SolidCAM
Константин23
Re: SolidCAM
Сообщение Константин23 »
Уперся...
Простая полусфера,ф60 глубина 7мм
Ставлю конус с шариком 0.25 (меньше нету)
Все равно так рисует(и делает)
Пробовал HSM HSS...не дорабатывает
Ткните плиз носом
Полусфера.jpg (4101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=108152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (402.88 КБ)</a>
Orfey
Re: SolidCAM
Сообщение Orfey »
мне кажется это проблема отображения,, траектория как бы внутри детали
Константин23
Re: SolidCAM
:idiot: я не написал,что там вогнутая полусфера,точнее-кусочек сферы
Вот внизу нифига не хочет
Я на станке проверил - не врет
Как нарисовало,так и сделало(
Duhas
Re: SolidCAM
Сообщение Duhas »
стратегия ватерлиниями? шаг какой? менят ь стратегию\шаг, бить поверхность на части и обрабатывать с разным шагом или разными стратегиями
Makar32
Настоящее имя: Игорь
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
Константин23 писал(а):Уперся...
Ткните плиз носом
выложи проект, или модель и описание инструмента
чудес не бывает, ща сделаем
Константин23
Re: SolidCAM
Опять крутил\вертел
Пятна в одних и тех же местах
Не приходилось сталкиваться чота с таким
А тут такое разнообразие всяких траекторий... не привычно после PMilla....слова незнакомые,буковки :oops:
Но PM черновую мне посчитал 38 мин, а SC - 8мин,причем подтвердил это на станке
Не отступлюсь,надо осваивать
На фото - после шарика R 3мм
ну тут ,догадываюсь, что из-за постоянного шага по Z(не правильный вид траектории)...наверно :thinking:
Заготовку не снимаю,надеюсь доделать)
Буду признателен за помощь :beer_blow:
https://yadi.sk/d/rfWLyR9F3GhvTd
IMG_2244[1].JPG (4041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=108225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
Константин23 писал(а):Опять крутил\вертел
у тебя фреза конусная с радиусом на конце 0,25 и диаметром 1,08 верно?
Константин23
Re: SolidCAM
Не
Наверно не то сохранил
tapper ball nose должен быть вроде
Фреза конус-шарик
Диаметр -4 мм
Общая - 50 мм
кромка 20
IMG_2245[1].JPG (4037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
Константин23 писал(а):Не
Фреза конус-шарик
Диаметр -4 мм
Общая - 50 мм
кромка 20
вот пример , можно закатать HSS (проекцией радиально) каждый лепесток,
или HSM спирально или же эквидистанта к поверхности
2017-04-06_125945.png (4005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.26 КБ)</a>
2017-04-06_130006.png (4005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.79 КБ)</a>
2017-04-06_130025.png (4005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.62 КБ)</a>
2017-04-06_141811.png (4005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.22 КБ)</a>
2017-04-06_141826.png (4005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.68 КБ)</a>
2017-04-06_142317.png (4005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.98 КБ)</a>
Константин23
Re: SolidCAM
Почему-то оповещение не работает (на почту не шлет об ответе)
Ой спасибоооооо! :ura:
Я думаю мне хватит этих, неизвестных пока ,мне слов
Я их видел!
Makar32 писал(а):вот пример , можно закатать HSS (проекцией радиально) каждый лепесток,
Буду учится дальше
Правда время обработки не ушло далеко от ПМилла
Да и не должно...этож не IMach
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
Константин23 писал(а):Почему-то оповещение не работает (на почту не шлет об ответе)
Я их видел!
Буду учится дальше
Ты на время не смотри ) там подачи стоковые XY 100 Z30 ))) эту детальки если в зеркало катать , пускай от силы 30мин
Константин23
Re: SolidCAM
Получилось)
Иду дальше.
Есть ли в SC что-то типа модели материала ?
В PM-ле если используется для черновой один тип траектории, а для доработки другой,то нужно использовать модель материала,которая знает сколько и где осталось "недовыбраного".
Тут я этого не вижу пока.
Допустим..черновую продрал iMash-гом ,а на чистовую беру HSM.Оно ж не знает сколько от черновой осталось.
Ну можно аймашем дойти до нуля (убрать припуск),но я не увидел изменений подач или оборотов при этом.
Или оно просто по дереву переходов видит,что было перед этим? :thinking:
Пару намеков будет наверно достаточно :lol1:...надеюсь
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Подскажите, не знаю как правильно выразить, суть в том, что ноль детали всегда в каких то отрицательных значениях, например Х -5, У-10, и все в таком роде, как программе объяснить, что ноль, это ноль?)
dtw.moscow@gmail.com
Константин23
Re: SolidCAM
Не очень понятно
Как только задается ноль,отсчет начинается от него
Я меряю от какого-нибудь верхнего угла заготовки,потому у меня по Z допустим, все в минусе....если это о том.
Первое,с чего начинается - это определение нуля системы координат.
Вот неплохой урок для таких как мы :lol1: ... я из него перенял создание заготовки,как части модели(чертеж->бобышка ...вытянуть ...прозрачность)
Там в начале ...ноль,заготовка,деталь
https://www.youtube.com/watch?v=aDeImLdErdI&t=209s
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
Константин23 писал(а):Получилось)
Иду дальше.
остаток материала видит только 3DiMachining HSR и HSM ( насчет последнего точно не говорю)
а смысл, ты знаешь что остаток материала 0,5мм после черновой , вот и пилишь)
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Здравствуйте.
Обратил внимание на невозможность корректно задать наклонный подвод или подвод под углом.
Находится это в обработке карманов -> Подвод / Отвод -> Уклоны.
Система разрешает задать лишь один край (начало обработки), а конец, либо ставит случайным образом, либо я не пойму как вообще.
Как явно указать начало и конец отрезка, по которопу под углом будет происходить врезание ?
Спасибо.
4.JPG (3805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (401.27 КБ)</a>
3.JPG (3805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (370.77 КБ)</a>
На нижнем рисунке красными кружочками показана желаемая траектория углубления в материал.
Но можно поставить всего лишь 1 точку, а не 2, что было бы логичным.
В случае заглубления "Под углом", вторая точка автоматически назначается одинаковой с началом обработки, которое до этого рассчитала программа и сдвинуть этут точку не предстваляется возможным.
В Случае "Линейного" заглубления, вторая точка появляется где угодно, но не там где мне требуется.
Такое ощущение, что программисты решили повеселиться и прописали рандомный конец траектории.
Orfey
Re: SolidCAM
Сообщение Orfey »
Можно выбрать начало обработки снаружи
и у меня есть возможность выбора значения угла, и точки. 2015 версия
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Orfey писал(а):Можно выбрать начало обработки снаружи
Снаружи не подходит.
Угол спуска тоже могу выбирать, и точку выбираю, но только ОДНУ.
Вторая либо рандомно, либо всегда в одном и том же месте.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Re: SolidCAM
Сообщение Kiriller »
При двусторонней обработке заготовки, скажем, в тисках, как задать новую заготовку после обработки первой стороны?
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
Kiriller писал(а):При двусторонней обработке заготовки, скажем, в тисках, как задать новую заготовку после обработки первой стороны?
объясните более глубоко задачу?
зачем задавать снова заготовку для второй стороны???
и так можно обработать,
или после первого установа она идет в термичку?
распишите более подробно
Вернуться в «CAM пакеты»
