СПЕЦИАЛИСТЫ НА ПОМОЩЬ!!! Дергается ОСЬ Y,дело в электронике
Filyushin
Re: СПЕЦИАЛИСТЫ НА ПОМОЩЬ!!! Дергается ОСЬ Y,дело в электрон
Сообщение Filyushin »
Rom327 писал(а):Если дергается одна ось (Y), может имеет смысл переставить всю электронику с оси (Z). То есть на плате LPT поменять местами Y и Z. Если изменений нет, то можно "отсечь" плату LPT, драйвер и блок питания оси У, как исправные..
Из видео: ось У, та, которая перемещается справа-налево? Стоит один мотор? Такое впечатление, что портал при перемещении по У "вихляет". То есть, малое расстояние между опорными подшипниками оси У, не способное выдерживать угол 90 градусов. Я бы увеличил это расстояние до 300-400 мм и установил 2-ой мотор на ось У, так как портал длинный.
два мотора конечно же по оси, это я камерой выхлял наверное)
Filyushin
michael-yurov писал(а):Наверное не то что нужно выставил...
выставил 1/64,
SW2 и SW5 - ON, а остальные OFF... все по инструкции вроде бы.
короче результат таков, что теперь и при "автокалибровке" трясется...
поставил винду 7 и оптимизировал.
поставил мач3 нормальный.
настройл все эти степс персы, мотор туюнинги и прочее.
толку ноль.
и кстати когда ставил 35000Hz, программа поругалась и поставила 25000
Filyushin писал(а):SW2 и SW5 - ON, а остальные OFF... все по инструкции вроде бы.
Если у тебя моторы на 6 А - то ставь на максимум, а не на 4,57
Filyushin писал(а):короче результат таков, что теперь и при "автокалибровке" трясется...
Это ни о чем не говорит.
Filyushin писал(а):поставил винду 7 и оптимизировал.
Единственное, что там нужно "оптимизировать" - это переключить на приоритет фоновых процессов.
2017-03-31_01-34-03.png (2107 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107640&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.35 КБ)</a>
Filyushin писал(а):и кстати когда ставил 35000Hz, программа поругалась и поставила 25000
Из за демо режима, вероятно.
Filyushin
Rom327 писал(а):Скорости при ручном прогоне и автокалибровке одинаковые? Должно же быть какое то отличие.
ну по идее должны быть одинаковыми, если бы я мог узнать хода калибровки то обязательно бы воспользовался ими
Rom327 писал(а):Блоки питания не проседают?
это как ?
Filyushin
michael-yurov писал(а):Если у тебя моторы на 6 А - то ставь на максимум, а не на 4,57
ну так там на панели написано типо 4.57 помноженное на 1.5 и выходит 6.855 - значение более 6 ампер...
короче ставить все OFF - SW1 SW2 SW3?
michael-yurov писал(а):Из за демо режима, вероятно.
лицензия
michael-yurov писал(а):Единственное, что там нужно "оптимизировать" - это переключить на приоритет фоновых процессов.
это так же стоит
Filyushin писал(а):это так же стоит
Так же как на скриншоте?
Filyushin
michael-yurov писал(а):Так же как на скриншоте?
только вид винды 7
только вид винды 7
А должно быть наоборот.
Filyushin
michael-yurov писал(а):А должно быть наоборот.
завтра поменяю
сомневаюсь что это как то повлияет на работу осей
Filyushin писал(а):завтра поменяю
Тогда не меняй. :hehehe:
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
это как ?
Это когда блок питания не выдерживает требуемый ток. Надо подключить к выходу БП вольтметр, желательно стрелочный. Затем посмотреть напряжения в холостом режиме, режиме удержания ШД и при перемещении оси. Если стрелка вольтметра не прыгает, тогда БП нагрузку выдерживает.
https://vk.com/rom327
Filyushin
michael-yurov писал(а):Тогда не меняй.
поменял и ура!!))) толку ноль))
Filyushin писал(а):поменял и ура!!))) толку ноль))
А ты надеялся, что нажмешь кнопку, и все твои проблемы решатся?
Ну уж извини, данный параметр никакого отношения к вибрациям твоего станка не имеет.
Он влияет лишь на стабильность работы mach3 при выполнении больших УП.
Filyushin
michael-yurov писал(а):А ты надеялся, что нажмешь кнопку, и все твои проблемы решатся?
не на что не надеялся.
вообще разницы в работе никакой не произошло.
не на 1/2
1/4 1/8 1/16 1/64, и токи регулировал на БП и на драйверах, и провода попеременял с тонких на самые тонкие))
вот сейчас катал смотрел все оси - нажимаю две стрелки (две оси чтобы ехали) - так сначала все трясется, потом опа и 30см обе оси одновременно едут отлично плавно прям прекрасно шуршит, потом сразу сново бам и трясется... и дело тут явно не в механике, а в электроннике...
но короче я хрен знает куда смотреть./ может плата эта конченная ЛПТэшная(
Filyushin писал(а):может плата эта конченная ЛПТэшная(
Могу предложить нормальную плату
(дорого - 7500 ₽),
Или предыдущую версию (за пол цены - 3000 ₽),
но бесплатные консультации в комплект не входят.
Filyushin
michael-yurov писал(а):Могу предложить нормальную плату
лпт?
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Попробуй двигатели поменять, я поменял.
Filyushin
sergey27rus писал(а):Попробуй двигатели поменять, я поменял.
что это мне даст?
Filyushin
michael-yurov писал(а): Да.
если покупать то теперь только USB
с меня хватит лпт
