Выручайте, привёз с Китая ЧПУ плазм с поворотной осью + лист
kentttt
Настоящее имя: Роман
Сообщение kentttt »
Парни, выручайте, привёз с Китая ЧПУ с поворотной осью + листовая сталь, китайцы обещали видео, как всё подключать, в итоге прислали видео, где просто пальцем показывают что и куда подключить (но там и дурак справится, штекера то разные, не перепутать). Больше информации добиться не могу.
Характеристики такие:
1. Мозги: F2100X (тоже самое, что F2100B, только заточена под резку трубы, там стандартных изделий для листовухи как я понял нет, для резки трубы есть шаблоны)
2. THC: SF-HC25G (три крутилки, два дисплея)
3. Источник: Triton 100H + STM120 горелка
Инструкции:
Мозги: http://am.co.za/plasma/f2100b.pdf
THC: http://yadi.sk/i/QTubQqwLyH9np
А теперь к проблемам:
1. Поворотная ось: настроена не правильно, когда переключаемся в режим резки трубы (тумблером), то мне нужно чтобы кнопки влево-вправо вращали ось, а вверх-вниз гоняли по рельсам. У меня Вы можете увидеть на видео работает не так, такая схема будет работать только если трубу размещать не параллельно рельсам (кому лень переходить смотреть видео, там вместо езды по рельсам выдвигается и задвигается "рука" станка):
https://vk.com/video148540111_456239080
2. Что это за кнопка? китаянка сказала, что там написано Offline по китайски. Для чего не знает.
3. На фотке выше видно торчащие провода на плазму которые идут, как их правильно подключить к Тритону? я так понимаю они на THC
4. Что значат крутилки на этом THC? и что показывает дисплей?
Вот ещё видяшки, кому интересно:
https://vk.com/video148540111_456239081
https://vk.com/video148540111_456239082
5. Станок слетает с рельс, как ему установить границы? я так понимаю программно как то делается? чтоб он доезжал до определённой точки
PS/
по 5 пункту: по этому вопросу в инструкции на странице 46 мне подсказали есть
по 1 пункту: Вот нашёл схему на мозги для моей ЧПУ, с поворотной осью, и судя по ней на патрон поворотный должна передаваться ось Y, но китайцы похоже что то намутили и на патрон уходит ось X. Это программно меняется?
Ну и купил я ещё инструкцию для мозгов на русском языке, может кому то пригодится, делюсь.
ЧПУ CNC FLSK FangLing F2100B: https://yadi.sk/i/wAgwR4hg327dmb
bloomboom
Настоящее имя: N A
Re: Выручайте, привёз с Китая ЧПУ плазм с поворотной осью +
Сообщение bloomboom »
Привет, смогли ли вы выяснить, как подключить ТГК с плазмой? Потому что у меня такой же ТГК и с некоторыми проблемами тоже.
Я по каким-то причинам не вижу ваши видео, вы можете отправлять новые ссылки для видео (не на ВК, на другом сайте, возможно на yandix или Dropbox или на YouTube), чтобы я мог их проверить, может быть, мы можем помочь друг другу.
Я использую google translate, потому что я не говорю по-русски.
жду вашего ответа.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
тут, думаю, тебе стоит вызвать экзорциста специалиста на место, чтобы он изгнал демонов вылечил твой станок от злых китайских чар. В форумном режиме это будет долго и неэффективно. Страну-город бы написал..
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Добрый день.
Думаю что самая большая проблема это лень.
Вот Вам, лень было сделать фоток....., написать подробнее....
А ребята помогли бы посоветовали что то..Но инфы маловато, ..... а вникать Лень... ;)
bloomboom
Настоящее имя: N A
У меня есть тот же THC "SF-HC25G" наряду с:
Плазма: Huayuan Welder (LGK-100)
Контроллер: Microstep CC-3SA (www.startsh.com)
Изображения прилагаются: https://www.dropbox.com/sh/b2zlxzka4vkg ... hqg-a?dl=0
Мой THC только следует за пластины если есть склоны идущие вниз, но Голова факела хиты с пластины если есть склоны поднимающиеся вверх, можете ли вы сказать мне, как это исправить?
Факел должен всегда следовать высотам пластины (взлеты и падения), правильно?
И есть ли способ проверить THC (SF-HC25G), когда плазма выключена?
Кабели идущие от ТГК подключаются к белому корпусу:
Два кабеля под СЕКЦИЕЙ МОТОРА
Красный кабель (MOT +)
Желтый кабель (MOT-)
И два кабеля под ПРЕДЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ СЕКЦИЕЙ:
Зеленый кабель (ноль)
Голубой кабель (-24 В)
Также изображение прилагается в той же ссылке.
Заранее большое спасибо.
