Глюк iss57-20. Помогите разобраться.
alekseich
Настоящее имя: Евгений Алексеевич
Сообщение alekseich »
Проблема такая. Сегодня после 8 часов работы станка заглючил iss57-20, начал вырубаться. После выключения питания включается и работает, но секунд через 30 начинает дергаться и мигает зеленый светодиод при этом нагревается драйвер. Отключил все от него кроме питания включаю работает внутри звук как будто что то крутиться и опять нагревается драйвер и дергается. Слегка постучал кулаком по движку светодиод заморгал часто, ещё постучал драйвер вообще вырубился все потухло, потом опять включился и опять тоже самое. В чем может быть проблема в прошивке или что-то отвалилось?
Заранее огромное спасибо за помощь.
Re: Глюк iss57-20. Помогите разобраться.
alekseich писал(а):Слегка постучал кулаком по движку светодиод заморгал часто, ещё постучал драйвер вообще вырубился
Еще деды так ламповые телевизоры чинили... Но в твоей штуке ламп нет я думаю...
Ищи спеца лучше... Если не страшно - разбери, да хоть визуально глянь...
alekseich писал(а):В чем может быть проблема в прошивке
Не знал что ударами можно прошивку "ремонтировать" :)
https://www.youtube.com/watch?v=-4cxG05E0Vs
alekseich
Я конечно ценю юмор, но это не помощь.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Вам сказали что делать.
Какую помощь вам еще нужно?
Прийти, починить?
alekseich
AVK74 писал(а):Прийти, починить?
Починить я смогу и сам, вот только лезть пока не хочется. Спросил может у кого была такая ситуация. И еще как его подключить, что-бы станок становился если уходит в защиту?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Забавный вы, починить можете но не можете.
Осциллограф, мультиметр и паяльник, вот все что потребуется нам в дорогу Ватсон.
Какие проблемы тогда?
