Гравировально-фрезерные станки с ЧПУ. Под заказ.
Re: Делаю под заказ ЧПУ станки, наборы собранной механики.
ой ладно.... хрен вы в пару миллионов уложитесь... :lol: больше года мониторю рынок...
много деталек то надо ? может проще отдать кому ?
VasyaDM
Сообщение VasyaDM »
Ну дело не в за раз, 3 координатки вполне хватить, главное возможность работать с нержой
Если возможность работать а не мучатся то теже пару милионов.
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
У Тенгеля если не изменяет память проскакивали чугунные литые детали для малоформатника. Нержа и татан - не алюминий. Не каждый станок для этого подойдёт если нужно качесвенно и быстро.
А если с рабочим полем 800*400
Для примерного просчёта можно взять за основу моё объявление на авито https://www.avito.ru/novosibirsk/oborud ... _899755739
Цена одного погонного метра Т-слота шириной 100мм - 1700р.
VasyaDM
Сообщение VasyaDM »
Ну титан это конечно идеал и он почти не достижим дома, а вот нержу хочется, очень хочется
VasyaDM
Сообщение VasyaDM »
CNC-Logic ваши станки судя по видео весьма вольготно работают с дюралем, даже с использованием шпинделя в виде какого-то дремеля, я уверен что и под нержу возможно, особенно в таких размерах как у меня, вопрос цены, возможности сэкономить. Ну и мечты про титан и 5 координатку тоже не дают покоя
CNC-Logic
VasyaDM писал(а):CNC-Logic ваши станки судя по видео весьма вольготно работают с дюралем, даже с использованием шпинделя в виде какого-то дремеля, я уверен что и под нержу возможно, особенно в таких размерах как у меня, вопрос цены, возможности сэкономить. Ну и мечты про титан и 5 координатку тоже не дают покоя
Если мой новый станок и пойдет по нерже - то режимы будут ну совсем неспешными, каково будет качество поверхности - трудно сказать. СОЖ - обязательна! Макс правильно говорит что нержа и титан убивают инструмент. Помню это по своему опыту работы на ЧПУ токарном в ИЯФе - 80% деталей нержа импортная - резцы и свёрла садились - постоянно менял коррекцию и заправлял. И сдесь будет стопроцентов то же самое.
Если вы готовы к таким трудностям то можем обсудить ТЗ и бюджет.
5ти координатка, титан и станок из алюминия по алюминию - плохосочетаемые вещи
Пилил я на своем и нержу и титан очень не спешно нержу по 0.2мм титан по 0.5мм. Так вот титан обрабатывается заметно легче чем нержа но титан любит низкую скорость резания что на китайском шпинделе проблематично но я вытянул только 6 мм фрезу на правильных режимах.
VasyaDM
Сообщение VasyaDM »
Вот вся сложность в понимании заключается в том, что я не могу даже примерно представить что значит "неспешно" допустим исходим из глубины погружения фрезы 10мм, и диаметра фрезы 8мм, допустим она уже погрузилась на данную глубину, какой путь она пройдет за минуту?
И опять, таки, при наличии хорошей базы и относительно дешевого шпинделя тянущего дюраль или латунь, получается станок с возможностью апгрейда по шпинделю до обработки нержи нержи.
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Сообщение slooter »
VasyaDM писал(а):допустим исходим из глубины погружения фрезы 10мм, и диаметра фрезы 8мм, допустим она уже погрузилась на данную глубину, какой путь она пройдет за минуту?
ВасяДМ Вы лютейший троль. Для словоблудия создайте свою ветку. ТС -сорян за флуд.
CNC-Logic
Неспешно - примерно так же как здесь http://trace-magic.ru/video.
Обратите внимание на заглубления по зед.
Стали кстати тоже разные бывают. Импортная нержа 316L по обрабатываемости отличается от нашей тем что она не так быстро садит инструмент
VasyaDM
Сообщение VasyaDM »
Скорость работы весьма хорошая
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
При таких режимах фрезы улетают мгновенно!
Сам работаю на таких - 4000об
/мин, 6мм фреза , 0,4 за проход, подача 700мм/мин
Шпиндель 6кВт, фреза пензенская
Так вот, фрезы садятся очень быстро, даже пришлось сделать заточной станок, а то фрез не напасешься
На видео совсем как будто по 0.1 снимают, стружки совсем не видно,
CNC-Logic
Фрезерованные части из АМГ-6 (толщина 14мм) для станков серий РП (рельсы профильные) и РЦ (рельсы цилиндрические) для станков из этой http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=680 темы
С помощью данных деталей можно сделать станки рабочим полем от 600*480 до 1200*880. Фрезерованные детали одинаковые для всех станков - длины профилей разные.
DSCN0411.JPG (2962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (303.31 КБ)</a>
Поставляется в виде деталей укреплённых в листе технологическими табсами.
Отверстия диаметром от 6мм просверлены. Центры для отверстий до 6мм - имеются
По поверхностям пыление отсутствует
Примерный размер листа 500*700. Толщина 14мм. Ориентировочный вес 13кг.
При заказе с меня чертежи для обработки ШВП и длины направляющих. Также предоставлю инфу о прадавцах профиля для станков и длины этих профилей. немного инфы о продавцах профилей есть в моей теме http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=680
Цена 15 000 тр
Крепление для шпинделей-водников (поставка в полностью готовом к установке виде со всеми отверстиями) 1.5Квт и 2.2Квт - 2 700 тр
DSCN0420.JPG (2962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (369.7 КБ)</a>
Оплата на счёт ИП (+7% к цене вопроса) или на карту СБ (ничего не прибавляется)
Доставка любой ТК на выбор заказчика, оплата доставки - курьеру ТК. Либо самовывоз :wik:
Мои контакты: 8-913-792-59-42. Flapper-F1B@yandex.ru Евгений. Нахожусь в Новосибирске.
На сайте данное предложение пока что не выкладывал, но я до него ещё доберусь! :hehehe:
Evilmax
Сообщение Evilmax »
амг6 = пластилин
Да не в полне норм амг6 его ведет меньше но 14мм и без фрезерованных баз хлипко и криво. Но как конкуренция вектронику норм. За эти деньги вариантов какбы нету.
CNC-Logic
Evilmax писал(а):амг6 = пластилин
Самый близкий по свойствам к Д16Т, из тех материалов что мне доступны. У продавца Д16Т толще 10мм нет.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Твердость выше коррозионная стойкость выше, обрабатывает ость не хуже. Плюсов больше по моему чем у Д16. Но Д16Т мне Наиль подсказывал, что полосы после фрезеровки могут в сабли превращаться.
и превращаются. проверил.
ESP
Сообщение ESP »
если с шагом не борщить никаких сабель и на д-16 не будет. а если строгать не для себя а на продажу можно из чего угодно сабель наделать. а можно и отдав на шлифовку стальную заготовку получить просадку в пару десяток. материал еще давайте крайним сделаем...к автору сиё не относится. оффтоп.
Вернуться в «Продам»
