Скринсет для Mach3, русскоязычный
- michael-yurov
- Почётный участник
Собственный скринсет для Mach3:
Скринсет я сделал довольно давно, но на этом форуме он опубликован не был.
Скринсет адаптирован под любые разрешения экрана,
при изготовлении учитывались просьбы большого числа пользователей.
Инструкции по установке - в архиве, пожалуйста прочитайте.
Скринсет бесплатный создан просто для того чтобы сделать мир чуть чуть лучше, однако при этом является вполне серьезной работой.
Скрипты пользовательских кнопок придется отредактировать под свои требования.
При желании нет проблем подменить файлы изображений кнопок.
Читайте инструкцию по установке.
- Вложения
- RussianScreenset.zip
- (3.07 МБ) 9781 скачивание
Последний раз редактировалось michael-yurov 14 июн 2014, 22:02, всего редактировалось 3 раза.
- Тенгель
- Почётный участник
Re: Скринсет для Mach3, русскоязычный
Занимаюсь реальной фрезеровкой редко, раз недели в две буквы из пластика раскраиваю. Пользусюсь мачем со скринсетом от Михаила. Пытался несколько раз перепрыгнуть на НЦ-шку, не получается, как то всё не так тамArgentum47 писал(а):Ну так купи Нцешку и радуйся, если у тебя всего три двигателя конечно.....RussCust писал(а):вот когда все интуитивно и на своих местах, ни что не отвлекает, глаз сам находит нужную кнопку и параметр.Тенгель писал(а): переучиваться сложно.
Знал бы я 2 года назад мучения в маче, то сразу бы отказался от него
- RussCust
- Опытный
- Настоящее имя: Руслан
В моем случае я почти 5-8 иногда и 10 часов у станка. Правда когда на НЦшке работал реально у станка был минуты две. Программы были и по несколько часов и бывало недель
Дольше программа делалась
Здравствуйте, у нас стоит THC1 от purelogic с ним идёт скринсет для mach3 (https://drive.google.com/open?id=0B9p5p ... DdYd3VxWFk) проблема в следующем, регулирование THC происходит с очень маленькой скорость, не важно какие скорости ставить, ничего не меняется, реальная скорость регулирования примерное 90 мм/мин, так же, в маче проставлялись галочки эмуляции сигналов thc назначались клавиши, всё равно безрезультатно, скорость не изменилась, подскажите, в чём может быть проблема, где может быть прописана скорость thc?
- michael-yurov
- Почётный участник
Ось Z нормально настроена, в ручном управлении всё нормально работает. Скорости до 2000 мм/мин
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
Здравствуйте подскажите где на данном скринсете перейти на муллиметры
Разум и наука-продукты человечества!
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
- Опытный
lehamont
- Опытный
Здравствуйте.А можно установить обратно классический без изменения настроек
стадо баранов ведомое волком всегда победит стадо волков ведомое бараном!
Один день сегодняшний ценнее двух дней завтрашних!
- michael-yurov
- Почётный участник
Так конечно.lehamont писал(а):Здравствуйте.А можно установить обратно классический без изменения настроек
Он называется 1024.set
lehamont
- Опытный
где скачать поиск по сайту не помог
lehamont
- Опытный
всё осуществил
lehamont
- Опытный
Поставил снтарый (1024)скринсет для колибровки осей.Светодиод на питании загорелся ярко-зелёным цветом(вместо обычно зеленого цвета).Плата от Михаила версия 2.0.И в добавок ко всему вырубился комп. и слитела винда.На русскорязычном скринсете всё работало коректно.Mach3.Подскажите
в чем может быть причина?Может LPT замыкает?
- michael-yurov
- Почётный участник
Очень похоже на серьезные проблемы. Вероятно что-то сгорело. Возможно из за пробоя 230В между станком и компьютером.lehamont писал(а):Светодиод на питании загорелся ярко-зелёным цветом(вместо обычно зеленого цвета).Плата от Михаила версия 2.0.И в добавок ко всему вырубился комп. и слитела винда.
a139st
- Новичок
Приветствую всех! Большое спасибо автору за проделанную работу!
Установил скринсет из первого поста. Пытаюсь разобраться. (Версия Mach3Version3.043.022.)
Хочу спросить на счёт кнопок "Отправить на базу" и "Отправить на базу и обнулить", как они правильно должны работать?
В моём случае: "Отправить на базу" обнуляет координаты, но портал не двигается. А кнопка "Отправить на базу и обнулит" ни на что не реагирует.
Другие кнопки "В точку X=0 Y=0" и "Опуститься до Z=0" работают как надо.
Скрин установил согласно инструкции.
Спасибо!
Спасибо!
- Вложения
- 11.png (38.99 КБ) 4657 просмотров
- michael-yurov
- Почётный участник
Скорее всего на станке нет датчиков для поиска базы, или они не настроены.
a139st
- Новичок
Это верно, датчики пока не установлены. Значит при их отсутствии эти кнопки не работают.michael-yurov писал(а):станке нет датчиков для поиска базы
А на родном по скрине и без датчиков аналогичные кнопки работали и поэтому спросил, может что не так делаю.
Я так понял других вариантов чтобы заработали нет.
- michael-yurov
- Почётный участник
Есть варианты.
Самый очевиднвй - скопировать скрипт из нужной кнопки стандартного скринсета в скрипт кнопки в этом скринсете.
a139st
- Новичок
Если я правильно понял нужно изменить назначение кнопки, выбрать как оригинале. (как во втором фото).
- michael-yurov
- Почётный участник
Я думал, в стандартном скринсете скрипт прописан в кнопке, и его можно просто скопировать средствами mach3 не прибегая к редактору.
Но, видимо, ошибся, прошу извинить.
a139st, ты правильно понял, и разобрался без моей помощи.
Да, самый простой способ в данном случае - воспользоваться редактором и настроить те же параметры кнопки.
a139st
- Новичок
За что извинения. А может так тоже можно изменить. Я то сразу через редактор поискал различия. И вроде нашёл.michael-yurov писал(а):Я думал, в стандартном скринсете скрипт прописан в кнопке, и его можно просто скопировать средствами mach3 не прибегая к редактору.
Осталось проверить на станке, сейчас добрать до него не могу, пока на работе, вечером попробую и отпишусь.
Спасибо Михаил!
Интересно, я только один столкнулся с такой проблемой? Как у других, кто пользуется скрином?
