600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Re: кандидатура на народный станок 400х300х100
Сообщение Kiriller »
О! Ты мне обрезки по возможности отдай- фрезерное дело осваивать.
Приходи бери.
Kiriller
Ты мне их лучше вместе со станком отдай. А то ведь как бы чего не вышло! :hehehe:
Не обрезки самовынос в любое время. Помимо твоих еще других подкину.
gabik
Сообщение gabik »
Максим хотел бы уточнить, отверстия под резьбы делать такие же или это размер уже с резьбой.
боковина левая.PDF
(43.56 КБ) 427 скачиваний
1.PDF
(36.23 КБ) 394 скачивания
Это размер под резьбы.
внес еще пару мелких поправой на этом стоп и занимаюсь изготовлением. проект еще раз перезалил.
al_us
Сообщение al_us »
какие изменения?
после увеличения толщины деталей до 19мм стойка портала задевала за уголок кабельканала. изменил расположение болтов крепления профиля стола поскольку стандартная цековка под м5 не лезет в паз профиля. в остальном все как и было. ну крепление профиля каждый может изменить посвоему. просто сам на своих станках решил сделать так.
всетаки мозг не перестает работать внес еще изменение. открыв раскладку 3й заготовки меня напряг большой прямоугольный обрезок и мозг быстро нашел ему применение засунув туда еще одну поперечину для станины которой так сильно нехватало и теперь одна потенциальная проблема с нежесткостью настила стола решена :cheesy: а также все ребра помещены под рабочее поле и расстояние между ними составлет теперь 120мм. но не все далось легко ребро в свободный обрезок не лезло и пришлось немного пошаманить чтобы засунуть а именно подвижная плита Z стала на 5мм короче. проект опять перезалит.
7.JPG (2421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=108630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (766.02 КБ)</a>
8.JPG (2421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=108631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (551.92 КБ)</a>
еще добавлена поддержка 4х контурных гаек длинной 50мм и сделаны отверстия в боковинах портала для того чтобы масленками кареток не долбится.
Rand0mizator
Настоящее имя: Igor
Сообщение Rand0mizator »
Уважаемый Фрезерюга, не могли бы вы выложить в первое сообщение список комплектующих? С удивлением обнаружил, что нет ни одного просмотрщика файлов солида для 32-ух битных систем.
А чем сам солид неподходит? Список? А зачем он? Какбы там и так все ясно.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
солида под 32 бита давно уже нет
Ну а вчем проблема винду переустановить? Я конечно могу проект в STEP выложить но дерева построений и связей в сборке небудет.
frezeryga писал(а):Ну а вчем проблема винду переустановить?
А в чём проблема выложить модель в виде архива со встроенным eDrawings? Он и под 32бит и под 64бит замечательно работает, и устанавливать ничего не надо...
Я так не умею извращатся.
Проект выложен в том виде в котором я с ним работаю. Подстроится под каждого невозможно у одного винда не та у другого кад не тот потому всем кому неподходит как есть могу выслать в STEP по запросу.
Последний раз редактировалось frezeryga 24 апр 2017, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
frezeryga писал(а):Проект вылажен в том виде в котором я с ним работаю.
Для сохранения с eDrawings нужно просто при сохранении выбрать этот формат, так-же как например и для STEP. SW создаст самораскрывающийся архив, внутри которого будут все сборки и детали (в формате SW) плюс просмотрщик.
Те, кто скачают его смогут просто посмотреть модель (ничего не устанавливая) так-же как и в SW, или восстановить в виде набора файлов для SW, или конвертнуть в любой формат, например в тот-же STEP.
Kiriller
А правильны ли Т-гайки с рисунка для вектрониковского профиля? Не узковаты?
l55802-2.jpg (1960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.68 КБ)</a>
