Нужна помощь MACH3 и 4ая ось
Kachik
Сообщение Kachik »
Приветствую. Контроллер MKX-VI китайский юсб. Подключил 4ую ось, но MACH3 ни в какую не хочет ею управлять. Если выбираю опцию, что ось А slave по отношению к какой - либо оси, то она бодро крутится вместе с перемещением основной оси. Без опции slave стоит колом. Если вручную пишу G0 A... - то циферки в окошке оси А начинают скакать как будто есть движение но тут же скатываются назад к 0, мотор А при этом стоит (и судя по тому, что его в ручную не прокрутить - MACH3 его удерживает). Все галочки перепробовал, механика исправна, перекидываю управление драйверами ШД (меняю оси) - драйвера и ШД работают. С контроллера выход на ось А так -же исправен т.к. в режиме slave ось А вращается.
Вернуться в «Windows / Mach»
