Способы крепления дерева к деревянному столу
Udjin
Re: Способы крепления дерева к деревянному столу
Сообщение Udjin »
ScrewDriver писал(а):из дерева? А не вырвет?
Если не из МДФ или гнилой сосны какой, то не вырвет :-))
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Udjin писал(а): Если не из МДФ или гнилой сосны какой, то не вырвет )
а примерные размеры подскажите - для деревяшек.
Наверное фанеру возьму под это дело. Или массив лучше?
Мой Ютуб канал.
Интересно, а термоклеем никто не пробовал заготовки крепить? Теоретически все просто - насопливил, прижал, подождал, пока остынет.
После обработки прогрел феном градусов до ста и снял.
ScrewDriver
Сергей Саныч писал(а): Интересно, а термоклеем никто не пробовал заготовки крепить? Теоретически все просто - насопливил, прижал, подождал, пока остынет.
термоклей такая штука...... он при запылении не липнет нифига.
И адгезия у него не ко всему хорошая - у меня дома есть две двери - обе вроде бы ламинированный дсп.
к одной липнет так что фиг оторвешь - приходится греть, а к другой - сам отваливается.
в принципе могу проверить вечером - как будет держать.
Мой Ютуб канал.
MX_Master писал(а):На двухсторонний силиконовый скотч, обычно, рекламщики свои тонкие листы крепят. Заготовку покрупнее может сорвать.
Как-раз наоборот.
При достаточной площади контакта сорвать что-то нереально.
Т.е. 1м2 скажем этого скотча в состоянии тонны усилия удержать, по факту я и 1 дм2 не смог руками "сорвать".
А вот мелочь да, может либо где-то не быть адгезии, либо не хватит её, и она "вылетает".
Сергей Саныч писал(а):Интересно, а термоклеем никто не пробовал заготовки крепить? Теоретически все просто - насопливил, прижал, подождал, пока остынет.
Большие штуки может и можно, блеквуд мне не хотелось лишний раз феном, непонятно что и когда с ним станет от такой обработки.
Но в целом идея годная.
Хотя остаются проблемы... клеил тут 4 заготовки из алюминия на цианакрилат.
За раз клеил, т.е. один раз всё зачистил, один тюбик клея итп.
Три с трудом оторвал, четвертая "улетела" при первом касании фрезой.
Вот как тут "спать спокойно".
SVP писал(а):блеквуд мне не хотелось лишний раз феном, непонятно что и когда с ним станет от такой обработки.
Если держать нормально будет, то, в конце концов, можно нагреватель в стол вмонтировать. Приклеил, обработал, подал напряжение, чуток подождал и отделил без всякого фена :)
Я так креплю...
20150919_153500.jpg (4895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.61 МБ)</a>
20160911_192739.jpg (4894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.66 МБ)</a>
Пока что устраивает.
Только вот этих болтов с потайной головкой несколько видов длины. И несколько видов высоты подставок под противоположную сторону прижима.
ScrewDriver
Сергей Саныч писал(а):Если держать нормально будет, то, в конце концов, можно нагреватель в стол вмонтировать. Приклеил, обработал, подал напряжение, чуток подождал и отделил без всякого фена
от стола-то отделится, а от изделия - фиг. придется и его греть.
xenon-alien писал(а):И несколько видов высоты подставок под противоположную сторону прижима.
Обычно делают один универсальный - лесенкой.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):Обычно делают один универсальный - лесенкой.
Да, но не опытному можно без проблем въехать фрезой в эту лесенку...
ScrewDriver
xenon-alien писал(а): Да, но не опытному можно без проблем въехать фрезой в эту лесенку...
Ну собственно как у меня со струбцинами =)
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а): Ну собственно как у меня со струбцинами =)
Как ты додумался струбцинами пользоваться?
Я даже на первом станке так крепил заготовки. Размер клеток у меня 80х80 мм (можно и меньше сделать)
Как по мне, то само дешево и практично.
(а там уже по ходу сложности деталей и условий пользования можно предусматривать разные методы крепления, что ребята советуют)
ScrewDriver
xenon-alien писал(а):Как ты додумался струбцинами пользоваться?
первое что попалось под руку =)
оно в принципе имеет место на жизнь, пока режешь из листа на весь рабочий стол, а сама деталька маленькая.
Контур я вырезаю с мостиками, так что она никуда не девается.
Но тут понадобилось побольше вырезать и все - как крепить не знаю.
Мой Ютуб канал.
Понял.
Удобен ещё тем такой стол, что шаг одинаковый на столе и спокойно можно саму заготовку просверлить там где болты и крепить на прямую к столу - без прижимов.
Пару раз выручало, когда прижимы некуда было поставить.
Почти тоже самое что и с шурупами, только стол от этого не портится.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
по поводу термоклея и дерева - не клеит.
после остывания снимается достаточно легко.
чтобы хорошо держал - нужно дерево подогревать утюгом либо феном и сильно прижимать, чтобы клей хоть как-то зацепился за волокна.
хорошая штука для слабенького и неответственного крепления заготовок. для гравировки, к примеру.
А у нас просто отверстия 4,5 набиты и на конфирмат крепим. Думали резьба будет срываться - а нифига. Уже сколько циклов вкрутил/снял полет нормальный. Стол фанерный.
Udjin
Сообщение Udjin »
ScrewDriver писал(а):а примерные размеры подскажите - для деревяшек.
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... 103206&t=1
Переклей (массив) предпочтителен, конечно. Анизотропия - штука полезная.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
ScrewDriver
оченна мелко, не разобрать =)
Мой Ютуб канал.
Udjin
Сообщение Udjin »
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
ScrewDriver
Еще один способ подсмотрел - эксцентриками.
Сразу на 5 минуту мотайте, чтобы посмотреть принцип.
https://www.youtube.com/watch?v=uY-H9vOhvjw
И вот еще, в описании есть бесплатная модель
https://www.youtube.com/watch?v=bpJyqLoqV04
Мой Ютуб канал.
Вернуться в «Материалы»
