Недокументированные возможности драйверов Leadshine
Ковыряясь в настройках драйвера Leadshine EM705, случайно забил в поле микрошага несколько лишних цифирок (вроде 5122). Protuner, вместо того, чтобы ругаться, исправил это значение на 3000 - вот, мол, максимально допустимое значение.
Микрошаг 3000.png (2451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.67 КБ)</a>
Это меня заинтриговало. Попробовал подать сигнал от внешнего генератора - так и есть, работает с дроблением шага 3000. То есть, подаю Step 60000 Гц, а двигатель делает оборот за 10 секунд, плавненько так :) Попробовал другие значения коэффициента - да, работает и с ними тоже.
В общем, похоже, можно задавать любые значения (целочисленные) от 1 до 3000 и будет работать.
Как такую "фичу" применить на практике - вопрос отдельный :thinking:
Re: Недокументированные возможности драйверов Leadshine
Тоесть можно бешеное разрешение поставить и получить высокую плавность? Вопрос только в том какую максимальную частоту способен переварить сам драйвер тоесть какую скорость можно разогнать на таком микрошаге.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Сергей Саныч писал(а):Как такую "фичу" применить на практике - вопрос отдельный
для эрозии то что надо
нікому нічого не нав'язую.
frezeryga писал(а):Тоесть можно бешеное разрешение поставить и получить высокую плавность?
Да этот драйвер и на 1/8 при хорошей настройке на малых оборотах как привидение крутит :) Так что смысла нет сильно задирать разрешение.
aegis писал(а):для эрозии то что надо
Возможно. Если момент нагрузки стабильный.
Prav
Сообщение Prav »
Всё равно в шаговике упретесь в погрешность установки полного шага +-5%. И никуда от этого не деться.
Prav писал(а):Всё равно в шаговике упретесь в погрешность установки полного шага +-5%. И никуда от этого не деться.
Энкодеры или линейки помогут "деться".
Но это, как говорится, совсем другая история.
Prav
Сообщение Prav »
Сергей Саныч писал(а):Энкодеры или линейки помогут "деться".
Не помогут. Вращение ротора шагового двигателя в пределах одного полного шага подобно "натянутой пружине" (если используется микрошаг).
Prav писал(а):Вращение ротора шагового двигателя в пределах одного полного шага подобно "натянутой пружине"
Паре пружин, которые тянут в разные стороны.
Сервы тоже "подобны пружине", однако ж обратная связь по положению выправляет ситуацию. И сервоШД с энкодерами - тоже.
