СПЕЦИАЛИСТЫ НА ПОМОЩЬ!!! Дергается ОСЬ Y,дело в электронике
Filyushin
Сообщение Filyushin »
Короче ситуация такая:
ШД типоразмер нема 34
Драйвера Leadshine AM882 выставленные на полушаг
по оси игрек стоят рейки 1.5 мод с шестернями 14 зубов.
Плата коммутации LPT DPTR 1.02
У каждого двигателя свой драйвер и БП.
Управление Mach3.
Поставил мач3 на ноутбук , винда ХР SP3 , все оптимизировал по инструкциям, все сделал по инструкциям короче.
профиль настроил под всё своё оборудование итд итп. Короче при запуске теста осей в ручном прогоне , все трясется ужас как.
Говорил с людьми они поржали типо какой ноут, ставь стационарный компьютер и проблем не будет. До покупки стационарного естественно танцевал с бубном пытаясь исправить ситуацию на ноутбуке. Короче успеха не добился - только однажды он ни с того ни с чего начал хорошо работать и при УП и при прогоне - это было один вечер, с тех пор изменений не произошло.
Короче психанул купил на днях стационарный комп. поставил винду ту же и поставил профиль настроек тот же (вот ссылка на профиль: https://cloud.mail.ru/public/EgWt/qQ83VZR6B ). ось X и Z действительно стали отлично работать, а ось Y всё равно потрясывает ,конечно не так как это было при ноуте, но факт того, что подергивается и нет плавность, остался...
ЗАМЕТИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ:
Если прогонять в ручном режиме или УП то дергается (не знаю видно ли будет на видео):
https://cloud.mail.ru/public/ExhX/GnyDEPWfA
А ПРИ АВТОКАЛИБРОВКЕ ВСЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО:
https://cloud.mail.ru/public/D3EC/tecbSTdMb
В чем тут может быть дело ребята я уже ума не приложу, может кто то сталкивался и как боролся с данной бедой????
Re: СПЕЦИАЛИСТЫ НА ПОМОЩЬ!!! Дергается ОСЬ Y,дело в электрон
Что за процессор, какой сокет, какой чипсет, что установлено, все ли драйверы в системе есть?
Не заблокировнны ли ядра процессора всякими оптимизациями?
Если есть возможность - я бы попробовал под Win 7.
Может быть версия mach3 старая или проблемная.
И я не понимаю, как может быть плавность в режиме полушага на рейке?
И мне показалось по звуку, что обе оси одинаково дергаются. Только у портала это заметно из за его раскачивания.
Filyushin писал(а):Драйвера Leadshine AM882 выставленные на полушаг
Ничосе, для прямого привода с мотора на рейку надо хотя бы 1/16 выставить на драйвере. А лучше 1/64 ! При 1/2 каждый шаг будет по 0.16 мм. А это весьма ощутимые рывки. И чем выше портал и вертикальная карета, тем сильнее всё это раскачивается.
У меня такие же движки и рейка 1-го модуля. Первый раз поставил на драйвере 1/16, так при работе не только весь станок, но и пол под ним начал вибрировать :hehehe: Перешёл на 1/64 и все моторы закрепил через резиновые проставки. Вибраций стало вдвое меньше, но они есть. Буду ставить редуктора 1:4, а то невозможно работать.
Filyushin
michael-yurov писал(а):Что за процессор, какой сокет, какой чипсет, что установлено, все ли драйверы в системе есть?
не сильно разбираюсь в этом, но сокет как мне сказали на системнике 775. вроде ядра не трогал при оптимизации. инструкцию по оптимизации использовал эту: https://cloud.mail.ru/public/6iQo/rgDwR3ggo
драйвера ставил все через программу Драйвер Пак (предполагаю что все установленны) . сама винда абсолютно чистая и нет программ кроме мача3.
hkEuTxurh5s.jpg (4701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.69 КБ)</a>
jFrW1Z6khmo.jpg (4701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.51 КБ)</a>
pMKkDzPPaIs.jpg (4701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.21 КБ)</a>
vqbFkGHXAzo.jpg (4701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.76 КБ)</a>
wCiNyVmZ0Qs.jpg (4701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.85 КБ)</a>
michael-yurov писал(а):Если есть возможность - я бы попробовал под Win 7.
сегодня планирую попробовать, но чувство что проблема останется
michael-yurov писал(а):Может быть версия mach3 старая или проблемная.
все может быть, есть ссылка на рабочий и проверенный мач?
michael-yurov писал(а):И я не понимаю, как может быть плавность в режиме полушага на рейке?
ну при автокалибровке как то ему это удается... да и раньше я писал что как то в один вечер на ноутбуке все прекрасно работало и я уже обрадовался что проблема закрыта, а она вернулась и на ноут и на стационарный компьютер
michael-yurov писал(а): мне показалось по звуку, что обе оси одинаково дергаются. Только у портала это заметно из за его раскачивания.
да Вы оказались правы, по другим осям тоже есть вибрация и дерганье... НО почему при автокалибровке все оси отлично работают для меня эта проблема загадка
Filyushin
MX_Master писал(а):Ничосе, для прямого привода с мотора на рейку надо хотя бы 1/16 выставить на драйвере. А лучше 1/64 ! При 1/2 каждый шаг будет по 0.16 мм. А это весьма ощутимые рывки. И чем выше портал и вертикальная карета, тем сильнее всё это раскачивается.
ага эти эксперименты я делал в первую очередь... изначально было 1/16...
я вот думаю может при автокалибровке идет "один ток", а при ручном прогоне "другой"? может быть в этом проблема?
Filyushin
MX_Master писал(а):А лучше 1/64
как выставить ? может я тугой и неверно настраиваю... подскажите как переставить грамотно переключатели- сегодня попробую
хотя наверное лучше 1/16 ... кстати что за желтая "крутилка" на наших драйверах - это сила тока выставляется или что?
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
У меня 1/8 деление, рейка - модуль 1.
1/16 за глаза при модуле 1.5 для деревях.
_______________
Профиль глянуть не могу, по этому просто проверь :
Частоту ядра программы 35000
Настройки моторов, на подчиненных осях - один в один должны быть.
Y - моторы на отдельные каналы?
Отдельно, на одном моторе как себя y ведёт? - я бы попробовал, откинув поочередно по одному мотору.
Портал, у которого на каждой ноге по мотору, дёргается намного больше, чем остальные оси, где по одному движку. Поэтому для портальных моторов надо шаг помельче. Остальные оси тоже дёргаются, но это незаметно, потому что вибрации быстро затухают. А вот башня в виде вертикальной кареты на портале, по ходу движения портала, не даёт вибрациям затухать. Скорее наоборот - усиливает колебания.
Filyushin писал(а):как выставить ? может я тугой и неверно настраиваю... подскажите как переставить грамотно переключатели
1/16 = 3200
1/32 = 6400
1/64 = 12800
AM882.jpg (4688 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.3 КБ)</a>
Filyushin
Enot_1 писал(а):У меня 1/8 деление, рейка - модуль 1.
значит поставлю 1/16 сново, ну а вдруг.
Enot_1 писал(а):Профиль глянуть не могу, по этому просто проверь
на проверку - верно выставлено?
1.jpg (4682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.46 КБ)</a>
2.jpg (4682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.37 КБ)</a>
Enot_1 писал(а):Частоту ядра программы 35000
сделаю!
Enot_1 писал(а):Настройки моторов, на подчиненных осях - один в один должны быть
настройки естественно один в один...
Enot_1 писал(а):Y - моторы на отдельные каналы?
да на отдельные, ось А добавлена как подчинненая, в "генеральных настройках" галочку убрал - там что то на счет роторной оси
пробовал когда то по одному движку катать снимая один из...
работают равномерно хреново...НО РАВНОМЕРНО)
Filyushin
MX_Master писал(а):Портал, у которого на каждой ноге по мотору, дёргается намного больше, чем остальные оси, где по одному движку. Поэтому для портальных моторов надо шаг помельче. Остальные оси тоже дёргаются, но это незаметно, потому что вибрации быстро затухают. А вот башня в виде вертикальной кареты на портале, по ходу движения портала, не даёт вибрациям затухать. Скорее наоборот - усиливает колебания.
да , но почему при автокалибровке такого нет? он трогается идеально и также продолжает движение и так же плавно останавливается???
у меня ведь однажды "весь вечер так все работало и при уп и при прогоне"
Filyushin писал(а):но сокет как мне сказали на системнике 775. вроде ядра не трогал при оптимизации
Нормальный сокет и нормальный процессор. Должен хорошо работать с mach3.
Filyushin писал(а):все может быть, есть ссылка на рабочий и проверенный мач?
Есть, но здесь - нельзя.
Только офф сайт: http://www.machsupport.com/software/downloads-updates/
Единственное ограничение демоверсии - 500 строк кода.
Filyushin писал(а):ну при автокалибровке как то ему это удается...
Может быть дело только в том, что там частоты другие.
Но все же алгоритм генерации сигнала при ручных перемещениях, при автокалибровке и при движении по траектории - разный.
Filyushin писал(а):да и раньше я писал что как то в один вечер на ноутбуке все прекрасно работало и я уже обрадовался что проблема закрыта
Это вообще ни о чем не говорит.
Filyushin писал(а):ага эти эксперименты я делал в первую очередь... изначально было 1/16...
Есть подозрение, что ситуацию спасает мультистеппинг, но он плохо работает на низких частотах.
С нормальным контроллером я не рекомендую использовать эту фичу. От нее проблем больше, чем пользы.
Filyushin писал(а):я вот думаю может при автокалибровке идет "один ток", а при ручном прогоне "другой"? может быть в этом проблема?
mach3 никак не может управлять током драйвера. И что такое автокалибровка?
Filyushin писал(а):кстати что за желтая "крутилка" на наших драйверах - это сила тока выставляется или что?
Так ты еще и документацию не читал?
Может быть с этого стоило начать?
Enot_1 писал(а):1/16 за глаза при модуле 1.5 для деревях.
Кому как.
Мне 1/32 на ШВП недостаточно.
Да, это важный момент.
Filyushin
michael-yurov писал(а):Есть, но здесь - нельзя.
а если на электронку ? nafsw@mail.ru
michael-yurov писал(а):Есть подозрение, что ситуацию спасает мультистеппинг, но он плохо работает на низких частотах.
что такое мультистеппинг?
michael-yurov писал(а):И что такое автокалибровка?
alt+6 внизу кнопка "Set Steps per Unit"
michael-yurov писал(а):Кому как.
уороче выставлю 1/64 и кину на проверку Вам
Filyushin
Вот даже сейчас ради эксперимента поставил демо версию на ноут и сначала поехал отлично вообще , через минуту всё - та же лажа
шпиндель
Сообщение шпиндель »
отключи все лишние проги в компе...это они косячат
Filyushin
MX_Master писал(а):1/64 = 12800
вот читаю руководство об этом драйвере и не нахожу таблиц настроек шага https://cloud.mail.ru/public/4GAa/rUftTm8ca
Filyushin
шпиндель писал(а):отключи все лишние проги в компе...это они косячат
так винда голая, вообще программ нет и поотключал все уведомления,напоминая браундмаэры и прочее. и из автозагрузки все удалено
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Так вроде на корпусе написано....
123.jpg (4634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.38 КБ)</a>
Скорости при ручном прогоне и автокалибровке одинаковые? Должно же быть какое то отличие... Блоки питания не проседают?
Последний раз редактировалось Rom327 30 мар 2017, 21:39, всего редактировалось 2 раза.
https://vk.com/rom327
Filyushin
Rom327 писал(а):Так вроде на корпусе написано....
да спасибо. уже выставил.
буду эксперименты проводить с желтым переключаталем итд итп
Filyushin писал(а):да спасибо. уже выставил.
Наверное не то что нужно выставил...
Filyushin писал(а):буду эксперименты проводить с желтым переключаталем итд итп
Не унжно с ним эксперименты проводить. Нужно в дефолтное положение поставить и автонастройку контура регулировки тока сделать четвертым переключателем.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Если дергается одна ось (Y), может имеет смысл переставить всю электронику с оси (Z). То есть на плате LPT поменять местами Y и Z. Если изменений нет, то можно "отсечь" плату LPT, драйвер и блок питания оси У, как исправные..
Из видео: ось У, та, которая перемещается справа-налево? Стоит один мотор? Такое впечатление, что портал при перемещении по У "вихляет". То есть, малое расстояние между опорными подшипниками оси У, не способное выдерживать угол 90 градусов. Я бы увеличил это расстояние до 300-400 мм и установил 2-ой мотор на ось У, так как портал длинный.
