небольшой лазерок ватт 40-60. с полем 500..600 на 800..1000
Борисыч
Re: небольшой лазерок ватт 40-60. с полем 500..600 на 800..1
Сообщение Борисыч »
Тенгель писал(а):Этот контроллер рассчитан на 10 см перемещения портала за один оборот шагового двигателя
как то мало на правду похоже... 10см / 3.14 = 31.85мм шкив диаметром.. не верю!
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Да,действительно ошибся, взял линейку померил - 5 см/оборот.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Тенгель писал(а):...померил - 5 см/оборот.
вот!!! это уже больше на правду похоже! 5см.. это уже шкив 16мм диаметром
а так как прога считает чез (так и хочется написать ЗАДНИЦА :) ) через дюймы то наверно шаг 5.08 тоесь 2"
тоесть при шаге 2.032 ... 1" это 12.5 зубов.. не попадаем.. есть шкивы 16 зубов
16*2.032=32.512мм перемещений.. это шкив порядка 10мм.. тоесть рычаг получается всего 5мм.. итого крутящий момент мотора увеличивается в двое!
and361
Сообщение and361 »
Борисыч писал(а):
and361 писал(а):А наборчик по линку интересный, тоже думаю.
я вчера в поискал на али.. нашол всё тоже самое но за 5200
посмотрел, по ценам на али за 5200 будет только бескнопочная плата от 50 баксов + ... ну на ШД типа нема-17 по 10 баксов еще останется.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
and361 писал(а):смотрел, по ценам на али за 5200 будет только бескнопочная плата
вот же..
https://ru.aliexpress.com/item/CO2-Lase ... 0.0.1luxVy
только уже 5370.. бакс чтоли опять растёт? пару дней назад было 5200..
Борисыч
Сообщение Борисыч »
and361 писал(а):бескнопочная плата от 50 баксов
для меня кнопки потеряли актуальность.. я их больше покупать не буду!
тут один вечер работы.. сделаю спои..
проект выложу..
Тенгель
Сообщение Тенгель »
А можно просто купить готовые ШД со шкивами и ремнями от такого гравёра и не париться, даже с разьёмами для такой платы. у меня есть :)
ШДлазера.jpg (3392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
Диаметр зубчатых колёс 12.5 мм примерно по внешним рёбрам. так же надо сразу купить шлейф с концевыми датчиками-оптопарами, сильно облегчит сборку. Там же в в плате концевиков гнездо для ШД по иксу
and361
Сообщение and361 »
вот же..
дык это один только контроллер 90 баксов. А набор по линку Тенгеля идет где то 190 но содержит существенно больше.
тот же контроллер (вроде, тот же) с ключем, но без платы с кнопками на 9 долларов дешевле. Без ключа и кнопок - 50 долларов. Как то так.
Ваяю тут, подобный станочек. А какие у вас будут направляющие и двигатели?
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Тенгель писал(а): Диаметр зубчатых колёс 12.5 мм примерно по внешним рёбрам.
а какой там шаг и количество зубьев?
ещё интересуют параметры или модель мотора..
and361 писал(а): Ваяю тут, подобный станочек. А какие у вас будут направляющие и двигатели?
я планирую сделать всё на круглых направляйках по У д16 по Х д12
и спроектировать так чтобы оси шкивов лежали в одной плоскости с осями направляющих..
тоесть изгибающий момент будет минимальный
