EMC2 и гидропривод
Re: EMC2 и гидропривод
Должно вроде так получиться...
Здесь описан один энкодер, PID, и генератор pwmgen.
Энкодер висит на пинах 11 и 10.
Выход ШИМ на пине 1.
stan.hal (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
loadrt trivkins
loadrt [EMCMOT]EMCMOT base_period_nsec=[EMCMOT]BASE_PERIOD servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES
loadrt probe_parport
loadrt hal_parport cfg="0x378 out "
setp parport.0.reset-time 5000
addf parport.0.write base-thread
addf parport.0.reset base-thread
# описываем энкодер
loadrt encoder num_chan=1
addf encoder.update-counters base-thread
addf encoder.capture-position servo-thread
setp encoder.0.position-scale 20.000000
net Xpos-phase-a encoder.0.phase-A
net Xpos-phase-b encoder.0.phase-B
net Xpos-index encoder.0.phase-Z
net Xpos-phase-a <= parport.0.pin-10-in
net Xpos-index <= parport.0.pin-11-in
# описываем ШИМ через pwmgen и PID
loadrt pwmgen output_type=0
addf pwmgen.make-pulses base-thread
addf pwmgen.update servo-thread
loadrt at_pid num_chan=1 debug=1
addf pid.0.do-pid-calcs servo-thread
net Xvel-cmd <= pid.0.out => pwmgen.0.value
net Xpos-fb <= encoder.0.position => pid.0.feedback
net Xpos-fb axis.0.motor-pos-fb
net Xpos-cmd <= axis.0.motor-pos-cmd => pid.0.command
net Xpos-pwm <= pwmgen.0.pwm => parport.0.pin-01-out
net Xenable <= axis.0.amp-enable-out => pid.0.enable
net Xenable => pwm.0.enable
net estop-loop iocontrol.0.user-enable-out iocontrol.0.emc-enable-in
# задаем значения параметров для PID
setp pid.0.Pgain [AXIS_0]P
setp pid.0.Igain [AXIS_0]I
setp pid.0.Dgain [AXIS_0]D
setp pid.0.bias [AXIS_0]BIAS
setp pid.0.FF0 [AXIS_0]FF0
setp pid.0.FF1 [AXIS_0]FF1
setp pid.0.FF2 [AXIS_0]FF2
setp pid.0.deadband [AXIS_0]DEADBAND
addf motion-command-handler servo-thread
addf motion-controller servo-thread
net estop-out <= iocontrol.0.user-enable-out
net estop-out => iocontrol.0.emc-enable-in
loadusr -W hal_manualtoolchange
net tool-change iocontrol.0.tool-change => hal_manualtoolchange.change
net tool-changed iocontrol.0.tool-changed <= hal_manualtoolchange.changed
net tool-number iocontrol.0.tool-prep-number => hal_manualtoolchange.number
net tool-prepare-loopback iocontrol.0.tool-prepare => iocontrol.0.tool-prepared
ubey_bobra
Сообщение ubey_bobra »
вот по этим строкам:
у меня на энкодере нет фазы З, если правильно понимаю то вот так будет выглядеть:
net Xpos-phase-b <= parport.0.pin-11-in
а вот если зед не обьявлена ни на какой пин страшного ни чего не будет?
p.s. Все гениальное просто, тогда когда оно известно и популярно. А в свое время людей жгли на костре, за то что они утверждали что земля круглая.
По идее не страшно. На сколько я понял фаза Z нужна для обнуления счетчика и поиска нулей станка.
Вот схема энкодера из руководства по EMC2:
схема энкодера документация EMC2 .png (4803 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.79 КБ)</a>
ubey_bobra
где бы посмотреть драйверы устройств типо mesa 7i43 или плуто подобных(они же вроде тоже поддерживаются)
то есть нужен конкретно кусок программного кода который позволяет емс общаться с карточкой которая висит на параллельном порту. просто я так понимаю что в хале, я назначаю пины устройства(той самой карты), а мне вот хочеться посмотреть что там емс отсылает в карту, что карта делает с принятым, и как в итоге получается на выходе шим)))
Это просто, все эти вещи описываются в компонентах hal в исходных кодах.
http://git.linuxcnc.org/gitweb?p=emc2.git;a=summary
./emc2-2.4.4/src/hal/drivers/
ubey_bobra
а это ссылка:
это я так понимаю в открытом виде народ выкладывает правленные исходники?
а здесь
я так понимаю предлагаешь искать компоненты хал?
psha
Сообщение psha »
Это официальный репозиторий с исходниками EMC2.
То что народ для себя делает равномерно размазно по интернету :)
root, доделай конвертацию! :)
ubey_bobra
а подскажите как на нем искать то то что мне требуется, что то я там ни черта понять не могу...
а вот, таки разобрался))
Искать? Смотря что...
Есть несколько вариантов...
Я обычно качаю себе срез и потом по нему grep'ом ищу... Но, наверняка, есть способы лучше :).
ubey_bobra
я при помощи дерева разобрался
короче говоря понятно одно, без платы расширения в которой будут генераторы шим, счетчики энкодера, и тому подобная начинка ловить мне пока нечего... ибо весь обмен между комп и платами идет в информационном виде( конкретных сигналов не дается).
psha
Сообщение psha »
root писал(а):Я обычно качаю себе срез и потом по нему grep'ом ищу... Но, наверняка, есть способы лучше :).
Есть!
Можно сделать клон один раз и дальше просто его обновлять по мере надобности.
Можно сделать клон без истории (shallow copy) - это значительно уменьшит выкачиваемый объем, но для поиска по истории придется докачивать её.
xentaur
Сообщение xentaur »
ubey_bobra писал(а):я при помощи дерева разобрался
С энкодера идет квадратура. Их можно завести на lpt. Если частота с энкодера не будет превышать 10 кГц, то должно получится.
В качестве энкодеров можно использовать шаговики от дисководов - видел на каком-то форуме.
В платах подсчет квадратуры идет по фронту сигнала, а в случае с lpt фронт будет потерян - заменен на момент времени опроса порта.
Выход с lpt в виде PWM достаточно просто преобразовать в +-10В на операционных усилителях.
По поводу токарного станка
Главный шпиндель вращает заготовку - оси Z и С вдоль оси шпинделя, положительное направление Z от главного шпинделя
Ось X - в горизонте, положительное направление в сторону увеличения диаметров
Ось Y - (если будет) перпендикулярна плоскости XZ.
Предположим будет две параллельных оси X(чистовая) и вторую назову U(черновая)
EMC по количеству осей не ограничивает(XYZABCUVW).
А так как инструменты жестко связаны между собой и проходят по Z одинаковый путь, то такая конфигурация должна легко скушать такой код например
g0 z100 x400 u410 (подошли к торцу заготовки)
f1000
g1 z-5000 x380 u390 (точим конус)
PS может я что-то не так понял? С g2 g3 могут быть проблемы, но в линейной интерполяции не вижу особых проблем
А что, все правильно. Так должно сработать. Только не понятно как все это будет отображаться в Axis :).
Да, с круговой интерполяцией наверное так не выйдет, она может быть только в одной плоскости и координата U туда никак не впишется.
xentaur
Сообщение xentaur »
Скорее всего отображаться будет как обычно. Так как по умолчанию ось U это тот-же X только для стола, а не шпинделя. Кстати в примерах EMC видел визуализацию с моделью станка в 3D в этом случае как раз то что нужно.
