировалось deninn 13 апр 2017, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
AVK74
Re: Помогите выбрать станок
Сообщение AVK74 »
Нет.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
это не станок, это дизайнерский высер
Udjin
Сообщение Udjin »
Посмотрите в услугах. Там есть станочки от форумчан.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Voltos
Настоящее имя: Валентин
Сообщение Voltos »
Не советую связываться с ребятами делающими CUTTERы.
Можете мою тему почитать.
Raben
Настоящее имя: Роман
Сообщение Raben »
Я совсем не специалист по станкам, но даже мне понятно, что эту "ажурную" конструкцию будет крутить как фольгу.
Если это у Вас конечный бюджет, то лучше, действительно, закажите станочек у ребят на форуме. Тут есть очень неплохие специалисты, собирающие станки на заказ. Все заводское, за ту же цену, будет не на много лучше Вашего выбора, а то и хуже. Плюс, можно обговорить станок конкретно под Ваши нужды.
novodk
Сообщение novodk »
Я человек новый в этой теме но я бы не стал рассматривать такой вариант. Конструкция очень хлипкая.
