СПЕЦИАЛИСТЫ НА ПОМОЩЬ!!! Дергается ОСЬ Y,дело в электронике
Filyushin
Re: СПЕЦИАЛИСТЫ НА ПОМОЩЬ!!! Дергается ОСЬ Y,дело в электрон
Сообщение Filyushin »
michael-yurov писал(а):Могу предложить нормальную плату
плата RNR USB 2.0 и китайская синяя , такое чувство что русские сделали копию и продают ее вдвое дороже
2.jpg (2351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.49 КБ)</a>
1.jpg (2351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.24 КБ)</a>
vladumur
Сообщение vladumur »
Filyushin писал(а):
michael-yurov писал(а): Да.
если покупать то теперь только USB
с меня хватит лпт
Вот здесь с усб, даже можно подвинуться чуть на сумму доставки - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 11#p329011
Filyushin
vladumur писал(а):Вот здесь с усб, даже можно подвинуться чуть на сумму доставки
ту синюю хвалят покупатели, она с доставкой 2400
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Я брал тут: https://ru.aliexpress.com/item/mach3-4- ... 51517.html.
Качество сборки хорошее, доставка 3 недели. По полной не гонял, но отзывы положительные...http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=12983
По поводу самого станка:
1. Если снять моторы, перемещение плавное, без заеданий? Если заеданий нет, то П.2
2. На вал снятого мотора прикрепи круг из картона с метками и посмотри на плавность вращения. Если вращение плавное, то П.3
3. Попробуй подключи 2 ШД в параллель на один драйвер. Этим ты исключишь рассинхронизацию шагов. Проверь результат на станке. Если дерганья остались, то П.4
4. Нарой где нибудь генератор прямоугольных импульсов или собери простейший.
Генратор
Генратор
Подключи его (генератор) непосредственно ко входу Step драйвера(ов) ШД. Посмотри на результат.
Этим способом ты исключишь из схемы LPT плату, компьютер и Mach3.
https://vk.com/rom327
Filyushin
Rom327 писал(а):Этим способом ты исключишь из схемы LPT плату, компьютер и Mach3.
https://cloud.mail.ru/public/FH5v/Akwa6SbR3 тест драйвера на Ваш взгляд
Rom327
Сообщение Rom327 »
С этой программой не сталкивался, по этому ничего не могу сказать. Может кто на форуме подскажет.
По мне проще спаять генератор и посмотреть на реакцию.
Попробуй проверить П 1-3. Для начала...
Filyushin
Rom327 писал(а):1. Если снять моторы, перемещение плавное, без заеданий? Если заеданий нет, то П.2
Снятые моторы и перемещение плавное
с картонкой не экспериментировал.
сегодня кинул два ШД на один выход оси Игрек на плате, проблема осталась.
Rom327 писал(а):4. Нарой где нибудь генератор прямоугольных импульсов или собери простейший.
Вот это уже пошел для меня темный лес,если честно
sas_75
Сообщение sas_75 »
Не увидел, какую плату LPT-
развязки используете и как к ней подключены драйверы.
Filyushin
sas_75 писал(а):Не увидел, какую плату LPT-
Плата LPT DPTR 1.02, друйверы к ней подключены проводами Ethernet
sas_75
Сообщение sas_75 »
Что-то не нашел в нете инструкции е этой плате.
Filyushin
sas_75 писал(а):Что-то не нашел в нете инструкции е этой плате.
1.02 уже нет, но 1.03 они выпустили и я так понимаю она практически один в один http://ivcnc.ru/index.php/kategorii/product/view/78/326
Rom327
Сообщение Rom327 »
Filyushin писал(а): Вот это уже пошел для меня темный лес,если честно
Печально, что знакомых радиолюбителей нет... Используя генератор можно проверить связку драйвер-шд.
Твоя плата? https://cnc-tehnologi.ru/chpu-kontrolle ... -dptr-1-02
Там профиль для Mach3, не забыл прикрутить?
Питается плата от отдельного БП? Каким напряжением?
Бывает глючит LPT шнурок, есть возможность использовать другой?
Filyushin
Rom327 писал(а):Твоя плата? https://cnc-tehnologi.ru/chpu-kontrolle ... -dptr-1-02
да моя плата. да в том профиле вообще настройки через Ж..., даже пины не правильно выставлены... пробовал конечно и толку ноль...
плата питается от отдельного БП, 24В.
где то читал про кабель ЛПТ- у типа вроде как "ноулевой пин" тормозил... второго нет к сожалению.
Filyushin
Rom327 писал(а):Если снять моторы, перемещение плавное, без заеданий? Если заеданий нет,
послушайте звук моторов и как он меняется с 7 по 9 секунду ролика... вот когда был такой звук в сборе с порталом то он шел без капли колебаний
кстати когда звук меняется то цифры в маче перестают ход https://cloud.mail.ru/public/9JNw/TGJcifa8a
Filyushin
michael-yurov писал(а):мне показалось по звуку, что обе оси одинаково дергаются. Только у портала это заметно из за его раскачивания.
так было https://cloud.mail.ru/public/9JNw/TGJcifa8a
а так стало https://cloud.mail.ru/public/727Z/y1F141WL5
Алилуя ) наконец то увидел как должно работать)
проблема конкретно в чем пока не выясняна, взял просто третий (чужой) компьютер и запустил на нем. завтра соберу характеристики об этом компе и сравню со своими, что то придется менять на своем.
Вы не знаете тем на форуме, может есть кто подскажет в "компьютерных делах" запчастях?
Filyushin писал(а):проблема конкретно в чем пока не выясняна, взял просто третий (чужой) компьютер и запустил на нем. завтра соберу характеристики об этом компе и сравню со своими, что то придется менять на своем.
Так у тебя вроде бы нормальный, подходящий компьютер.
Единственное, что нужно было сделать - отключить коррекцию частоты процессора для энергосбережения в биосе. Но ты говоришь, что все сделал и оптимизировал, как рекомендуется для mach3.
Я уж не стал докапываться, так ли это.
Filyushin
michael-yurov писал(а):отключить коррекцию частоты процессора для энергосбережения в биосе.
можно про биос поконкретней??
я то имел ввиду про оптимизацию типо режим сна, служб уведовлений и брандмауэров итд итп. в биосе ничего не делал...
Нет, конкретнее нельзя.
В зависимости от загрузки процессора виндоус может изменять его частоту.
Генерация шагов привязана к частоте процессора. Драйвер LPT корректирует привязку, ориентируясь на системный таймер, но отсчитывать короткие временные интервалы по системному таймеру не может.
Если частота будет скакать - вполне вероятны проблемы в генерации.
Я не говорю, что это поможет решить описанную в начале проблему, но в любом случае необходимо и очень важно при использовании mach3 и LPT.
Отключить функции энергосбережения, обычно, можно через биос.
Filyushin
michael-yurov писал(а):Отключить функции энергосбережения, обычно, можно через биос.
вот это я и имел ввиду поконкретней)
а именно сделать это как)
ладно погуглю.
спасибо.
завтра попробую
Filyushin писал(а):вот это я и имел ввиду поконкретней)
Ну, как...
Зайти в настройки биоса при загрузке (обычно F9 «DEL»).
А дальше - кнопками.
