EMC2 и неровная поверхность гравировки [РЕШЕНО]
Re: EMC2 и неровная поверхность гравировки [РЕШЕНО]
Компонент работает в user-space, а zpos-cmd обновляется в real-time в servo-thread поэтому не выйдет.
В нашем случае компенсация меняется в user-sрaсe, что может быть заметно медленнее требуемого servo-thread, но это не так страшно, т.к. компенсация для задач гравировки плат незначительная и меняется достаточно медленно.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
какие тонкости выплывают оказывается.
не зря ты тут главный :oops:
На самом деле можно было все тоже самое на Си написать и сделать в realtime.
Но я тут самый ленивый и поэтому решил схалявить и сделал все на питоне :freak:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
выложи на github, глядишь ктонить прогнется :)
Выложил:
https://github.com/cnc-club/linuxcnc-engraving-comp
Правда не уверен, что все правильно сделал :).
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
еще бы програму сканирования в ngc файлике положить. ато оно там как-то криво показывается.
Вот тут нужен человек, который умеет это делать :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
из дома решим
2cme
Сообщение 2cme »
Nick писал(а):На самом деле можно было все тоже самое на Си написать и сделать в realtime.
Даже на питоне отнично получилось. :good:
Nick писал(а):В нашем случае компенсация меняется в user-sрaсe, что может быть заметно медленнее требуемого servo-thread, но это не так страшно, т.к. компенсация для задач гравировки плат незначительная и меняется достаточно медленно.
Но действительно если значительно увеличить скорость, то компенсация престает быть эффективной (банально не успевает).
У меня при подачи 250мм/мин работает, если выше то конпенсация корявинько получается.
А чего раньше не сказал?
Можно попробовать рабочий период скрипта поменять... Вот в этой строчке: https://github.com/cnc-club/linuxcnc-en ... ion.py#L18
По умолчанию стоит 0.05c.
2cme
Сообщение 2cme »
Nick писал(а):А чего раньше не сказал?
Для меня приемлемо получаемое качество и скорость. На скоростях выше 250 мм/мин тестировал только для того чтобы понимать потенциал данного метода и утилиты.
vadim063
Сообщение vadim063 »
Огромное спасибо, за EDIT поле, очень помогает в работе! А можно как нибудь настроить ширину этой панели? Я уже убавил и шрифты и размер индикаторов, но по ширине всеравно много занимает. Где это можно подправить?
Скриншот сделай...
vadim063
Nick писал(а):MAX_LINEAR_VELOCITY = 400.00
У меня и так стоит 400 ограничение, но после загрузки linuxcnc всеравно сбрасывает на
Jog speed 2327mm\sec
Max velocity 27000mm\sec
откуда берутся эти цифры? поиск по конфигу ничего не дал.
широкие бока панельки + дефлотный jog speed (4676 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (316.3 КБ)</a>
vadim063 писал(а):Jog speed 2327mm\sec
Там не mm/sec, а mm/min, это в 60 раз меньше. А в конфиге все как раз в мм/с, т.е. твои 400мм/с=24000мм/мин, в общем просто сделай это число меньше :)
Попробуй наведи мышку между панелью pyvcp и остальной частью окна, может там стрелочка появится...
ЗЫ скинь результат, того, что у тебя получилось.
ЗЫЫ Вкл/выкл компенсации через Gкод заработал?
vadim063
Размер панельки мышкой не меняется. Результат такой же как на этом скриншоте выше.
через Gкод как раз вот сейчас разбираюсь сижу.
хмм... похоже это из-за компонента spinbox, у меня без него панель выглядит значительно меньше.
Снимок-1.png (4667 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.64 КБ)</a>
vadim063
Ну панелька спинбокс это чудо, жизненно необходимое. Каждый раз по-разному все-таки шпиндель заглубляется и строит карту высот, да и я теперь не обясь ставлю высоту гравировки -0.06мм и вручную делаю доводку -0.01...-0.09 мм. Я думаю если контроллер заменю у станка (или подключу двигатель на другую ось) все заработает как часы.
vadim063
Я все-таки заручился разрешением компании-поставщика и провел ревизию станка, оказалось что ось сползала вниз из-за заклинивающего подшипника ШВП. Завтра еду менять :stepper: :rail: :spanner:
А что за компания такая?
