Шаговый двигатель слабый звук «тук»
jankus
Сообщение jankus »
Здравствуйте,
может быть, кто-то сталкивался с той же проблемой?
Шаговый двигатель Nema 34, каждые 10 полных оборотов, издает слабый звук «тук».
Звук, издает все двигатели и каждый каждые 10 полных оборотов.
Программа Масн 3
Каждый двигатель имеет отдельный источник питания.
Настройки драйвера попробовал все.
Может ли быть недостаточное питание двигателя?
Драйверы gecko g201x 10 microstep. http://www.geckodrive.com/g201x.html
Двигатель Nema 34 http://www.ebay.com/itm/Dual-Shaft-Nema ... 1401227265
Питание http://www.ebay.com/itm/DC60V-350W-5-9A ... 1396105140
AndyBig
Re: Шаговый двигатель слабый звук «тук»
Сообщение AndyBig »
Именно по оборотам звук или по времени? Если, например, чуть (на 10-20%) уменьшить или увеличить скорость вращения?
Скорее всего компьютер в этот момент чем-то загружает систему, и образуется "провал" в генерации шагов.
Или какой-нибудь ArtCAM установлен, который ищет HASP-ключ на LPT.
jankus
Сообщение jankus »
AndyBig писал(а):Именно по оборотам звук или по времени? Если, например, чуть (на 10-20%) уменьшить или увеличить скорость вращения?
Звук по оборотам, регулируя скорость, звук не исчезает.
jankus
Сообщение jankus »
michael-yurov писал(а):Скорее всего компьютер в этот момент чем-то загружает систему, и образуется "провал" в генерации шагов.
Компьютер «чистый», оптимизирован для Mach3. Я склонен верить, что это компьютер, но все пересмотрел, и не знаю, где искать более :roll:
AndyBig
Сообщение AndyBig »
jankus писал(а):Звук по оборотам, регулируя скорость, звук не исчезает.
Он и не должен исчезать, он просто останется с той же периодичностью по времени, но сдвинется по оборотам.
У меня как-то тоже чистый компьютер начал "тукать" раз в секунду, независимо от оборотов. Помогла только переустановка винды.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
было у меня такое, комп перегрузил и всё прошло...так и не понял из-за чего
jankus
Сообщение jankus »
Результат измерений при различных скоростях, как вы и писали, то же самое периодичность по времени раз в 3 секунды.
Переустановка не помогла. Тот же результат на разных двух вариантах XP SP3 :thinking:
