SolidWorks
al_us
Re: SolidWorks
Сообщение al_us »
тут находятся
шаблоны.jpg (6487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.64 КБ)</a>
Re: SolidWorks
sn0wflake писал(а):тут находятся
Благодарю!
Нашел.
А как шаблоны настроить под себя?
Открыл в текстовом документе, так там иероглифы какие-то.
А в программе что-то не нашел возможности сохранить шаблон.
Может это?
SW question 002.jpg (6472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.42 КБ)</a>
Вот ещё нашел, но как создать, или настроить под себя и сохранить не нашел.
http://www.vmasshtabe.ru/inzhenernaja_g ... works.html
Нашел ещё кое-что, но это тоже не то, что меня интересует, зато практично и показано как сохранить... Но я далек ещё от этого.
https://www.youtube.com/watch?v=v9YIKhVaECc
al_us
Re: SolidWorks
Сообщение al_us »
солидом и открывай можно простым перетаскивание, выглядит он как если бы ты просто создал деталь только все настройки которые применишь будут по умолчанию впоследующем
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: SolidWorks
Сообщение donvictorio »
создай новую деталь. ничего не рисуй. внеси настройки. нажми сохранить как - и в типах файлов выбери шаблон. он сразу перекинет тебя в папку шаблонов. замени существующий gost-part или сохрани с новым названием. в следующий раз создавай деталь по этому шаблону.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: SolidWorks
Сообщение ScrewDriver »
Подскажите метод как вычесть из одной детали другую? И где это нужно делать - в сборке или в самой детали?
Простейший пример что я хочу - соединение паз-шип. Но что-то не пойму как делать правильно.
Или например ложе изготовить для какой-то детали с обработкой переворотом.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Re: SolidWorks
Не актуально, уже сам во всем разобрался.
Мой Ютуб канал.
vsrgv
Настоящее имя: Рома
Re: SolidWorks
Сообщение vsrgv »
подскажите как сделать сопряжение профиля и направляющей чтоб центра совпали, вроде уроки смотрел,я щас не могу разобраться
Безымянный.png (6253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165 КБ)</a>
Taganrog
Re: SolidWorks
Сообщение Taganrog »
Попробуй так
Скриншот 2017-04-06 23.01.25.png (6251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=108261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (631.38 КБ)</a>
vsrgv
Настоящее имя: Рома
Re: SolidWorks
Сообщение vsrgv »
не встает по центру :thinking:
Сборка1.JPG (6241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=108263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.94 КБ)</a>
Taganrog
Re: SolidWorks
Что то не так указываешь. покажи как делаешь. Красные плоскости укажи в первую ячейку а зеленые во вторую.
Сборка1.JPG (6241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=108264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.84 КБ)</a>
vsrgv
Настоящее имя: Рома
Re: SolidWorks
Сообщение vsrgv »
Спасибо большое!
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Здравствуйте.
Давно мне не даёт покоя одна досадная мелочь происходящая периодически в режиме эскиза.
Допустим я рисую отрезок оли окружность, неважно.
Далее от конца отрезка провожу новый и когда задаю в поле его длину, то он удлиняется не в ту сторону куда я его рисовал, а отодвигает свою начальную точку, сдвигая и первый отрезок или окружность.
Приходится увеличивать масштаб и выводить руками до сотых мышкой, а это не очень удобно.
Кто-нибудь знает как выключить эту радость ?
Duhas
Re: SolidCAM
Сообщение Duhas »
может быть и можно, но я бы рекомендовал сначала рисовать эскиз без размеров, а потом их проставлять, либо проставлять сразу в процессе рисования. также ничего никуда не сдвинется если вы привяжите ваши отрезки к чему то, началу координат, например.
Re: SolidCAM
А при чём тут эскизы? Или вы SolidWorks и Solidcam попутали? У этих программ не только производители разные, но и назначение! :)
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Duhas писал(а):может быть и можно, но я бы рекомендовал сначала рисовать эскиз без размеров, а потом их проставлять, либо проставлять сразу в процессе рисования. также ничего никуда не сдвинется если вы привяжите ваши отрезки к чему то, началу координат, например.
Рисуя отрезок, мышкой указываешь начальную точку, а второй клик - конец отрезка.
В этот момент слева в поле длина появляется фокус и там можно проставить значение. Так вот проставляю значение и начало смещается, а должен конец.
UAVpilot писал(а):А при чём тут эскизы? Или вы SolidWorks и Solidcam попутали? У этих программ не только производители разные, но и назначение! :)
Да, СолидВоркс.
Они же в одной оболочке, вот я их и называю то Ворксом, то Камом.
Re: SolidCAM
Вобщем перенёс, т.к. программы абсолютно разные по назначению.
Re: SolidWorks
putman писал(а): Рисуя отрезок, мышкой указываешь начальную точку, а второй клик - конец отрезка.
А нафига сразу размеры вбивать? Все равно эскиз определен от этого не станет. Выше писали - накидал на глаз, проставил размеры после этого. И все хорошо будет...
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: SolidWorks
Сообщение aegis »
я у себя даже галочку поставил "использовать только полностью определенные эскизы". очень правильно нас учили в универе что привычки делать так как надо остаются потом навсегда
нікому нічого не нав'язую.
Re: SolidWorks
А от недоопределенных отучаешься, когда захочешь что-то слегка изменить :D
Тут в сборках и с определенными задалбывает хвосты подчищать, когда что-то поменял, а к нему что-то привязано было, а если это все еще и недоопределено...
Duhas
Re: SolidCAM
Сообщение Duhas »
UAVpilot писал(а):Вобщем перенёс, т.к. программы абсолютно разные по назначению.
а вы когда эскиз для контурной обработки в CAM рисуете, это где происходит в CAM или Works?
Вернуться в «SolidWorks»
