Полы для цеха
Полы для цеха
john1987887 писал(а):У меня в мастерской бетонная стяжка.
У меня пока так же, но думаем чем бы по красивше покрыть.
john1987887 писал(а):Плитка у итальянцев, которые мне станок отправляли.
Ясненько.
john1987887 писал(а):Я думаю, если раствора под керамогранит не жалеть, то ничего ему не будет.
У знакомого в России в цеху керамогранит, они и 5тонным погрузчиками ездят и станки стоят, плитка не лопается. Но есть сколы от упавшего инструмента.
john1987887 писал(а): Но вот на пятне от СОЖ или масла можно будет здорово грохнуться.
Плитка нужна не гладкая, а напольная шершавая.
aftaev писал(а):У меня пока так же, но думаем чем бы по красивше покрыть.
Наливной не рассматривали? Для цеха вроде как не плохо. По крайней мере делают в цехах сейчас... У нас в одном тоже должен был быть, но что-то пошло не так :D
N1X писал(а):Наливной не рассматривали?
Рассматривали, но дороговасто выходит. Около 2000руб/м2
шота цены у тебя какие то нириальные. у меня наливной в мастерской. явно дешевле вышел...
Hanter писал(а):шота цены у тебя какие то нириальные.
Вначале пропитывают стяжку упрочняющим составом, потом пропитыаю прозрычным полимером чтоб наливной пол не впитался в стяжку, потом наливают полы полимерные и они типо резиновые. Стружка не портит полы, и если инструмент упадет то не поломается. Легко моются.
Hanter писал(а):у меня наливной в мастерской. явно дешевле вышел...
в цифрах понятней ;)
Странно, у нас раньше в телевизоре по 200руб метр обещали.
Даже пластиковое модульное покрытие по-моему дешевле 2000руб.
(АБС там формованный по-моему, трактором судя по "проспектам" ездить можно,
у меня такое лежит в домашней мастерской, действительно "роняешь молоток" и ничего)
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Карабас писал(а):Эхх, жаль...Дорога к тебе, проходит мимо меня...
Пора грабить корованы? :)
SVP писал(а):Странно, у нас раньше в телевизоре по 200руб метр обещали.
За 200руб это наверно обычные наливные полы (мешки 25кг с водой смешиваются). А в цехах делают наливные полимерные полы, по сути выливают на пол эпоксидку.
aftaev писал(а):За 200руб это наверно обычные наливные полы (мешки 25кг с водой смешиваются). А в цехах делают наливные полимерные полы, по сути выливают на пол эпоксидку.
В ящике вроде дядька именно эпоксидку лил.
Я так понимаю, что там вся фишка в том, что её слой микроскопический поверх ровного бетона.
Тоньше линолеума гораздо.
Себе такой сделать домой не рискнул, т.к. у нас в стране вечно всё через жопу, смешаешь, наложишь,
а он не застынет... в результате взял пластик этот модульный... полет нормальный вполне, но стыки видны кое-где,
хотя тут скорее всего дебилы-рабочие виноваты.
aftaev писал(а):Вначале пропитывают стяжку упрочняющим составом, потом пропитыаю прозрычным полимером чтоб наливной пол не впитался в стяжку, потом наливают полы полимерные и они типо резиновые. Стружка не портит полы, и если инструмент упадет то не поломается. Легко моются.
Сань - ты это для кого пишешь ? для меня ?? я же русским языком написал - у меня в мастерской наливняк. эпоксидный.. вот тут кусочек видно: http://www.chipmaker.ru/topic/104480/pa ... p__3404698 Состав "Технопол-Н". при всем желании 2тр за квадрат не выходит..
Hanter писал(а): при всем желании 2тр за квадрат не выходит..
Ммм... тогда смысл в нём какой ?
Поискал "пластиковое модульное покрытие", первое что нашел
"Спецпредложение для владельцев гаражей и автомастерских! ПВХ-плитка «ЭКО-ЛЮКС»
по цене 950 руб./м2 5 мм серая – только до 30 марта! ".
У меня 7мм правда(и думаю тоже ПВХ, АБС это я что-то стормозил), ну будет 1300...
да поди сразу и не самые вкусные цены нашлись. Собирается в замки, как ламинат.
Для домашних условий меня огорчает то, что стыки видны. Кое-где. Но именно эстетический
момент, грязь в них не попадает.
SVP писал(а):Ммм... тогда смысл в нём какой ?
не понял.... вам надо подороже ???
Я вроде наоборот написал что заявленные 2тр никак не получаются.. на сайте производителя приводится расчет для толщины 2мм примерно 450р/м2.... откуда 2тр взялось - мне непонятно..
у себя лил чтобы избавиться от бетонной пыли. вернее вообще от пыли нахрен... моется, убирается на ура.. полностью доволен.
Hanter писал(а):Я вроде наоборот написал что заявленные 2тр никак не получаются..
Нет, ты писал
Hanter писал(а):при всем желании 2тр за квадрат не выходит..
Я маловато знаю людей желающих побольше заплатить, посему сделал вывод, что цена получается более 2000руб.
Да, 450р/м2, вероятно вполне реальная ныне цена, боюсь по 200 он был тогда-же, когда бакс по 30.
не-не :) имелось в виду что получается сильно меньше.. :) по 2тыра за квадрат - я бы очень крепко подумал еще....
Вообще нада поглядеть и подумать - под что помещение. если например будет сварка - однозначно эпоксидному наливняку отказать.
Хотя я счас готовлю помещение под сварку - думаю попробовать опять попытаться хитрожопо извернуться.. :) как потеплеет проверю.
хочу попробовать прогрунтовать бетон, но сам наливняк не делать. смысл в чем - перед наливняком разводится этот же состав с растрорителем
и им проливается бетон. грунтовка типа. плюс он закрывает все поры и не дает бетону потом газить, когда основной слой будет литься.
Так вот - этот "праймер" в бетон впитывается достаточно хорошо и много. из чего я сделал вывод что верхний слой у него пропитывается на
нормальную толщину.. нихрена не миллиметры. ибо нормально праймера уходит. и он весь впитывается... соответсвенно есть мысль пролить
этим праймером бетон и так и оставить. сильно надеюсь что он свяжет его дополнительно и не даст образовываться мелкой пыли..
если все прокатит - ваще цена обработки пола будет на уровне халявы...
Сваркой да - уделать можно вполне.
Плитку можно положить, но подороже поди будет, те самые 2000р... + дофига работы по укладке.
Для мастерской может можно найти какие-нибудь "разноцветные остатки", должны быть сильно дешевле.
Hanter писал(а):толщины 2мм примерно 450р/м2.... откуда 2тр взялось - мне непонятно..
У знакомых в цеху 5-7мм. Интересное хитрое покрытие. Не твердое как эпоксидку налить.
Hanter писал(а): если например будет сварка - однозначно эпоксидному наливняку отказать.
У знакомых в цеху стояла плазма 400А совмешщенная с газорезкой, резал они сталюку под 200мм и что удивило на полу не видно прожогов от капель металла ;)
SVP писал(а):Для мастерской может можно найти какие-нибудь "разноцветные остатки", должны быть сильно дешевле.
Если делать, то сразу нормально ;)
Re: Полы для цеха
aftaev писал(а):Если делать, то сразу нормально
А что ненормального в том, что половина пола из белой плитки, а вторая цвета "сакура" ? А "третья" цвета "черемуха" :) ?
У вас чай не отель многозвездочный... всё равно пол уделается рано или поздно.
Re: Полы для цеха
SVP писал(а):А что ненормального в том, что половина пола из белой плитки, а вторая цвета "сакура" ? А "третья" цвета "черемуха" ?
У станка настроение испортиться и он не будет прецизионно точить :)
SVP писал(а):У вас чай не отель многозвездочный...
В унылом цеху, обычно уныло и работается :)
Re: Полы для цеха
aftaev писал(а):Интересное хитрое покрытие. Не твердое как эпоксидку налить.
Полиуретан, наверно. http://otdelkaexp.ru/obustrojjstvo-pola ... hnost.html
Re: Полы для цеха
aftaev писал(а):У знакомых в цеху стояла плазма 400А совмешщенная с газорезкой, резал они сталюку под 200мм и что удивило на полу не видно прожогов от капель металла
Сань - я не могу сказать за покрытие у твоих знакомых.. могу сказать за свое. моему летом 7 лет будет. проблем не вижу. появилось пара-тройка мелких сколов. от падения чего то типа усп.. острым углом когда падает - выбивает кусочек покрытия.. ремонтируется заливкой. тупо или остатки смеси туда, или банально поксиполом.. размешал, капнул, ножиком как на отлип встало выступающую часть срезал.. все..
могу сказать что в эти составы можно вводить до 30% кварцевого песка.. говорят что меньше колется и держит афигенно большие нагрузки. у себя не сыпал. мне надо было от пыли избавиться.
ну и конкретно мое покрытие не горит. но от капель сварки остаются темные пятна. типа прижеги. хотя со временем ногами стираются.. по другим покрытиям ничего не могу сказать..
