Станок 600х400х150 мм
Re: Станок 600х400х150 мм
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):После замера вала (10,2 мм) я понял почему у меня не получалось одеть подшипник, и вот эти две десятки я наждачкой и стачивал.
Вот и разница в TBI винте с заводской разделкой за 75$ без доставки и неизвестно чейного винта за 23$ с доставкой. И не только в разделке будет разница.
Хотите пилить напильником - берите все самое дешевое. На вид ничем вроде не отличается. Хотя и вид совсем другой.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Александр, для этого станка я буду заводскую обработку заказывать. Просто для фанерного станка нет никакого смысла покупать дорогостоящие комплектующие. Он у меня как подопытный. Учусь на нем
Ну так что, друзья, у кого как расточены валы?
Яж все выложил с допусками итд исправьте под себя и все.
У вас совсем другой вид крепежа. Мне такой не подойдет. У меня стандартная разделка. Концы не болтаются в воздухе.
Что мешает переделать? Там чертеж привязан к модели швп и достаточно изменить модель чертеж сам поменяется.
Вот что у меня получилось
Чертеж ШВП_ Ось X.jpg (3958 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.7 КБ)</a>
Чертеж ШВП_ Ось Y.jpg (3958 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.2 КБ)</a>
Чертеж ШВП_ Ось Z.jpg (3958 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.41 КБ)</a>
Чертежи на гайку ненужны. А вот допуски на биение нужны.
Максим, я не конструктор, если не сложно, подскажите как это изобразить на чертеже
Я уже говорил. Возьмите мой чертеж который находится в народном проекте и посмотрите как там.
Udjin
Сообщение Udjin »
Сильно не рекомендую заказывать валы до тех пор, пока не будут собраны основания осей и портал.
Полезут нюансы связанные как с ошибками проекта, так и с ошибками исполнителей.
И если нет запаса в конструкции, придётся ... придётся, кроче.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
У нас народ очень любит тратить деньги им эти железки душу греют когда лежат.
Я вот тоже сейчас подумываю об этом. Тогда не буду пока заказывать ШВП. Перерисовал в компасе чертеж, есть ли какие то замечания?
Чертеж ШВП1605 для CNC.png (3931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=108302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.52 КБ)</a>
Помошников тут много)) Только все молчат, ну да ладно. Первый ЧПУ сам собрал, и второй соберу. Немного изменил длины плит, винтов и т.д.
CNC Machine_new version.png (3900 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (703.99 КБ)</a>
Я бы очень рекомендовал увеличить толщину стоек портала до 28мм или хотябы 24мм.
Это уже на другой версии станка я сделаю. Да и смысла нет увеличивать. 19 мм достаточно я считаю
Вы поле увеличели а мяска не подкинули. 19 для таких размеров уже сопливые. От них зависит жесткость на перекос портала.
У меня портал это замкнутый контур, поэтому не думаю что 19 мм - сопливая толщина. Да, хотелось бы из 30-ки сделать, но зачем? Для такого типа станка это только прибавит проблем
Проблем прибавляет увеличение поля без пропорционального увеличения несущих элементов. Это какраз избавит вас от части проблем которые вы себе создали. Не ну если охото самому по граблям пройтись то мне не жалко.
sima8520 писал(а):Меня как раз и волнуют вот эти цифры. Как я понимаю, винт между опорами должен немножко люфтить. Гайка на конце винта (сторона ШД) как раз для выборки этого люфта и натяжки ШВП
ШВП не натягивается. Подшипник в опоре BF плавающий - может смещаться по оси для компенсации температурного расширения.
