Fusion 360
cncmybox
Re: Fusion 360
Сообщение cncmybox »
MX_Master писал(а):Там же картой VISA на офиц сайте можно платить. PayPal наконец. Зачем вам через партнёров?
Так платить-то не я буду, а если всё официально делать, то фирма. Как она через PayPal оплатит?
Хотя, если действительно можно ежегодно обновлять лицензию "малого бизнеса", то можно на себя оформить.
Бди! (с) Козьма Прутков
Re: Fusion 360
У любой кредитки есть, закреплённый за ней, счёт. Вот на этот счёт можно перевести деньги с банковского счёта фирмы. И потом оплатить этой кредиткой товар. Про юридические аспекты такой оплаты за товар в пользу фирмы я не в курсе. Это к бухгалтеру
Re: Fusion 360
MX_Master писал(а):У любой кредитки есть, закреплённый за ней, счёт. Вот на этот счёт можно перевести деньги с банковского счёта фирмы.
С уплатой всех налогов как и при перечислении зарплаты, т.е. по сути двойную цену...
Re: Fusion 360
В новом апдейте появилась основная вкладка для листового металла. Вощем, все желающие - пробуем гнуть :hammer: :pliers:
Re: Fusion 360
Ёлы палы, рано начал радоваться, гнутие металла доступно только избранным. Чтобы вступить в их ряды -
https://forums.autodesk.com/t5/preview- ... -p/6932558
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Re: Fusion 360
Сообщение igorvpetrov »
MX_Master писал(а):Ёлы палы, рано начал радоваться, гнутие металла доступно только избранным. Чтобы вступить в их ряды -
Я думаю, что необходимость дополнительной подписки обусловлена вот этой "вишенкой на торте":
"And now for the fine print.... there is no guarantee that the models you make now will function properly once the preview technology is fully released. Please consider this when utilizing your time testing this functionality."
Гнутье доступно не избранным, а безбашенным :hehehe:
Re: Fusion 360
Группа бесплатных тестеров, да и всё тут. Кроме гнутья металла они там тестируют ещё и чисто браузерную версию F360 (: Будущие возможности несомненно радуют. Лана, подожжём ещё немного :hottabych:
arkhnchul
Re: Fusion 360
Сообщение arkhnchul »
MX_Master писал(а):Кроме гнутья металла они там тестируют ещё и чисто браузерную версию
я так понимаю, что теперь в нее уже не попасть?
Re: Fusion 360
ну почему, с носа по сотке за вход
Trener
Re: Fusion 360
Сообщение Trener »
Не понимаю как в CAM модуле сделать обработку углов такой детали (углы под 45 градусов) :
Деталь.png (5992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=109866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
Вот такой V-образной фрезой:
Фреза.png (5992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=109867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.65 КБ)</a>
https://cmt-shop.ru/catalog/kontsevye-f ... 499&show=Y
Может кто подскажет?
Вот ссылка на деталь в облаке как я понимаю - http://a360.co/2pvBnjW
konkop
Re: Fusion 360
Сообщение konkop »
Trener писал(а):Не понимаю как в CAM модуле сделать обработку углов такой детали (углы под 45 градусов) :
Обычный 2D Contour по нижнему краю. В закладке Passes поставить галку Chamfer 0/0.
http://a360.co/2pvV4IB
Trener
Re: Fusion 360
Сообщение Trener »
А если высота режущей кромки фрезы меньше, чем толщина материала. К примеру режущая кромка V-фрезы 6мм, а нужно сделать вырез в материале с толщиной 16 мм. Тогда как?
konkop
Re: Fusion 360
Сообщение konkop »
Trener писал(а): К примеру режущая кромка V-фрезы 6мм, а нужно сделать вырез в материале с толщиной 16 мм. Тогда как?
Если инструмент не соответствует задаче, то обманывать программу. Рисовать промежуточные контуры и гнать по ним фаски. Другого решения не вижу. Могу ошибаться.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: Fusion 360
Сообщение Smlua »
Фаску не нужно рисовать на модели. Уберите ее чтоб был просто прямоугольник без фаски, затем выберете "фаску" в 2д, и задаёте верхний контур, в настройках фрезы, задаёте ее параметры, и в третьей вкладке "passes" вроде, задаёте параметры самой фаски - глубина и ширина.
Smlua
Re: Fusion 360
Сообщение Smlua »
А если фреза короче, тогда в 3 д обработке есть режим - контур, выделять ничего не нужно, сам должен определить, только инструмент нужно задать и режимы
konkop
Re: Fusion 360
Сообщение konkop »
Smlua писал(а):А если фреза короче, тогда в 3 д обработке есть режим - контур
Точно! Работает.
Снимок.JPG (5724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.76 КБ)</a>
ozzy_sv
Re: Fusion 360
Сообщение ozzy_sv »
В чем я косячу, или fusion превращается ...... раньше вроде все нормально было
скругленные углы при експорте чертежа в dxf вдруг становятся прямыми линиями (((( https://www.youtube.com/watch?v=WB6uS3K3w2k
igorvpetrov
Re: Fusion 360
ozzy_sv писал(а):В чем я косячу, или fusion превращается ...... раньше вроде все нормально было
Странно... У себя перепроверил - все нормально. Скругления на месте.
Может на форум autodesk обратиться? Там в ветке "fusion по-русски" ребята из российского представительства тусуют, может помогут.
ozzy_sv
Re: Fusion 360
Сообщение ozzy_sv »
написал там, посмотрим
upd - переустановил прогу - все вылечилось
Re: Fusion 360
Как ни посмотрю, постоянно что-то новое всплывает, чего ещё не знаю в программе, и вот опять:
https://www.youtube.com/watch?v=XOwWXQmcKiY
Вернуться в «CAD пакеты»
