Возникла следующая проблема на трехосевом фрезерном станке: иногда замедляется движение на одной из осей. Замедляется как при работе, так и при перемещении вручную. Пилит станок нормально, даже когда замедляется, нули не теряются.
Такая проблема ранее возникала, когда меняли процессор на компе, но когда вернули обратно, все стало в норме.
У кого была такая проблема? поделитесь опытом устранения)
Замедление движения осей
alex1816
- Настоящее имя: Александр
Re: Замедление движения осей
информации бы побольше.
Какие двигатели, приводы, контроллеры, плата управления, ПО и тд.
Если одинаковые моторы и тд на разных осях - я бы начал менять их местами дабы локализовать проблему.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Если координата не теряется, то проблему в компе искать нужно, ну или в контроллере, если генератор шагов там...alex1816 писал(а):Если одинаковые моторы и тд на разных осях - я бы начал менять их местами дабы локализовать проблему.
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
У меня такая-же история, если во время работы станка запускаю какое-либо ресурсоёмкое приложение станок выполняя УП подтормаживает. Например в Арткаме начинаю обсчитывать траекторию... Вероятно если процессор загружен, он не успевает обслуживать MACH3 и станок замедляется, а иногда и замирает.
zpua2690
- Новичок
Таки да. Мы пришли к выводу, что виноват во всем процессор. У нас конечно до остановок недоходит.Kachik писал(а):У меня такая-же история, если во время работы станка запускаю какое-либо ресурсоёмкое приложение станок выполняя УП подтормаживает. Например в Арткаме начинаю обсчитывать траекторию... Вероятно если процессор загружен, он не успевает обслуживать MACH3 и станок замедляется, а иногда и замирает.
Пока что проц не поменяли, поэтому с уверенностью сказать не могу
alex1816
Видать WindoRTOS дает трещину.
Если такие подозрения - сэмулируйте пару раз проблему и перепроверите.
Запустите приложение ресурсоемкое и увидите как это на скорость осей.
А если еще большими буквами вывести на экран загрузку системных ресурсов.... может затык не в процессоре, а где-то рядом.
Для linuxCNC вообще latency test проводят.
например http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1078
И не всегда процессор имеет самое большое значение.
Хотя сравнивать патченной ядро линукса для ос реального времени и виндовс может не совсем корректно.
- Ershoff
- Почётный участник
эммм....
а отдельный комп для управления станком поставить, это вот никак ? религия не позволяет ?
Или 20-50 баксов жалко на четвёртый пенёк с базовой ХР, только для Мача ?
Уверен, что проблема решится практически сразу.
