помощь с подключением к PLC4x(purelogic)
- Tugaryn
- Новичок
Re: помощь с подключением к PLC4x(purelogic)
На последние файлы ошибки не выдает, но также не работает.
Сначала соберу ЧПУ которая будет работать за меня.
Потом соберу ЧПУ которая будет собирать ЧПУ и через пару месяцев земля МОЯ.
- Nick
- Заслуга: Developer
Давай тогда так, когда включаешь LinuxCNC и нажимаешь F1, двигатели щелкают? Т.е. на них поступает напряжение?
Как подключены драйверы ШД? Есть ли на них питание?
- Tugaryn
- Новичок
На драйвере питание есть в LPTtest работает всё. Сейчас замерил step, dir, enb которые с платы к драйверу подходят. При выключенном EMC на всех 4.9вольта, когда включаю пропадает (при нажатии кнопок движения на клавиатуре). Пробовал стандартные настройки в EMC Shriline 3axis когда нажимаешь кнопки лево-право(ось х) сраатывает ось y, но крутиться только в одну сторону.
Вот этот файл частично работает?:
# standard pinout config file for 3-axis steppers
# using a parport for I/O
# first load the parport driver
loadrt hal_parport cfg="0x0378"
# next connect the parport functions to threads
# read inputs first
addf parport.0.read base-thread 1
# write outputs last
addf parport.0.write base-thread -1
# finally connect physical pins to the signals
net Xstep => parport.0.pin-03-out
net Xdir => parport.0.pin-02-out
net Ystep => parport.0.pin-05-out
net Ydir => parport.0.pin-04-out
net Zstep => parport.0.pin-07-out
net Zdir => parport.0.pin-06-out
# create a signal for the estop loopback
net estop-loop iocontrol.0.user-enable-out iocontrol.0.emc-enable-in
# create signals for tool loading loopback
net tool-prep-loop iocontrol.0.tool-prepare iocontrol.0.tool-prepared
net tool-change-loop iocontrol.0.tool-change iocontrol.0.tool-changed
# connect "spindle on" motion controller pin to a physical pin
net spindle-on motion.spindle-on => parport.0.pin-09-out
### You might use something like this to enable chopper drives when machine ON
### the Xen signal is defined in core_stepper.hal
# net Xen => parport.0.pin-01-out
### If you want active low for this pin, invert it like this:
# setp parport.0.pin-01-out-invert 1
### A sample home switch on the X axis (axis 0). make a signal,
### link the incoming parport pin to the signal, then link the signal
### to EMC's axis 0 home switch input pin
# net Xhome parport.0.pin-10-in => axis.0.home-sw-in
### Shared home switches all on one parallel port pin?
### that's ok, hook the same signal to all the axes, but be sure to
### set HOME_IS_SHARED and HOME_SEQUENCE in the ini file. See the
### user manual!
# net homeswitches <= parport.0.pin-10-in
# net homeswitches => axis.0.home-sw-in
# net homeswitches => axis.1.home-sw-in
# net homeswitches => axis.2.home-sw-in
### Sample separate limit switches on the X axis (axis 0)
# net X-neg-limit parport.0.pin-11-in => axis.0.neg-lim-sw-in
# net X-pos-limit parport.0.pin-12-in => axis.0.pos-lim-sw-in
### Just like the shared home switches example, you can wire together
### limit switches. Beware if you hit one, EMC will stop but can't tell
### you which switch/axis has faulted. Use caution when recovering from this.
# net Xlimits parport.0.pin-13-in => axis.0.neg-lim-sw-in axis.0.pos-lim-sw-in- Tugaryn
- Новичок
Да вроде он. Я его не могу в stepconf загрузить, папка есть а файлов в ней не видит.
ты быстрее без stepconf все бы настроил
руками оно надежней -все под контролем
вот хотя бы кусок этого файла:
переставь пины как тебе нужно и вперед
логику быстро поймешь
net Zdir => parport.0.pin-06-outлогику быстро поймешь
Последний раз редактировалось nkp 20 авг 2012, 15:46, всего редактировалось 2 раза.
- Nick
В stepconf можно загружать только его собственные файлы, они так и называются file.stepconf, никакие другие конфигурации он не поймет, более того, если что-то поменяешь в конфигурации созданной stepconf, то при любом изменении через тот же stepconf все кастомные правки исчезнут.Tugaryn писал(а):Да вроде он. Я его не могу в stepconf загрузить, папка есть а файлов в ней не видит.
Это все потому, что при ручной правке конфигов возможностей гораздо больше, чем при использовании любого gui.
Лучше просто руками номера пинов поменяй и все.
- Tugaryn
- Новичок
Всем спасибо огромное!!! ЗАРАБОТАЛО!!! Поставил пины как посоветоваль- заработала ось y как положено, остальное нет. Поставил пины как в документации от производителя зарботали все движки. Со шпинделем только не порядок пока.
выложи hal файл последнийTugaryn писал(а):Всем спасибо огромное!!! ЗАРАБОТАЛО!!!
- Tugaryn
- Новичок
Попробовал с этого файла всё скопировать и добавить в фаил "мой станок" не запускается ошибку выдает.
- Вложения
- standard_pinout.hal
- (2.32 КБ) 1080 скачиваний
- Nick
Текст ошибки давай сюда, там его скопировать можно.
если ты действительно "все" скопировал-то ошибка неизбежна
там будут дублироваться строки(для начала)
- Tugaryn
- Новичок
Я в люнуксе так же деревянен пока, не могу скопировать. В окне ошибки с низу "выбрать всё" и "закрыть",а правая кнопка мыши никак не реагирует. Правда не пробовал Ctrl+C.Nick писал(а):Текст ошибки давай сюда, там его скопировать можно.
если этот пин хочешь инвертировать- то перед этой строкой напиши:
setp parport.0.pin-09-out-invert 1
net spindle-on motion.spindle-on => parport.0.pin-09-out-
Здесь имхо лучше написать"земля" с большой буквы- а то как то грусно становиться
- Tugaryn
- Новичок
Я не про всю планетуnkp писал(а):Сначала соберу ЧПУ которая будет работать за меня.
- Nick
Во, во Ctrl+C или Ctrl+Insert наше все !
- Tugaryn
- Новичок
То есть выглядеть это должно так?
Парни а по какой причине не крутились движки. Пины таким образом до этого настраивал. Мне кажется если пойму почему, то смогу в любой программе настроить самостоятельно.
Да - такTugaryn писал(а):То есть выглядеть это должно так?
Строки которые начинаются с :
#КонечноTugaryn писал(а):Мне кажется если пойму почему, то смогу в любой программе настроить самостоятельно.
А почему не крутились-сейчас ответить сложно - вот когда все настроишь,сравним файлы и сделаем выводы
- Nick
Скорее всего пин enable был настроен не правильно
