Мои увлечения, и прочие штуки :-)
AndyBig
Re: Мои увлечения, и прочие штуки :-)
Сообщение AndyBig »
Тогда может получиться :) Быть бы еще уверенным, что любой фоторезист так себя ведет :)
AndyBig писал(а):Тогда может получиться :) Быть бы еще уверенным, что любой фоторезист так себя ведет :)
Ну как доделаю программу, пользователи начнут тестировать, и узнаем :-)
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
Можете подсказать алгоритм или библиотеку для расчётов траекторий?
Багтрекер
Тестовая версия
AndyBig
Сообщение AndyBig »
selenur писал(а):пользователи начнут тестировать, и узнаем
Вроде фоторезисты есть позитивные и негативные :)
X-Ray писал(а):Можете подсказать алгоритм или библиотеку для расчётов траекторий?
У меня работает следующим образом:
В диптрейсе например рисуем проводник, и контакт:
После парсинга гербер файла, я получаю данные о проводнике и контакте, в виде 4-х траекторий:
2017-03-29_164713.jpg (4803 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.44 КБ)</a>
Первая траектория это круг начала проводника, вторая это окончание проводника, третья это прямоугольник, где середина одной стороны находится в начале проводника, а противоположная середина стороны, в конечной точке.
И четвертая траектория, это контакт.
После этого используя вот эту библиотеку https://sourceforge.net/projects/polyclipping/ (примеры для C++, C#, delphi) я объединяю все траектории:
2017-03-29_164753.jpg (4803 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.43 КБ)</a>
Имея данную траекторию, я с помощью данной библиотеки, уже могу получать эквидистантную траекторию как положительную:
2017-03-29_164810.jpg (4803 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.34 КБ)</a>
Так и отрицательную:
2017-03-29_164823.jpg (4803 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.28 КБ)</a>
Хотел я купить позитивный фоторезист, но не смог найти в продаже :wik: возможно просто не умею искать....... :thinking:
Не удержался и сделал первый тест, лазер не совсем сфокусирован, и ещё кое какие косяки допустил, но вот результат:
2017-03-29_184601.jpg (4796 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107485&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.48 КБ)</a>
2017-03-29_190506.jpg (4796 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.94 КБ)</a>
И видео процесса:
https://www.youtube.com/watch?v=zghxvYSmo4U
https://www.youtube.com/watch?v=sgympONsios
https://www.youtube.com/watch?v=yEDwp6pv0a8
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Получается я тоже эту библиотеку использую. Думал у вас что то другое или своё. Только я проводники и как полилинии разомкнутые через Оffset с половинным диаметром пргоняю и забираю соответствующий полигон.
Я платы TopoR-ом http://eda.eremex.ru/products/topor/ развожу с дугами. Замучился я их разбирать, но теперь за исключением пары макросов всё разбираю.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray писал(а):Получается я тоже эту библиотеку использую. Думал у вас что то другое или своё. Только я проводники и как полилинии разомкнутые через Оffset с половинным диаметром пргоняю и забираю соответствующий полигон.
Это очень хорошо, что появляются отечественные программы, ;-) интересно увидеть процесс работы твоей программы.
muxa
Сообщение muxa »
Кстати да, интересно какой именно фоторезист вы используете (негатив/позитив) ?
З.Ы, с интересом слежу за прогрессом. очень хорошо что ваша прога понимает гербер, как ни крути стандарт.
muxa писал(а):Кстати да, интересно какой именно фоторезист вы используете (негатив/позитив) ?
Использую негативный.
Сейчас доделываю компоненту для программы которая отображает векторные данные.
Импорт гербер файла из альтиума, пока не работает, т.к. в отличие от диптрейса, там используется очень много разных вещей, поддержку добавлю, но когда уже программу доведу до ума.
muxa
Сообщение muxa »
selenur писал(а):Импорт гербер файла из альтиума, пока не работает
альтиум конечно потенциально очень хорошая штука, но олскульный pcad и "народный" layout имхо актуальнее.
З.Ы, пересморел фотки - не видно отверстий у контактных площадок :( так и задумывалось в расчете на ЧПУ сверловку ??? для ручной сверловки это критично :(
Диптрейс у меня контакты в гербер файл сохраняет без отверстий, если в настройках выгрузки гербер, указать что это сверловка, то выгружаются данные так-же как и первом случае, в виде окружностей, но диаметром равным отверстию:
2017-04-09_213949.jpg (4709 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (336.8 КБ)</a>
И в принципе могу предусмотреть вариант, при котором из поверхности полигонов контактов, вычитается область отверстий, и тогда после травления меди, будет отверстие куда легче попасть при ручной сверловке.
selenur писал(а):но олскульный pcad и "народный" layout
А можешь для примера из них гербер файлы сформировать, мне для тестов программы?
muxa
Сообщение muxa »
собственно вот (не мои оригиналы). файлы подписаны. интересны скруглениями дорожек :)
никаких супернастроек (апертура в пкад 0,254), лайаут вообще за два клика.
https://www.zofzpcb.com/Gerber-Viewer-Download.html показывает картинку гербера опять таки без лишних кликов.
отверстия в падах приоткрыл.
pcb_gbr.zip
(48.69 КБ) 358 скачиваний
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Getber2Gcode.zip
Можете поиграться:-) Траектории строит пока с ошибками и куча функционала пока не реализована, как просмотрщик можно использовать.
на этом фале gerber1.gbr
muxa писал(а):лайаут вообще за два клика.
сто пудов засыпется.
Снимок.PNG (4662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.11 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
А мне можно файлов скинуть если не секретные?
Багтрекер
Тестовая версия
Вечером сброшу все файлы на которых тестирую. ;-)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
selenur писал(а):И в принципе могу предусмотреть вариант, при котором из поверхности полигонов контактов, вычитается область отверстий, и тогда после травления меди, будет отверстие куда легче попасть при ручной сверловке.
это очень удобно, так что думаю так и надо делать
нікому нічого не нав'язую.
X-Ray писал(а):Getber2Gcode.zip
Проверил, у тебя практически нормально открываются все герберы, в отличие от моей программы! Круто у тебя получается!
Там пример есть из альтиума (Bottom Altium.GBL), где несколько слоёв в одном файле, на него обрати внимание ;-)
