Чертежи станка Mechmate
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Re: Чертежи станка Mechmate
Сообщение giraf_79 »
Если делать ее то думаю направлялки хинвин ставить :rail: или подобное, а это значить конструкцию нужно переделать, немного.
А конкретней не могли бы показать, где нельзя плазмой резать, и где варить нужно точно?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
смазывать направляющие надо обязательно, это как минимум защитит их от коррозии, ну и то что подшипники по ним катятся - само собой.
Тима, а для чего в редуктора смазку закладываю, впринципе там шестерни в зацеплении, че их смазывать? да и подшипники, шарики то там не трутся, а катаются, тоже можно не смазывать, не?
:bender:
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
шестерни в редукторе как-раз таки трутся, когда входят и выходят из зацепления!!! И шарики в подшипниках тоже трутся, как минимум о сепаратор! А тут катание по ровной поверхности.
Чистить такие направляющие - НАДО, смазывать - мертвому припарка и заработок производителю! Это мое личное мнение!
Дорогу осилит идущий!
Lexxa
Сообщение Lexxa »
от чего чистить? от пыли? или от ржавчины? от ржавчины шкуркой придется)))
:bender:
arelav
Сообщение arelav »
giraf_79 писал(а):Если делать ее то думаю направлялки хинвин ставить :rail: или подобное, а это значить конструкцию нужно переделать, немного.
Все буквы и цифры на фото - показывают место сварки.
Сверлить надо все крепёжные отверстия, а все контуры которые не будут нести прижимной нагрузки можно резать плазмой, как внутренние так внешние.
1835.jpg (7537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.14 КБ)</a>
1837.jpg (7537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.75 КБ)</a>
2568.jpg (7537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.49 КБ)</a>
2570.jpg (7537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.3 КБ)</a>
2571.jpg (7537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.5 КБ)</a>
giraf_79
Тима писал(а):смазывать - мертвому припарка и заработок производителю! Это мое личное мнение!
Не согласен! когда ролик катится по направляющей, тоже происходит трение, так как, данный ролик касается всей внутрнней площадью (боками) об 90 градусный уголок.
Например; если взять такой ролик приложить его к натянутой веревке т.е внутренним пазом ролика (по малому диаметру) и прокатить 1 метр он выдаст к примеру 10 обротов, а если его прокатить внешним диаметром например по столу теже 1 метр он выдаст 7 оборотов на метр, разница 3 оборота, вот это и будет трение, поэтому чтоб быстро не изнашивались ролики и направляющие нужно их полюбасу смазывать!
Если кто не верит может проэксперементировать.
А если взять обычный шарикоподшипник и катать по ровной поверхности то смазка не нужна износа там не будет.
Тима
Сообщение Тима »
Lexxa писал(а):от чего чистить? от пыли? или от ржавчины? от ржавчины шкуркой придется)))
Да от всего, что может препятствовать движению! А смазка будет собирать пыль.
Это мое личное мнение и придерживаться его не обязательно!
giraf_79
arelav очень хорошую инфо выложил, многим на пользу будет, молодец :good:
Т.е там где отверстия, можно плазмой просто дыркиделать а потом рассверлить?
giraf_79
Тима писал(а):Да от всего, что может препятствовать движению! А смазка будет собирать пыль.
Поэтому для фрезерного эти направляю не лучший вариант, смажешь пыль тутже налипнет, не смажешь износятся, хотя они из хорошего металла. Поэтому лучше ставить типа хинвин (мое мнение).
arelav
Сообщение arelav »
giraf_79 писал(а):arelav очень хорошую инфо выложил, многим на пользу будет, молодец :good:
Можно и так, только при условии, что после рассверления остались бы минимальные участки металла подверженные теплом.
giraf_79
arelav писал(а):Можно и так, только при условии, что после рассверления остались бы минимальные участки металла подверженные теплом.
Не успеет сильно нагрется как дырка уже будет диметром 1 мм, а потом рассверлить под 6-8 мм.
Толщина разрезаемых металлов какая? везде одинакова или разная?
arelav
Сообщение arelav »
giraf_79 писал(а): Не успеет сильно нагрется как дырка уже будет диметром 1 мм, а потом рассверлить под 6-8 мм.
Да разная 2-6мм, в файле Profil bends есть exel таблица в ней указаны толщины материала.
giraf_79
Стол у него из чего, ЛДСП ?
arelav
Сообщение arelav »
giraf_79 писал(а):Стол у него из чего, ЛДСП ?
Сначала стол был покрыт МДФ затем фанера и после простые сосновые доски.
giraf_79
Т.е, мдф и фанеру выкинул и постелил доски?
arelav
Сообщение arelav »
giraf_79 писал(а):Т.е, мдф и фанеру выкинул и постелил доски?
Постелил доски уже другой владелец станка, у него работники каждый раз промахиваются с высотой по Z. Поэтому часто фрезеруют поверхность стола - чистка и выравнивание, а доски толстые, дешёвые.
nokhrin77
Сообщение nokhrin77 »
Где заказать зуб.рейку и шестерни 20-22зуба модуль1
Модуль 1 не так часто встречается имхо проще найти модуль 1.5.
Мест навалом... По Казахстану у Афтаева спроси, он лучше знает :)
Fisher
Сообщение Fisher »
nokhrin77 писал(а):Где заказать зуб.рейку и шестерни 20-22зуба модуль1
я брал в гидене рейку М1 и шестерни 24 зуба
Pronin
Сообщение Pronin »
Остались ещё люди с чертежами данного станка?
