Mach3 и мистика !?
шпиндель
Mach3 и мистика !?
Сообщение шпиндель »
станок пробегает то расстояние, которое указано в маче ....и на дисплее это то же отражает верно ...но при загрузке G кода, дисплей показывает миллиметры вместо сантиметров...но станок бегает правильно...!? :thinking: :rail: эт получается, что G код меняет настройки Мача ??? :problem:
Re: Mach3 и мистика !?
шпиндель писал(а):G кода, дисплей показывает миллиметры вместо сантиметров..
В Gcode и Mach3 координаты задаются в мм, а не в см.
шпиндель писал(а):эт получается, что G код меняет настройки Мача ???
Шапку Gcode покаж. Вангую что там есть G20 ;)
шпиндель
да мм...но он начинает показывать десятые мм ...именно показывать...а бегает по мм.. :wik:
model1_setup_1.txt
(84.63 КБ) 1031 скачивание
В меню - Выбор единиц что стоит?
шпиндель
мм
шпиндель
самое интересное, что станок бегает правильно..не масштабирует
Видио снимай. Не понятно что там как бегает.
шпиндель
всё, разобрался...в дженирал конфиг слева в самом верху , надо галочку поставить..это чтоб G код не менял мм на дюймы :shock:
шпиндель писал(а):это чтоб G код не менял мм на дюймы
Как он поменяет, если в настройках Mach3 стояли мм и в gcode G21 ? Или где то, все таки стояли дюймы ;)
шпиндель
сам не пойму...но когда галочку поставил, всё стало работать правильно...но меняло именно на дюймы...и после выгрузки кода всё в дюймах работало..а стояли мм
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
в САМах где единицы задаются на нескольких уровнях (настройки САМа и постпроцессора) тоже путаница происходит, например если поставить с нуля Enroute 4, то при определённых настройках определённых постпроцессоров, мм/с на деле превращаются в мм/мин, можно всю башку сломать что где не так.
шпиндель
у меня, в NX CAM , подачи в мм\мин...значит постпроцессор хулиганит..)
Kachik
Сообщение Kachik »
У меня по первости была похожая фигня. В Арткаме выбирал фрезу 1/8' и начинались свистопляски... Сейчас изменил на 3.175мм и всё в порядке. То есть мм должны быть везде !
Argentum47
Kachik писал(а):У меня по первости была похожая фигня. В Арткаме выбирал фрезу 1/8' и начинались свистопляски... Сейчас изменил на 3.175мм и всё в порядке. То есть мм должны быть везде !
спокойно пользовался дюймовым инструментом в метрических координатах в аркаме, так что не угадаешь, надо просто всё проверять.
шпиндель
шпиндель писал(а):сам не пойму...но когда галочку поставил, всё стало работать правильно...но меняло именно на дюймы...и после выгрузки кода всё в дюймах работало..а стояли мм
рано радовался...просто стало показывать не сотки а целые десятки.. станок проходит проходит ровно 1 см а mach3 показывает 0.25 ... после галочки показывает 250 ... всё дело в постпроцессоре, взял другой и теперь бегает и показывает всё как надо
Вернуться в «Windows / Mach»
