Фрезерный по дереву,пластику композиту 4000х1500
mizunov
Сообщение mizunov »
Всем привет.
Мои планы по построению станка. Есть первые очень черновые наброски.
Станина из профильной трубы 100х100х10 и 60х60х5.
Оси X и Y труба 100х100х10
Ось Z и алюм. плиты.
Крепление сварка+ болтовое соединение. Возможность юстировки после полной сборки всех компонентов.
Первый вопрос по компоновке: какой из двух вариантов более рационален в плане эксплуатации, нижним столом или верхним?
11.JPG (2343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107472&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.6 КБ)</a>
22.JPG (2343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.25 КБ)</a>
44.JPG (2343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.61 КБ)</a>
33.JPG (2343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (412.96 КБ)</a>
С нижним столом вроде как меньше стружки летит на рельсы, но балка портала увеличивается.
С верхним легче плиты загружать.
Станина:
станина.JPG (2332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (407.86 КБ)</a>
Darxton
Re: Фрезерный по дереву,пластику композиту 4000х1500
Сообщение Darxton »
если на станке работать, то постоянные и операционные затраты важнее разовых.
mizunov
Сообщение mizunov »
Darxton писал(а):если на станке работать, то постоянные и операционные затраты важнее разовых.
Я как понял, то с высоким столом.
kozlovod69
Настоящее имя: Артем
Сообщение kozlovod69 »
Балка портала в обоих вариантах должна быть на всю ширину стола.
Вы во втором варианте сделали ее короче. Балку прикрутили к кареткам через уголки, ослабив это место.
В первом варианте удобнее работать на столе, но сложно в реализации.
Во втором варианте балку легче сделать жесткой, так как отсутствуют боковины создающие дополнительное плечо.
Тут на форуме мудрейшие советовали размеры балки:
если балка будет 2 метра, то минимальная труба это 200x200x8
если 1,5 метра - 180x180x6
если 1 метр - 160x160x6
если пол метра - 120x120x5
kozlovod69
Мало данных.
ТЗ проекта.
Размер рабочего поля? И высота по Z?
Что будите обрабатывать?
Примерный бюджет?
Хобби это или бизнес?
Какая скорость и точность нужны?
От этого и будет зависить выбор механики и комплектующих.
Доступ к каким материалам имеете?
Что есть из инструмента ?
Что есть из измериловки?
mizunov
Сообщение mizunov »
kozlovod69 писал(а):Мало данных.
ТЗ проекта.
Примерный бюджет?
Размер рабочего поля 4000х1500 мм (исходя из листа композита).
Высота по Z думаю для раскроя за глаза 100 мм хватит.
Высоту по Z можно будет увеличить опусканием поперечин вместе со столом.
Обработка ПВХ, акрил, композит, фанера, МДФ.
Рекламный и сувенирный бизнес.
Для сборки из инструмента есть все.
С измериловкой можно договориться.
Самая большая проблема пока- подготовка установочной поверхности под рельсы.
Во втором варианте станина получается на 300 мм шире чем в первом.
kozlovod69
С профильными рельсами длиннее 500 мм дело не имел, поэтому и представить не могу подготовку под 4000 мм.
P.S.
1.Здесь на форуме был проект с нетрадиционной подготовкой поверхности под рельс. Автор натянул ряд проволок над профилем (с большим натяжением) и залил поверхность эпоксидной смолой.
2.И еще был проект построенный на большой притирочной плите, но габаритов не помню.
mizunov
Сообщение mizunov »
P.S.
Я с заливкой и прорабатываю вариант.
Фрезеровка двух труб 4,3 метра под рельс и рейку выходит 215000 руб.
Для самодельного чпу думаю нерационально.
kozlovod69
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=13698
Полимерная смола + стекломат. На станке размером 1200х800х200мм.
Или как вариант итем профиль и закладные. http://product.item24.de/produkte/produ ... 62452.html
http://product.item24.de/en/products/pr ... 44302.html
mizunov
Сообщение mizunov »
kozlovod69 писал(а):http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=13698
Спасибо за ссылки.
На данном этапе вариант с мех. обработкой практически умер из-за стоимости либо невозможности выполнить требования точности.
Остается проволока, как по ссылке, либо хочу все же проверить вот этот состав: http://stroyservis.su/catalog/mapei/rem ... _kg_2_0_5/
