ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не только
Re: ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не то
Сообщение shalek »
slooter писал(а):Сколько времени "старики" запиливались? и чем обрабатывали?
Размеры "дед и бабка" 30x270x270. Щит бука. Черновая 6мм кукуруза 2ч 07мин. Чистовая коническая R0.5x15xD4 время 6ч 51мин. Обрезка 6мм кукуруза - минуты 2-3.
DSCN5600-1.jpg (3579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (619.23 КБ)</a>
После вырезки щеткой абразивной зернистость 400 прошелся пару минут шуруповертом.
DSCN5603-1.jpg (3579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (485.17 КБ)</a>
В принципе, для всех моих панно использовались такие фрезы. Обрезку можно и 4мм кукурузой делать, но из двух имеющихся ни одной не осталось.
Финишная обработка заключалась в легком покрытии лаком для закрытия пор и для того, чтобы после морилки и патины можно было сошлифовкой придать объем.
Затем морилка где надо и патина где надо. Шлифовка абразивной губкой и покрытие лаком. С обеих сторон.
Патина и морилка скорее всего типа итальянские. С мебельного производства. Лак - матовый яхтный (что нашел).
P. S. Все панно режу исключительно в Ncstudio, а вот дюраль только в Mach3.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Сообщение slooter »
на мой вкус, результат отличный!
Сообщение shalek »
Пришли такие "змеи":
DSCN5604-1.jpg (3551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=108111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (555.85 КБ)</a>
DSCN5605-1.jpg (3551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=108112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (676.55 КБ)</a>
Вернее пришло всех 4 шт. С двумя определился сразу. Одну на Z, вторую на портал (X). А вот относительно оси передвижения портала получился затык. Во первых какую из этих, что на фото, ставить.
Честно говоря даже не ожидал, что нижний укладчик такой массивный (и смотрится классно) - 1205 грамм против 450 гр. верхнего. Длина у обоих 1,3м.
И во вторых в каком положении ставить.
Так:
1.png (3551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=108113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (512.46 КБ)</a>
Или так:
2.png (3551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=108114&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (509.15 КБ)</a>
Красная линия - это укладчик, а синим обведено место установки плиты разъемов и фитингов.
Учитывая, что доступ на балконе будет ограничен, то предпочтительным вариантом считаю второй.
Но вот классически ставят как на пером рисунке.
Что подскажете?
shalek64@gmail.com
С первом варианте провода будут короче, если шкаф сзади
Сообщение shalek »
nik1 писал(а):С первом варианте провода будут короче, если шкаф сзади
Шкаф спереди с левой стороны на стене будет. По ближе к глазам и доступу. И монитор 9.7" в нем торчать.
Хочу типа стойки висячей сделать.
shalek64@gmail.com
Тогда 2 вариант
Сообщение shalek »
nik1 писал(а):Тогда 2 вариант
А как же "классика"? С таким расположением не часто встретишь станок.
Хотя со вторым вариантом удобнее стружку вытягивать пылесосом.
shalek64@gmail.com
От стружки лучше прятать провода, а что закрытый не взял, дорого?
Сообщение shalek »
nik1 писал(а):От стружки лучше прятать провода, а что закрытый не взял, дорого?
Заказывал вроде закрытый, прислали такой. И магазин прикрыли уже. Не предъявишь ничего.
Китай. Как с ними общаться? Вроде все понимают, а делают по своему.
shalek64@gmail.com
Первый вариант. И выводить провода с разьемом на конце.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Первый вариант. И выводить провода с разьемом на конце.
Обоснуй. Так красивше? Провода с разъемами на конце - понятно. Или один разъем на все провода?
shalek64@gmail.com
Спереди они мешаются будут свисать соплями со стола. А так назад за столом и подключаем к разьемам на задней стенке шкафа. Разьем на каждом кабеле свой.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Спереди они мешаются будут свисать соплями со стола. А так назад за столом и подключаем к разьемам на задней стенке шкафа.
А кроме этого какие доводы? Может не по феншую или не классическое расположение.
Если мешаться провода не будут, а просто на стену с ящиком вести. Да и стойку, как мне кажется, за станок не ставят.
shalek64@gmail.com
Я бы сделал так как удобнее мне, а не так как по феншую. Вы же потом будете обслуживать станок, а не кто то. Поэтому делайте так как удобно. ИМХО
MGG
Сообщение MGG »
Вопрос появился, соседи как нибудь реагируют на работу станка?
dtw.moscow@gmail.com
Сообщение shalek »
MGG писал(а):Вопрос появился, соседи как нибудь реагируют на работу станка?
Больше двух лет работаю периодически. Был в отпуске практически каждый день пилил то дюраль, то дерево. Бывает пару дней панно режу одно за другим по 7-10 часов.
Пока (тьфу три раза) жалоб не поступало. Соседи в восторге от панно хотя им не делал. Да и мне как-то фиолетово если кто перфораторм пользуется если надо.
Ночью не работаю. Завистливых и психическо-больных в подъезде нет.
shalek64@gmail.com
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
shalek писал(а): P. S. Все панно режу исключительно в Ncstudio, а вот дюраль только в Mach3.
А почему так?
Мой Ютуб канал.
Сообщение shalek »
А почему так?
Ncstudio стабильно работает с файлами большого объема в отличие от Mach3. И планировщик лучше. Не замыливает рельеф.
shalek64@gmail.com
NickSon
Настоящее имя: Николай
Сообщение NickSon »
shalek писал(а):Ncstudio стабильно работает с файлами большого объема в отличие от Mach3. И планировщик лучше. Не замыливает рельеф.
с этим-то понятно, а почему дюраль только в Mach? Что мешает использовать NC Studio для всех работ?
Сообщение shalek »
Нет нормального постпроцессора под студио. В частности сверления G83. В Mach хороший скрипт для поиска краев, центров отверстий.
shalek64@gmail.com
