Место установки ШВП
Nikomas
Re: Место установки ШВП
Сообщение Nikomas »
Я за 500рэ сюда скрины с документов THK выложу.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
вообще на многих форумах встречаются подобные персонажи. они безукоризненно уперты, стоят на своем, но владеют крупицей информации при этом и пытаются учить других, подкидывая откровенно бредовые идеи. иногда мне кажется что ермак, оксфорд и некоторые другие персонажи это одни и те же люди...
нікому нічого не нав'язую.
Oxford
Сообщение Oxford »
В этой теме я никого не учил, не упирался и не стоял на своем. Бред писать не надо. Я лишь задал вопрос можно или если нет то почему. Если нечего ответить по существу зачем писать вообще в этой теме? Детские ответы мне не интересны. Пишите только по решению вопроса. Мне совершенно не интересно тратить время на клоунаду.
Последний раз редактировалось Oxford 05 апр 2017, 07:35, всего редактировалось 2 раза.
Oxford
Сообщение Oxford »
nevkon писал(а):Посчитайте усилия для классической схемы на валах и для схемы винта сбоку - сразу поймете (подсказка - оставьте только один дальний вал для расчета).
По зетке - угадайте какой реальный диаметр винта 1204 ШВП и какую ШВП надо поставить чтобы заменить ею 12 вал (теоретически)?
Зачем оставлять один вал, если их два? Читайте внимательно вопрос, я писал есть ли существенная разница по установке. Существенная это значит что ставить можно в любом месте.
Интересует конкретный опыт применения, а не гадания на кофейной гуще. Если нет опыта применения. То и писать не надо.
Диаметр ШВП угадывать незачем, можно измерить оно составляет половину 12мм и половину 10мм. Если радиальные нагрузки низкие то можно применять такую схему с одним валом. У меня нагрузки фрезеровка алюминия максимальная. Поэтому я оставлю 2 вала, для исключения радиальной нагрузки на ШВП и передачи ее на вал. А на счет заменить и прочее все будет зависеть от нагрузок на винт.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
самое простое объяснение (про плечо):
представь, что ты копаешь огород. и держишь лопату одной рукой, за самый кончик черенка. сколько земли ты сможешь поднять на лопату и как быстро устанет рука?
а теперь второй вариант, тоже одна рука, но держишь уже ближе к лопате, где-то посередине черенка. ситуация меняется кардинально, рука устаёт намного меньше.
всё изменится ещё больше в сторону облегчения, когда ты будешь держать лопату ровно в центре масс. Центр пустой и полной лопаты будут отличаться, но они будут практически у самого начала.
сейчас ты хочешь держать лопату за кончик черенка.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Oxford писал(а):Поэтому я оставлю 2 вала, для исключения радиальной нагрузки на ШВП и передачи ее на вал.
Рисуем схему в Солиде и включаем симуляцию. И просто офигеваем от полученных результатов. Нет, ну если вы конечно алюминий грызть по 0,05 за проход будете, то тут уже совсем циферки получатся...
Nikomas
Сообщение Nikomas »
2017-04-05_091853.jpg (4245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108148&sid=d2ab386c38587569dc7022cad8f5dce8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.39 КБ)</a>
Ну как вам циферки при 100Н? Понравится вашей ШВП такое?
Хотел тоже аналогичный пример привести:
Возьми 2 ящика килограмм на 10, положи на пол на некотором расстоянии так чтобы можно было дотянуться.
1. Встань между ящиками и сдвинь их одновременно руками.
2. Встань в стороне от ящиков с каким-либо предметом легким, но прочным так чтобы дотянуться до обоих ящиков. Сдвинуть одновременно.
Теперь сравни усилие какое ты приложил для сдвига и успех начала одновременного движения. Для чистоты эксперимента можно в первой ситуации воспользоваться тем же промежуточным предметом что и во второй.
Надеюсь это не сильно сложная задачка.
Интересно ШВП при такой деформации не заклинит :)?
aegis
Сообщение aegis »
Oxford писал(а):Если нечего ответить по существу зачем писать вообще в этой теме? Детские ответы мне не интересны
вам вежливо сказали что так делать нельзя. потом ткнули носом что если не верите смотрите в каталогах. потом пару человек предложило вам платную услугу - 500 рублей и мы сами посмотрим каталоги и найдем нужную страницу где будет написано что так делать нельзя. по существу написано очень много.
Oxford писал(а):Пишите только по решению вопроса
решение вопроса такое - так делать нельзя.
Oxford писал(а):Мне совершенно не интересно тратить время на клоунаду.
сами ее разводите, а потом вас что-то не устраивает. читайте сообщения в этой теме. МЕЖДУ строк никто не писал.
Oxford писал(а):Диаметр ШВП угадывать незачем, можно измерить оно составляет половину 12мм и половину 10мм.
это как понимать? диаметр винта при расчетах заменяют стержнем, диаметр которого равен диаметру по впадинам резьбы. в 12й швп нет там никакого мяса вообще
самое интересное:
Oxford писал(а):В этой теме я никого не учил, не упирался и не стоял на своем
Oxford писал(а):Если радиальные нагрузки низкие то можно применять такую схему с одним валом.
Oxford
Сообщение Oxford »
donvictorio писал(а):самое простое объяснение (про плечо):
Если лопату поставить на направляющие, ничего не изменится где ее толкать. Благодаря двум направляющим они берут все радиальные нагрузки на себя и снимают ее полностью с ШВП. ШВП установлена очень близко к ближнему подшипнику, дальний подшипник убирает полностью перекос, как результат без разницы где будет приложена сила перемещения. Разные ситуации моделирования.
vladumur
Сообщение vladumur »
А я за 500 рэ вам учебник физики подарю, хотя блин сколько он сейчас стоит? Ладно времен СССР найду :)
Крафтер
Сообщение Крафтер »
Чем больше расстояние между приложенными силами, тем больше момент. В схеме с винтом посередине максимальное расстояние между усилием винта и усилием заготовки равно половине ширины стола, в схеме с валом сбоку равно целой ширине. А если вал посередине и деталь посередине, то момента почти нет.
Oxford
Сообщение Oxford »
Подшипники соединяет стальной лист 5мм.
То что вы нарисовали на рисунке, это уже означает выход из строя станка. Вам не один подшипник не даст так изогнуться, так как оба скользят. Чтобы возник перекос, вам нужно будет сломать линейные подшипники.
Последний раз редактировалось Oxford 06 апр 2017, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
и какой подшипник будет скользить первым ?
Oxford
Сообщение Oxford »
Maxekb77 писал(а):и какой подшипник будет скользить первым ?
А это вам домашнее задание. Интересно посмотреть ваш ответ.
Maxekb77
Oxford писал(а):А это вам домашнее задание.
за 500р ?
Oxford
Сообщение Oxford »
Вы и за 500р не знаете ответа. К сожалению. А я знаю что вы ответите заранее. Поэтому прежде чем острить, подумайте над решением задачи более глубоко.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
Oxford писал(а):А я знаю что вы ответите заранее.
1370854627_412776286.jpeg (4148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108205&sid=d2ab386c38587569dc7022cad8f5dce8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.3 КБ)</a>
О, ты еще и провидец, оказывается :hehehe:
Вернуться в «Механика»
