помощь с подключением к PLC4x(purelogic)
Re: помощь с подключением к PLC4x(purelogic)
Сообщение nkp »
Nick писал(а):Скорее всего пин enable был настроен не правильно
Там скорее всего комплексная ошибка код-машина-пользователь
Потому как в #39 выкладывались два хал файла - в одном на enable прямой сигнал , в другом - инвертированный
Tugaryn
Сообщение Tugaryn »
Спасибо за помощь. :good: Основы понял. С лету настроил Mach3. Теперь буду собирать станину по тихоньку. :D
Сначала соберу ЧПУ которая будет работать за меня.
Потом соберу ЧПУ которая будет собирать ЧПУ и через пару месяцев земля МОЯ.
