Лазернаый гравер из китая 30х40 2,5 вт резка фанеры
Alexey Golev
Настоящее имя: Алексей Голев
Re: Лазернаый гравер из китая 30х40 2,5 вт резка фанеры
Сообщение Alexey Golev »
Единственное что, у меня на плате нет перемычки 0.8-0.9, я так понимаю grbl мне не светит (((
test3210
Настоящее имя: Денис
Сообщение test3210 »
можно использовать паяльник :) для grbl выход надо на 11 ногу а не на 12 как сделано по умолчанию на бенбокс. А бенбоксу без разницы ...
Alexey Golev
У меня на 11 ноге и режет, а какой программой оттенки серого гравируете?
test3210
мне для гравировки больше понравился grbl и генератор кода http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
сейчас пока лазер отложил, жду как приедет 15 ватт голова а сам собираю второй 3д принтер prusa i3 steel, первый из фанеры был куплен и сейчас работает :)
test3210
поставил 15 вт голову, фанеру режет за 3 прохода с точечным обдувом , т-е существенного пропорциональого мощности и цене улучшения нет, может кому поможет определится ...
Demitri
Настоящее имя: Demitri
Сообщение Demitri »
test3210 писал(а):поставил 15 вт голову, фанеру режет за 3 прохода с точечным обдувом , т-е существенного пропорциональого мощности и цене улучшения нет, может кому поможет определится ...
как я понял, 10, 15 вт, это всё тотже 3вт только разогнаный до предела...
test3210
сегодня дошли руки до мультиметра, все печально
4,5 в на 1,4 А = 6,3Вт электрических, т-е 5,5 в оптике, а платил как за честных 15 ... лучше бы просто 5,5 брал. РЕз фанеры за 3 прохода на скорости 170 , эксперементы показали что рез за 1 проход на малой скорости не такой читый
miola07
Настоящее имя: Oleg
Сообщение miola07 »
test3210 писал(а):сегодня дошли руки до мультиметра, все печально
Уважаемые форумчане!
К нашему всеобщему сожалению, китаёзы практически всем впарили лазерные диоды (LD) существенно меньшей мощности. :eh:
Увы, я тоже купил сначала 2500, потом 5500, и только потом сделал тесты с замерами.
Ругань с продавцом 5500 мВт лазера привела к обещанию заменить мне лазерный диод. Сомневаюсь, но надеюсь. ;)
Для интересующихся.
Тесты LD
https://sites.google.com/site/dtrlpf/home/diodes
Мои тесты
https://youtu.be/kCUMYpzMFc4
Для справки, СВЕТОВАЯ мощность лазерного диоды = примерно 30% от потребляемой ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ мощности.
Ложка мёда в бочку дёгтя - при подаче сжатого воздуха (0,5 атм + сопло 1мм) - они таки режут!!! :good:
Графики мощности, тока и напряжения LD (13479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110381&sid=ef1223d0c1a165f5227bb3bf2bacf80f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (331.41 КБ)</a>
miola07
Настоящее имя: Oleg
Сообщение miola07 »
... они таки режут!!! :)
https://youtu.be/kbjcabpTNpo
slman
Сообщение slman »
Привет, столкнулся с проблемой, когда купил лазерный гравер.
Гравер на ардуине, управляется с помощью бенбокса (думаю, это классика). Гравирует, работает, вот только не режет (вернее вырезал 5 круглешочков в разное время и все). Когда специально хочу разрезать что-то ну вот отказывается и все: глубина реза миллиметр, а дальше не идет. в чем может быть загвоздка? мощность 5,5 Вт заявленная...
Возможно ли это из-за дыма, как в случае с автором поста?
Заранее спасибо!!!
johncnc
Сообщение johncnc »
вероятно, линза забилась продуктами горения
hiperlive
Сообщение hiperlive »
Уважаемый test3210 подскажите, а какой программой вы пользуетесь под прошивку GRBL которая понимает файлы DXF?
general42
Сообщение general42 »
test3210 Денис здравствуйте. Будьте добры схематично показать как крепите сервопривод и держатель карандаша и куда подсоединяете контакты от сервопривода и подробные настройки . Выложите пожалуйста сюда . Я думаю многим будет интересен ваш опыт . Или отправьте пожалуйста мне на почту. С уважением Александр.
Evgenii79
Сообщение Evgenii79 »
Здравствуйте. А как называется ваш лазерный гравер? И какой бы Вы рекомендовали приобрести для резки фанеры 3-х слойной и мдф(хдф) 3,5 мм. Собираюсь использовать дома .
n0n4me
Сообщение n0n4me »
Спасибо, много полезного узнал.
Делай людям добро - обязательно вернется!
Grekvip
Сообщение Grekvip »
подскажите пожалуйста, какой можно сейчас купить лазерный гравер на алиэкспрес который будет резать фанеру толщиной в 4 мм???
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
Вопрос с какой скоростью ? а так и 40w режет
Grekvip
Сообщение Grekvip »
ilya37rus писал(а):Вопрос с какой скоростью ? а так и 40w режет
мне не для промышленного производства, мне для дома, с ребенком рамки для фото по вырезать, шкатулки и в этом роде.
если можно напишите ссылку на такой принтер.
спасибо
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Grekvip, В Китае - никакой! Обязательно кинут. Бери у Димы Полухина ( если надо сцыль кину ) 6 Вт, хотя это для фанеры тоже лажа.
Grekvip
Сообщение Grekvip »
Q-starь писал(а):Grekvip, В Китае - никакой! Обязательно кинут. Бери у Димы Полухина ( если надо сцыль кину ) 6 Вт, хотя это для фанеры тоже лажа.
кинь ссылку посмотрю.
а по поводу китая то там можно спор открыть и выиграть его без проблем
