Фрезерный по дереву/пластику 2000х1500
svarog05
Настоящее имя: Леонид
Сообщение svarog05 »
Всем привет. Строю планы по построению станка. Есть первые наброски. Задавайте вопросы, критикуйте. Предлагайте свои решения.
По оси X - 30 профильные рельсы с каретками на фланце. Привод рейка M1
По Y и Z - 15 профильные рельсы. Привод рейка и трапеция соответсвено.
Станина из швеллера 22У, профильной трубы 100х50 и 100х100 (толщина стенки 4мм) (сварка и болтовое соединение).
Оси X и Y труба 100х100 стенка 4мм.
Ось Z и алюм. плиты.
Все крепежи сварка + болтовое соединение.
Шпиндель ориентировочно 2.2кВт. Двигать это будут шаговики с энкодером.
Жду ваших советов/критики/предложений.
ЗЫ: под направляшки решил не фрезеровать трубу, а сделать алюминиевые профрезированные накладки.
xrG_13yhkEc.jpg (2786 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106559&sid=dc67817c5e13732c862d142c1345c526&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.43 КБ)</a>
yt2nClq1kzA.jpg (2786 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106560&sid=dc67817c5e13732c862d142c1345c526&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.31 КБ)</a>
CNC.jpg (2782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106561&sid=dc67817c5e13732c862d142c1345c526&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.83 КБ)</a>
arkhnchul
Re: Фрезерный по дереву/пластику 2000х1500
Сообщение arkhnchul »
30 рельсы по Х как-то очень жирно, почитайте даташит хивиновский с допустимыми нагрузками.
зачем на Z трапеция, а не швп?
на боковинах портала слишком хлипкое вообще все, что сама организация с обрезками профтрубы, что безумный вынос ходовых моторов на куске полосы.
svarog05
Спасибо. Тоже были сомнения по порталу. Есть какие-нибудь предложения по его усилению/доработке/переделке? Что если с его торца сделать крепёж из алюминиевой плиты? Доберусь до компа накидаю.
svarog05
Или вообще его сделать не портальным а мостовым?
Для такой длины портала трубы в 100х100 мало. Хотя б 150 надо. У станины не маловато ног? :hehehe:
Можно везде поставить одинаковые 20-е рельсы.
svarog05
Насчёт трубы учтёмс. Ног много не бывает)) убавить всегда успеем) а 15х рельс на портале маловато разве? А как насчёт мостового? по идее должно быть жёстче чем портального типа... да и с пылью на направляшкам можно частично распрощаться)
arkhnchul
а мостовой - это чего?
Карабас
Сообщение Карабас »
arkhnchul писал(а):а мостовой - это чего?
Как не странно - станок. В основном по камню.. Гугл в помощь.
Последний раз редактировалось Карабас 20 мар 2017, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
mizunov
Сообщение mizunov »
MX_Master писал(а):Для такой длины портала трубы в 100х100 мало. Хотя б 150 надо. У станины не маловато ног? :hehehe:
А если труба 100х100х10 ли 100х100х8 ?
Просто сам такой портал проектирую.
svarog05
ну я так его назвал))) это когда не целый портал катается, а только его перекладина. Хотя я так потеряю часть ширины поля... Карабас опередил)
Карабас
Сообщение Карабас »
arkhnchul
ну да, понял. У меня в голове он тоже был портальным, без отдельного термина :thinking:
а почему вдруг потеряете ширину?
svarog05
Карабас писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=LlNmSj9Ju0g
Крутой аппарат :good:
arkhnchul писал(а):ну да, понял. У меня в голове он тоже был портальным, без отдельного термина :thinking:
А потому что у меня фрезер практически полностью в край уходит, а на мостовом будут мешаться опоры моста. Как-то так.
svarog05
И всё таки.. мы отошли от темы. Портал у меня достаточно низкий, кто может ссылочками поделиться с картинками, а то в гуглях ничего найти не могу с низким порталом, только лазеры либо плазмы :cry: А у них я как понимаю жёсткость не та
С низким порталом есть раскроечные станки. Это где чисто листовой материал и никаких поворотных осей под порталом.
mizunov писал(а):А если труба 100х100х10 ли 100х100х8 ?
если балка будет 2 метра, то минимальная труба это 200x200x8
если 1,5 метра - 180x180x6
если 1 метр - 160x160x6
если пол метра - 120x120x5
svarog05
Во спасибо! за совет. Сегодня поколдую. А вот что делать с боковинами порталов...? Что бы увеличить его жёсткость... :thinking:
svarog05 писал(а):А вот что делать с боковинами порталов...? Что бы увеличить его жёсткость...
Толще металл, больше рёбер, больше раскосов
svarog05
А бывает труба стальная не по 12м? а то брать трубу на 20тыщ из-за 1700мм... ну как-то не очень идея)
А если не трубу цельную, толстенную, а из Более тонкой но по типу фермы сделать...
Берите там, где режут. Если режут только 100-ю трубу, а остальное только хлыстами по 12 метров, то придётся купить 100-ю и сварить/скрутить меж собой пачку из 4-х штук
svarog05
MX_Master писал(а):Берите там, где режут. Если режут только 100-ю трубу, а остальное только хлыстами по 12 метров, то придётся купить 100-ю и сварить/скрутить меж собой пачку из 4-х штук
ну и тяжёлая же "палка" получится)
