Здравствуйте,
я новый в этом деле и ничего не знаю о чпу,
достался мне станок гербер 200, с программой Графтек Артпатх 6.2
программа старая года 97 и на немецком языке,
станок работает и может вырезать 2д файлы формата plt взятые из папки примеров,
вопрос такой:
1 возможно ли использовать на этом станке с родной электроникой другие программы типо мач3 или еще что то?
если да, то как узнать распиновку разьема ком порта или как прописать данные в мач3 и как их узнать?
2 если ничего не менять и пользоваться этой старой программой, то как готовить файлы к ней?
она принимает три вида файлов, но по всем кроме plt выдают ошибку, да и сам plt работает только из образцов( примеров)
файл plt созданный или сконвертированный в корел програма не принимает, не открывает,
выдает ошибку
хотя судя по всему plt файл сделанный мной 2d
данные в нем такого типа:
PD-1355 661;
Gerber 200 нужна помощь! ArtPath 6.2 другие программы?
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: Gerber 200 нужна помощь! ArtPath 6.2 другие программы?
plt файлы формируемые например корелом, и искейпом, имеют значительные отличия, и программа генерирующая plt файл для твоего станка, может его делать с некоторыми своими особенностями, из-за чего, программа которая рулит станком, просто не умеет читать иные plt файлы.
- Varle
- Новичок
- Настоящее имя: Varle
Ответ так и не получен,
кто нибудь разбирается в этом на форуме?
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
В поставку Мач3 входи LazyCam. Вызывается из основного меню. Он умеет импортировать файлы .plt
- Varle
- Новичок
к сожалению не помогло,
эта программа Lazycam открывает plt файл созданный в Cjrel,
но ничего сделать с ним не может,
ни экспортировать во что то пригодное для Artpath ни что то еще полезное,
только сохранить как проект Lazycam,
Проблема в том, что plt файл созданный в Corel не открывается в программе Artpath, в которой как раз работает мой станок,
а вот plt файл который находится в папке примеров поставляемой с программой успешно открывается и вырезает,
В чем разница между одним plt файлом и другим?
читал,, что есть 2д и 3д plt файлы
но тот, что сделан в корел 2д ,
может кодировки разные или что то еще?
Corel стоит на виндоуз 7 а программа станка стоит на виндоуз 95
ВОПРОС
возможно ли использовать станок с программой МАТЧ3 или еще какой нибудь программой?
где взять данные портов для провисывания в матч?
моя программа Арткам старая слишком и принимает всего 3вида файлов
.rtp .plt .job
но по факту открывает только плт из папки примеров и успешно вырезает их,
на остальные выдает ошибку
есть идеи как либо готовить файлы для него либо заменить программу Artpath Gerber на что то еще?
ВОПРОС
.rtp .plt .job
- selenur
- Почётный участник
В зависимости от программы генерируемой plt файл, в нем может содержаться информация о формате числа (сколько символов целая часть и дробная), а может и не содержатся, т.к. координаты в файле без знаков разделения дробной и целой части.
Так-же может отличаются формат описания начала/окончания траектории, одним словом очень много нюансов с этим файлом, в зависимости от генерируемой программы.
- Varle
- Новичок
может кто знает, в какой программе можно сгенерировать rtp plt или job файл ,
для ArtPath?
для ArtPath?
