Тут, похоже предстоит всё-таки собрать относительно небольшой станок в том
числе для нечастой работы по чугуну и стали. Детали небольшие, но хотелось
бы точности изготовления в несколько соток.
Пока собираю информацию.
Планирую собирать на бывшей поверочной плите 630х400.
Портал неподвижный, подвижный стол, возможно 4я+5я ось как апгрейд.
Есть сервы 200-300вт (яскавы первых поколений), MESA.
Есть рельсы INA 15го типоразмера и каретки к ним по описанию со "средним" натягом.
(т.е. бывают без натяга, со слабым, со средним, эти - со средним)
ШВП какие-нибудь найдем "получше", это пока в процессе.
С остальным сплошные вопросы:
1. Верно ли я понимаю, что ноги и детали портала лучше делать стальными ? Насколько массивными ?
Марка стали имеет значение ? Алюминиевые сопостовимой массы не лучше будут ? (они будут существенно толще)
Я несколько ограничен "балконном", поэтому чем меньше всё будет весить, тем лично я буду здоровее.
Алюминий еще и проще обработать гораздо.
Про чугун всё понятно в том смысле, что отлить, обработать итп его "не светит", а если светит, то как я
понимаю бюджет будет абсолютно фееричным.
2. Стоит ли морочиться с линейками, или ну его нафиг ? Компоновка с ними очень усложняется.
3. Надо ли сразу планировать работу с СОЖ, или можно обойтись и без неё ?
4. Какие вообще шпиндели используют для стали ?
Работа фрезами до 10-15мм, больше вроде не надо. Или надо ?
"Сетап" для работы по чугуну-стали, что реально надо-то ?
- Зачётный участник
Re: "Сетап" для работы по чугуну-стали, что реально надо-то
Масса гасит вибрации.SVP писал(а):1. Верно ли я понимаю, что ноги и детали портала лучше делать стальными ? Насколько массивными ?
СОЖ продлевает жизнь инструменту в разы, вымывает стружку. Если есть горка инструмента, можно без СОЖSVP писал(а):3. Надо ли сразу планировать работу с СОЖ, или можно обойтись и без неё ?
Часто с конусом ISO40. Это если работать указанным диаметром фрез. А если работать фрезами до 6ммм, а часто до 3мм, то должно хватить китайского на пару квтSVP писал(а):4. Какие вообще шпиндели используют для стали ?
- Evilmax
- Настоящее имя: Максим
Есть ли план и понимание как? где? и на чем? обработать сопрягаемые поверхности под геометрию? Если есть то остальное не проблема.
С этим как-раз больше всего проблем, но надо бы понять для начала, из какого материала делать надстройку на плиту.Evilmax писал(а):Есть ли план и понимание как? где? и на чем? обработать сопрягаемые поверхности под геометрию? Если есть то остальное не проблема.
Если стальную - одна дорога, если алюминиевую - к другим людям (сам наверное всё-таки не сдюжу, не влезет)
Пока нужен "план".
Последний раз редактировалось SVP 22 мар 2017, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Т.е. уже 10-16мм требуют суровой жесткости и конкретных конусов ?aftaev писал(а):Часто с конусом ISO40. Это если работать указанным диаметром фрез. А если работать фрезами до 6ммм, а часто до 3мм, то должно хватить китайского на пару квт
Даже если по 3см за проход не снимать
Относительно работы по алюминию как-то можно оценить увеличение усилия ? В 2 раза ? В 10 ? В 100 ?
- Зачётный участник
на фрезером 6т80ш весом 1,5т если фрезой 16мм снимать по 2-3мм сталюку начнет вибрировать.SVP писал(а):Т.е. уже 10-16мм требуют суровой жесткости и конкретных конусов ?
Даже если по 3см за проход не снимать ?
Итого предстоит урезать осетра до 6мм и 0.1 за проход ?aftaev писал(а):на фрезером 6т80ш весом 1,5т если фрезой 16мм снимать по 2-3мм сталюку начнет вибрировать.
