Станки ЧПУ D3040/20, Тиски, БП Delta
nek
Сообщение nek »
Комплект:
ЧПУ Станок + Блок управления + прижимы, фрезы.
За комплект D3020 300х200 - 45K руб.
За комплект D3040 300х400 - 50К руб.
P1080637.JPG (7673 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.71 МБ)</a>
МСК. Оплата любым способом. Самовывоз лично или любой транспортной компанией.
Фрезер на ШВП CNC D3020(40)
Основные параметры:
Рабочая зона 300(X)mm*200(Y)mm*55(Z)mm/300(X)mm*400(Y)mm*70(Z)mm
Стол с Т-слотами
ШВП - 1605 Ball screws, ШД - Nema23 two-phase 2.8A
Драйвер ШД - 0~3.5A 3 axis driver, Цанга - ER11 / 3.175 mm
Точность повторения 0.03mm
Мотор шпинделя 350w (на валу), оптимально 2500~11000 (макс. до 14000) PRM
В комплекте - Software Mach for desktop parpallel LPT, Прижимы, фреза, гравер
620.jpg (8743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
621.jpg (8743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
Доп. Фото под спойлером ниже ---------------------------------------------------------------------------------------------
Тиски:
80 мм -сталь, прецизионные (с хранения) - 6,5К руб.,
36 мм - сталь, лекальные прецизионные - 3,0К руб.
80 мм -сталь, прецизионные (с хранения) (8982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (926.82 КБ)</a>
80 мм -сталь, прецизионные (с хранения) (8982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (853.12 КБ)</a>
80 мм -сталь, прецизионные (с хранения) (8982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148184&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (815.2 КБ)</a>
36 мм - сталь,  лекальные прецизионные  - 3,0К руб. (8982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (883.14 КБ)</a>
Блок питания CISCO RPS-300 б/у - 1К руб.
параметры блоков питания DELTA на фото.
49.JPG (6651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=172306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
50.JPG (6651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=172307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
53.JPG (6651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=172308&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1013.81 КБ)</a>
Последний раз редактировалось nek 27 фев 2023, 12:42, всего редактировалось 35 раз.
nek
Re: Индустриальные системные блоки
Сообщение nek »
+ Новый системный блок (влезет почти все) :good:
P1050001-cr.JPG (10637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (968.72 КБ)</a>
Какой размер у материнской?
nek
Сообщение nek »
aftaev писал(а):Какой размер у материнской?
Снимок.JPG (10614 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.02 КБ)</a>
borodaagvali
Настоящее имя: Магомед Магомедович Абдулаев
Сообщение borodaagvali »
nek писал(а):Характеристики в файле (лишнее зачеркнуто).
То есть и видео не работает?
С ув. Магомед.
borodaagvali
nek писал(а): VR-4832 User Manual.pdf
Снимок.PNG (10565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.91 КБ)</a>
Это все тоже не работает?
nek
Сообщение nek »
borodaagvali писал(а):То есть и видео не работает?
для VW-1104 пока не нашел дров, без них видео, как бы нет .
для VR-4832 - все, что есть в User Manual, то реально работает.
borodaagvali
nek писал(а):для VR-4832 - все, что есть в User Manual, то реально работает.
ТО есть это полноценный видеорегистратор на 32 канала?
С ув. Магомед.
nek
Сообщение nek »
borodaagvali писал(а):полноценный видеорегистратор
по описанию железа - да полноценный на 32 канала.
nek
Сообщение nek »
VR-4832 забронирован до выходных
nek
Сообщение nek »
Новый (из коробки) системный блок
P40_cr.jpg (10276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
Lebede
Настоящее имя: Антон
Сообщение Lebede »
Написал вам в ЛС.
nek
Сообщение nek »
VR-2416 забронирован
nek
Re: Моноблок
Сообщение nek »
Моноблок -данные в первом посте
nek
Re: Комплект CNC3020+Моноблок
Сообщение nek »
Комплект CNC3020 + Моноблок -данные в первом посте
nek
Re: Тиски станочные, станок ЧПУ D3020
Сообщение nek »
Добавил тиски станочные.
nek
Re: ЧПУ D3040(20), Тиски станочные
Сообщение nek »
Комплект CNC3040 + Моноблок -данные в первом посте
botcman
Сообщение botcman »
Тиски парами продаются?
nek
Сообщение nek »
botcman писал(а):Тиски парами продаются?
Какие интересуют?
botcman
Сообщение botcman »
Вернуться в «Продам»
