Проблема с фрезерным настольным китайцем
Южная
Настоящее имя: Ольга
Сообщение Южная »
Доброго времени суток!
Второй раз на этом станке возникла проблема с управлением осей. Сейчас стала неуправляема ось Z, задаю ей вверх или вниз, она идет только вниз.
В прошлый раз вылетали по очереди все три оси, оси могли двигаться в противоположные стороны при каждом нажатии клавиш управления. Вылечили заменой драйверов от подобного фрезера.
Больше запасных драйверов нет. В чем проблема и как ее устранить?
arkhnchul
Re: Проблема с фрезерным настольным китайцем
Сообщение arkhnchul »
сейчас наши штатные телепаты определят модель вашего станка, его системы управления, управляющей программы и прочие подробности. Оставайтесь на линии.
ЗЫ первая телепатограмма - плохой контакт сигнала DIR на драйвере оси
Южная
Сообщение Южная »
))))) сейчас постараюсь узнать его модель
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
arkhnchul писал(а):сейчас наши штатные телепаты определят модель вашего станка, его системы управления, управляющей программы и прочие подробности. Оставайтесь на линии.
Подключаюсь.....считываю инфу... :eat: :eat: :eat: :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Южная
Сообщение Южная »
AVK74
Сообщение AVK74 »
Я как внештатный телепат предположу что нет сигнала dir.
Южная
Сообщение Южная »
Господа, штатные и внештатные телепаты. Докладываю, пока Вы дискуссируете на тему сигналов dir, сигналы по оси z пропали совсем, по остальным осям сохранились как верные.
Что делать?! Какой проводок выдернуть?
arkhnchul
открыть синюю коробку, посмотреть, куда идет провод от разъема двигателя Z. Если там отдельный драйвер, а не одна плата со всей кучей, проверить на нем питание и контакт проводов от клемм STEP, DIR и ENA до того места, куда они подключены. Попробовать временно поменять местами драйвера. Еще LPT кабель проверить или поменять.
