Помогите определить оптимальные параметры для ШД
adsound
Сообщение adsound »
Планирую соединить ШД к винтовой передаче. пока передача смоделирована из обычной строительной шпильки. шаг резьбы 1,5
есть в наличии двигатели 23KM-C051-09V и STH-54D500
плата TB6560-3V2 красная. Блок питания 24В, 25А.
режим дробления шага к примеру 1/2, в настройках двигателей в MACH3 для шага шпильки 1,5 выставляю "шагов на мм" 267 далее опытным путем подбираю скорость и ускорение. подобрав скорость и ускорение берусь за ось мотора и пытаюсь его остановить в момент вращения. ось без особого усилия останавливается.
Вопрос в следующем. как правильно под конкретный мотор и требуемую скорость перемещения подобрать ускорение и "шагов на мм"?
или же "шагов на мм" это константа для конкретной винтовой передачи? и крутим настройки только скорости и ускорения?
Как все же правильно выставить эти параметры, может таблица какая то есть или программка?
Или эти двигателя слыбые? Собираю станок под плазму 1,5 на 1,5 метра. Моторы планирую для оси X и Z
23KM-C051-09V.jpg (2862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106873&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (501.75 КБ)</a>
Евгений+++
Re: Помогите определить оптимальные параметры для ШД
Сообщение Евгений+++ »
adsound писал(а):Планирую соединить ШД к винтовой передаче. пока передача смоделирована из обычной строительной шпильки. шаг резьбы 1,5
Не совсем понятно что вам нужно.
Сколько будет весить портал?
Вы на 1500мм собираетесь ШВП ставить? Это не стоит делать.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
adsound писал(а):как правильно под конкретный мотор и требуемую скорость перемещения подобрать ускорение и "шагов на мм"?
Ускорение - опытным путем .
Количество импульсов на мм - расчетная величина, зависит от деления шага, шага резьбы шпильки, количества шагов на оборот двигателя, всего три параметра.
http://darxton.ru/wiki-article/raschet- ... lya-mach3/
adsound
Сообщение adsound »
Евгений+++ писал(а): Не совсем понятно что вам нужно.
портал ещё не собран, поэтому его масса не известна, пока просто моделирую на столе.
почему на длину 1500мм не стоить делать ШВП?
Udjin
Сообщение Udjin »
Ставить на полтора метра вполне можно, но будьте готовы к малым скоростям. Больше 2,5 метра/мин на холостых переходах разгонять не стОит.
Есть вариант приколхозить демпфер-поддержку ШВП, чтобы убрать биения, но именно что приколхозить.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
adsound
Сообщение adsound »
мотор и шпилька будет соединяться через разрезную муфту. на стенде проверял фибрации нет, но вот скорость маловата
вопрос ещё по моторам. на сколько применимы такие моторы, то что я их свободно останавливаю рукой
adsound писал(а):на сколько применимы такие моторы
Для таких размеров ни такие моторы, ни драйвер, ни БП не пойдут.
И по скорости: ШВП на такой длине будет "колбасить". Вариант - использовать вращающиеся гайки.
