Продам Станок фрезерно-гравировальный с ЧПУ 3д 3D. Roland imodela im-01 по воску и мягким материалам. новый. ПРичина продажи - перешли на другую технологию изготовления.
50000р. минимальный торг. нал безнал. с глупыми предложениями и постами не затрудняйтесь. форум читать не успеваю. все вопросы в:
Санкт-Петербург
mail*artsimvol.ru 92I97O6995 Денис.
СМС, вайбер, вацап, почта.
Допустимые материалы
Мягкий материал, например, полимеры (за исключением таких проводящих материалов, как металл и углероды)
Рабочие оси X, Y, Z
86×55×26 мм
Расстояние от конца цангового патрона до стола
До 55 мм
Размер стола
86×55 мм
Вес материала, монтируемого для обработки
200 г
Сситема привода по осям X, Y, Z
Шаговый двигатель
Скорость работы
6-240 (X, Y),
6-180 (Z) мм/мин
Программное разрешение
0,01 (RML-1);
0,001 (код NC) мм/шаг
Механическое разрешение
0,000186 мм/шаг (микрошаги)
Электродвигатель вращения шпинделя
iM-01
Соединение
USB (совместим с универсальной последовательной шиной, версия 2.0 Full Speed)
Набор команд управления
RML-1, код NC
Энергоснабжение
Специальный адаптер переменного тока: 100-240 В (±10%), 50/60 Гц.
Станок: постоянный ток 24 В, 0,7 A
Энергопотребление
~14 Вт
Уровень шума
Во время работы: до 57 дБ (A) (когда инструментальная обработка не производится), в
режиме ожидания: до 39 дБ (A)
Габариты (Ш×Д×В)
214×200×205 мм
Вес
1,7 кг
Условия работы
Температура: 5-35°C, относительная влажность: 35-80% (без конденсата).
Уровень загрязнения окружающей среды: 2 (в соответствии с предписаниями IEC 60664-1)
Комплектация
Сетевой шнур, адаптер переменного тока, кабель USB, инструмент для фрезерной обработки (диаметр оси: 2,35 мм, диаметр наконечника лезвия: 1,6 мм), установочные винты (для фиксирования инструмента на месте), шестигранный ключ (для фиксирования инструмента на месте), запасные крючки и электродвигатель вращения шпинделя, нагнетательный вентилятор, смазка для техобслуживания, щетка для чистки, двусторонняя лента, материал для пробной обработки, пробная пластина, плоская отвертка, пакет с программным обеспечением Roland, кейс, руководство пользователя
Станок фрезерно-гравальный 3Д. CNC 3D. чпу 40x60cm
Fabrikanagrad
- Новичок
- Настоящее имя: Денис
Fabrikanagrad
- Новичок
Продается Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ 4060 с асинхронным шпинделем, ZAXIS64. Настроен под ключ. Новый. Причина продажи - новая ветка производства.
Санкт-Петербург
100000р. минимальный торг. нал безнал. с глупыми предложениями и постами не затрудняйтесь. форум читать не успеваю. все вопросы в:
все направляющие с большим запасом прочности, с закаленной до твердости 62-65 HRC полированной поверхностью, изготовлены по квалитету h6, произведены IronTech (Италия)
все приводы реализованы на прецизионных, шлифованных ШВП (диаметром 16мм, шаг 5мм), с закаленной до твердости 60 HRC полированной поверхностью, изготовлены по квалитету с7, произведены TBI (Тайвань)
все линейные подшипники изготовлены в Китае, фабричный Китай, мы не используем Китайский ширпотреб, только проверенные промышленные производители
стол и все остальные компоненты изготовлены из отечественной стали, алюминий практически не используется
вся проводка станка выполнена из проводов отечественного производителя 4 класса гибкости
блок питания MeanWell (Тайвань)
2. Долговечность фрезерно-гравировального станка:
асинхронные шпиндели на 3-х прецизионных подшипниках класса точности Р4
использование бесколлекторного асинхронного шпинделя
двигатели привода не содержат трущихся частей
все подшипники в том числе и линейные защищены сальниками
вся проводка станка защищена гибким кабель-каналом
Станок позволяет создавать штампы, пресс-формы для литья по выплавляемым моделям,
детали и запчасти сложной конфигурации, печатные платы, таблички, шильды, матрицы и многое другое.
Материалы любые кроме твердых сталей.
Цена на фрезерно-гравировальный станок данного типа полностью оправдывает себя.
Область применения станка: литейные производство, производство пластмассовых изделий,
изготовление рекламной и художественной продукции, фрезерно-гравировальный станок можно купить для разработки электроники.
размер рабочего стола 816мм * 560мм
рабочий стол из стали
размер рабочего поля 590мм * 405мм * 130мм
все направляющие производства IrTech (Италия)
тип двигателя шаговый 76мм 2 фазы 3A
все приводы реализованы на ШВП 1605 производства TBI (Тайвань)
двигатель шпинделя 800w асинхронный с жидкостным охлаждением
охлаждение шпинделя жидкостное, помпа в комплекте погружная 220В
управление шпинделя плавной регулировкой оборотов
обороты шпинделя 0 - 24000 об/мин
биение шпинделя 0.03мм
тип цанги ER11
диаметр инструмента 1мм - 7мм
точность 0.05мм
максимальная скорость 0-4000мм/мин
интерфейс LPT или, по желанию заказчика, другие системы управления
совместимость Windows 2000 / xp 32bit
масса 85кг
Комплект поставки гравировального станка:
1 x станок с шаговыми двигателями и асинхронным шпинделем жидкостного охлаждения
1 х блок управления(объединяющий контроллер станка, блок питания)
1 х частотный преобразователь (или встроен в блок управления)
1 х помпа жидкостного охлаждения
1 х емкость для охлаждающей жидкости
1 х комплект крепежа
1 x цанга ER11 3мм или 3.125мм
1 x комплект фрез из 5шт
1 x сетевой провод
2 х сигнальный провод
1 x инструмент для замены фрез
1 x инструмент для крепежа заготовки
1 X ПК с программой под ключ.
Санкт-Петербург
тип цанги ER11
точность 0.05мм
масса 85кг
1 x сетевой провод
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Станок фрезерно-гравальный 3Д. CNC 3D. чпу 40x60cm
С каких пор швп класса с7 стали прецезионные и шлифованные? С7 это катанный винт вообще не предназначеный для точных перемещений.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
arkhnchul
есть у меня такая фиговина, брали деревяшки резать на сувенирку. В целом оно, конечно, работоспособно, но висящие валы портят всю конструкцию. В таком размере и цене вектроник на рельсах, хотя б на цилиндрических, поинтереснее будет, хоть и не "под ключ".
ЗЫ его даже переделать или использовать как донора механики особо не получится - ставить рельсы не на что; обработка торцов швп нестандартная; стойки портала хотя и стальные, но щедро насверлены под валы. Разве что стол можно хоть как-то обработать напильником и употребить.
