Гравировально-фрезерные станки с ЧПУ. Под заказ.
Re: Продам наборы для сборки драйверов ШД
Ты можеш сам переименовать тему и изменить первое сообщение.
Igor26rus
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Igor26rus »
CNC-Logic писал(а):Добавлю также что у нас с Вектроником различаются конструкции рабочих столов: у меня - балки шириной 120мм, образующие решотку - которые я по требованию заказчика могу легко без существенного удорожжания скрутить в одну конструкцию, у Вектроника - алюминиевые пластины 12-14мм поставленные поперёк - между ними огромные "зеяющие" - пространства не поддерживающие стол. Свою конструкцию стола считаю более жесткой.
Igor26rus
цену станка под ключ назову чуть пожже
С рабочим полем 800*400 пожалуйста посчитайте.
По поводу вопросов можно писать в вотсап ну или позвонить 89899852000
Металлическая барахолка в вк https://vk.com/klubcnc
Igor26rus
verser писал(а):
Igor26rus писал(а):
frezeryga писал(а):ну по цене и жесткости это уже интересней вектроника а если учесть выше описаное то еще интересней по жесткости. но геометри как и на вектронике нету.
Ты как будто мои мысли читаешь, сидел и думал что лучше вектроник или эти станки, и тут ты с ответом на мои вопросы. Спасибо большое.
Возможно, делать выводы о Вектронике на основе одного сомнительного комментария прямого конкурента преждевременно. Отзывы о Вектронике довольно хорошие.
Если бы он был прямым конкурентном, то я даже бы и не смотрел в сторону других производителей.
CNC-Logic
Re: Делаю под заказ ЧПУ станки, наборы собранной механики.
Сообщение CNC-Logic »
Igor26rus писал(а):Рабочее поле 1100*680*100мм - 91 000 руб под ключ с шпинделем 1.5 водным и т столом,сколько стоить будет?
227 000 руб
Стол Т-слот обойдётся почти в 21 000 руб
Igor26rus
227 000 руб
А если с рабочим полем 800*400
VasyaDM
Сообщение VasyaDM »
Доброго времени, скажите, возможно ли изготовление 4-осного станка по обработке твердых металлов нержавейка, титан, исходя из максимальных размеров заготовки: Ф30, обрабатываемая длина 200. И какова ориентировочная стоимость ? Возможно ли при изготовлении сэкономить на чем-то ?
Как альтернатива рассматриваю 3-осный станок с рабочим полем не более А4 и высотой 150, под ту же нержу или титан. Такие же вопросы по поводу него, особенно по поводу существуют ли способы сэкономить.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Как то не сочетаются в моем уме "обработка нержи/титана" и самодельный станок из алюминиевых труб, да еще и "сэкономить". Или я что то не понимаю?
VasyaDM
Сообщение VasyaDM »
Лодочник писал(а):Как то не сочетаются в моем уме "обработка нержи/титана" и самодельный станок из алюминиевых труб, да еще и "сэкономить". Или я что то не понимаю?
Да, абсурдно это получается, но хочется, а бюджет не позволяет, пытаюсь выяснить во сколько это мне выльется, и от этого плясать
Лодочник
Тогда надо исключить хотя бы слово "обработка" из хотелок. Можнь заменить на "ковырялку", к примеру, ибо какой либо производительной работы получить не удастся.
VasyaDM
Сообщение VasyaDM »
Лодочник писал(а):Тогда надо исключить хотя бы слово "обработка" из хотелок. Можнь заменить на "ковырялку", к примеру, ибо какой либо производительной работы получить не удастся.
Я созванивался с топикстартером, вроде как около 150 можно получить 3-координатку под нержу, балконно\гараждую, я так понял не сильно большие детали, а такие мне и нужны, ей можно изготавливать.
Но как всегда хочется 4-координатку, да и под титан еще, не уверен, что будет разница с версией под нержу, хотя этот гад еще тверже
по титану и нерже надо чугуньевый монструозный низкооборотный монстрик.
Лодочник
frezeryga писал(а):по титану и нерже надо чугуньевый монструозный низкооборотный монстрик.
Да ну! Вон за 150круб можно заказать, оказывается... :hehehe:
VasyaDM писал(а): Я созванивался с топикстартером, вроде как около 150 можно получить 3-координатку под нержу, балконно\гараждую, я так понял не сильно большие детали, а такие мне и нужны, ей можно изготавливать.
Я правильно понял, что хотите сэкономить с этих 150круб?
Последний раз редактировалось Лодочник 15 мар 2017, 22:21, всего редактировалось 3 раза.
VasyaDM
Сообщение VasyaDM »
Тоесть не получится допустим 3-координатник универсального типа, чтобы можно было и нержу медленно и дюральку быстро ?
Скорость этоже больше программно управляема величина, ну до каких-то пределов
Последний раз редактировалось VasyaDM 15 мар 2017, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
ТС еще не выпустил ничего качественного по дюралю и врятли чтото путное предложит по нерже. свои станки тоже под нержу даж предлагать небуду.
VasyaDM
Сообщение VasyaDM »
frezeryga писал(а):ТС еще не выпустил ничего качественного по дюралю и врятли чтото путное предложит по нерже. свои станки тоже под нержу даж предлагать небуду.
Чисто теоретически, если скорость обработки нержи будет в 3-5 раз ниже обработки алюминия, это не спасет ситуацию ?
не спасет. инструмент будет умирать и качество обработки будет никакое. есть примеры деталек которые нужно делать?
VasyaDM
Сообщение VasyaDM »
Что-то типа такого
base.jpg (2538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.01 КБ)</a>
Лодочник
Аааа! Так Вам токарно-фрезерный автомат с противошпинделем нужен?
VasyaDM
Сообщение VasyaDM »
Если бы я знал, но суть в том что детали подобных габаритов, и под час сложной формы, и на токарке их не сделаешь, только фреза
AVK74
Сообщение AVK74 »
VasyaDM писал(а):Что-то типа такого
Чтобы делать что-то типа такого быстро и за раз нужно пару миллионов рублей.
Вернуться в «Продам»
