Токарно-фрезеный станок на базе ТПК-125
Токарные станки с ЧПУ.
skedram
Настоящее имя: Арман
Re: Токарно-фрезеный станок на базе ТПК-125
Сообщение skedram »
aftaev писал(а):Этот тормоз нужен только для того чтобы при обесточивании сервы вал не крутился
Я может коряво изложил... Тормоза как такового у этого движка нет! При обесточивании вал свободно вращается. Говоря о "фишке" я имел ввиду функции "Zero speed torque" и "Zero speed clamping". Фактически движку можно задавать силу удержания вала при нулевой скорости вращения. Вот в деле и проверю!
aftaev писал(а):Для фрезеровки и удержания вала, важнее не квт, а момент сервы в Нм. Чем меньше номинальные обороты мотора тем больше момент при той же мощности(квт)
Номинальный момент у этой сервы 35 Нм. 30-ти минутный пик - 53 Нм. Паспортные данные по оборотам так: Rated Speed(r/min) - 1000, Constant Power Range - 1000-4000, Max. Speed - 7000. По обротам кстати я выбирал наименьший. Плюс я еще и редукцию сделал на полтара.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
редукция редукцией. обороты на шпинделе токарного какие выйдут с редукцией?
нікому нічого не нав'язую.
skedram
Сообщение skedram »
aegis писал(а):обороты на шпинделе токарного какие выйдут с редукцией?
Ну теоретический максимум 4600 около, но пока не уверен, что шпиндель такие обороты вытерпит. Шпиндель родной стоит.
aegis
Сообщение aegis »
skedram, там максимальные обороты могут потребовать непонятно какого питания сервопривода... максималка часто ограничена чисто механическими характеристиками (магниты отклеиваются, к примеру). 4000/1,5=2700, хотя тоже нормально
skedram писал(а):Номинальный момент у этой сервы 35 Нм.
какой макс размер детали планируется обрабатывать, какой фрезой и какой материал?
aegis
Сообщение aegis »
кстати а какое целевое изделие планируется на станке делать?
skedram
Сообщение skedram »
В основном титан, для медицины, мелкие детали, прутки от 2 до 20ти мм.
aegis
Сообщение aegis »
skedram, тогда там обороты такие не нужны))) скорость резания больше 40 метров в минуту не надо ставить
skedram
Сообщение skedram »
Я еще чуток продвинулся... Впереди основной геморрой - подружить резцедержку с контроллером.
20170316_094626.jpg (5881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
20170316_094603.jpg (5881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
20170316_094532.jpg (5881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
20170316_094549.jpg (5881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
20170316_094516.jpg (5881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
dansystems1
Сообщение dansystems1 »
Арман, привет! Если не секрет, территориально где находится станок?(стены мастерской-туф?)
skedram
Сообщение skedram »
dansystems1 писал(а):Арман, привет! Если не секрет, территориально где находится станок?
Привет. Я щас только заметил что в профиле не заполнил мое расположение. Исправил и конечно же не секрет. В Ереване станок, там же где и я.
dansystems1 писал(а):(стены мастерской-туф?)
Туф!!! :wik: И мастерская - всего лишь гараж...
Шпиндель вроде без АТС, но вытянутый. Что за шпиндель такой вытянутый?
skedram
Сообщение skedram »
Я сегодня на коленке таки смог заставить резцедержку работать как надо... Прикрутил датчики, завтра проложу проводку...
20170317_213755.jpg (5780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
20170317_213813.jpg (5780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
20170317_213823.jpg (5780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
20170317_213835.jpg (5780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
skedram
Сообщение skedram »
aftaev писал(а):Шпиндель вроде без АТС, но вытянутый. Что за шпиндель такой вытянутый?
Точно подметили! Это 6-ти полюсный 2,2Квт до 8000 оборотов для металла...
Antony_
Настоящее имя: Anton
Сообщение Antony_ »
Для чего временное реле?
ZL0
Настоящее имя: Александр Витальевич П.
Сообщение ZL0 »
Приветствую!
Маленький вопросик, можете померять расстояние между осью шпинделя и нижними опорами супорта?
ТПК-125 без супорта.jpg (5591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.39 КБ)</a>
Совсем точно не надо, +\-см вполне достаточно, спасибо.
skedram
Сообщение skedram »
Извиняюсь... Отлучился на время...
Antony_ писал(а):Для чего временное реле?
Это для револьверного резцедержателя... Чтоб работал как надо. Станок я закончил, сделаю пару видео, выложу...
ZL0 писал(а):Маленький вопросик, можете померять расстояние между осью шпинделя и нижними опорами супорта?
415мм, плюс минус где-то пару мм.
magnetic
Сообщение magnetic »
Skedram, под рельсы станину фрезеровали/шлифовали или родной посадочный конструктив подошел?
upd: ага, вроде переходные плиты увидел
Вилки и ложки на фото из AISI304!
bav66
Настоящее имя: Андрей Владимирович
Сообщение bav66 »
Aman продолжение будет? Ну очень интересно!
skedram
Сообщение skedram »
Продолжу по возможности обязательно... Просто сильно загружен, прошу простить за перебои.
Вернуться в «Токарные станки»
