Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top
в таких случаях лучше вообще ничего не пиши.
- Зачётный участник
Темы про Плуто что находит поиск форума. Лучше чем там написано я не расскажу
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... uto#p31667
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... uto#p29241
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... uto#p29113
Например здесь лежат исходники Плуто Аппаратная реализация EMC #95
Например если пошастать по этой ссылки которая находится поисковиком Аппаратная реализация EMC #1 то там есть ссылка которая ведет где и сколько стоит Плуто, а именно http://www.ebay.com/itm/New-Altera-Cycl ... 5ae5d0a1af
собственно плата как у меня, с которой в данную минуту долбаюсь
Вот как то так!
Вот как то так!
а в чем с ней затык ?aftaev писал(а):с которой в данную минуту долбаюсь
я перелопатил инфу про нее - все таки месу больше предпочитают
из реальных отзывов-плохая помехозащищенность (ну может это и решаемо)-больше объективности нет
а так - на "их" форуме только необоснованные-но категоричные заявления что 7и43 лучше брать для порта
а еще лучше pci
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Если долбаться - плуто подходит неплохо, я так понялaftaev писал(а):долбаюсь
А чтобы по-серьезному, наверное лучше взять 5i25 за 89уе и получить два суперЛПТ годных на энкодеры и все что угодно.
- Зачётный участник
С Кватрусом. Impartial помогает в ЛС, но что то все не так.nkp писал(а):а в чем с ней затык ?
Когда у Алексса спросил какая плата лучше 7и43 или 5и20. Он ответил 7и43 не пацанскаяnkp писал(а):на "их" форуме только необоснованные-но категоричные заявления что 7и43 лучше брать для порта
а еще лучше pci
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
не хочу секса с плуто.
хочется воткнуть и работает...
- Зачётный участник
Долбаюсь пока с установкой Quartus под ЛинухомPKM писал(а):Если долбаться - плуто подходит неплохо, я так понял
- Сергей Саныч
Ничего, продвинешьсяАлексс писал(а):как я недлалек в электронике... эхх..
я вот в линуксе тоже... Лет десять собирался начать осваивать. Но пока не было EMC - не было реальной необходимости. Ничего, вникаю помаленьку, да и здесь крайне неплохо народ помогает.
Это ты про оптрон АОТ127? Понятно, сейчас такие можно найти разве что в музее палеоэлектроникиАлексс писал(а):но все купил кроме микрухи.
Можно практически любую транзисторную оптопару (без открытого канала), например, как у тебя в блоке реле стоят.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
не, про мультивибраторSerg-tmn писал(а):Это ты про оптрон АОТ127?
хотя оптрон тоже забыл купить...
сейчас вот курю тему как заставить emc при загрузке нового инструмента ехать к датчику длины...
это уже обсуждалось гденить ?
- Nick
- Заслуга: Developer
Если во время выполнения программы, то через Gкод.
А как ты хочешь потом с этой длинной работать, просто в отступ запихать или записать в таблицу инструмента?
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
как я делаю сейчас - в солидкаме сделал прогу, загрузил в емс.
жму старт, Z едет в станочный ноль, ставлю нужный инструмент иии... жму стоп программы.
еду к заготовке, выставляю ноль по Z и запускаю программу снова. работаем до смены инструмента.
как только нужно поменять инструмент, все повторяется, но программу я запускаю с места останова.
хочется сделать так, чтобы я заменил инструмент, нажат старт, оно само едет к датчику длины, ресетится как нужно и продложает пилить.
хотелось бы сделать через remap, но на первых порах подправлю постпроцессор, чтобы вызывались нужные подрограммы (как заработает, так и останется навсегда
- Nick
Я все время думаю по поводу этого remap, зло это или добро. Не получится ли так, что как-нибудь забудешь, что у тебя remap стоит и сделаешь что-нибудь не так?
ИМХО лучший вариант - пост процессор + o<change> call + change.ngc с нужным содержанием.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
оно такое всегда может случиться
зато с помощью remap можно мутить разные циклы, типа карман, face milling, boring и тп
самое первое что нужно сделать - датчик
- Nick
Так и так можно мутить циклы через Ocall, или я чего-то не догоняю?
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
можно. просто через remap можно подогнать станок к какой-то стойке.
видел ктайскую стойку - там этих циклов - тьма.
что меня раздражает в Ocall - отсутствие именования параметров.
- Nick
Ты всегда можешь написать
#<tool> = 5
O<change> call #<tool>
#<tool> = 5
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
чем дольше смотрю на схему 2 Мориса (charge pump), тем больше не понимаю как оно работает.
я конечно не на столько крут чтобы ставить под смнение Морисовы способности... но мне кажется что там косяк.
на странице 5 четко нарисовано, что при входящем импульсе на выходе тоже появится импульс, но длиннее...
или я не понимаю ?
или я не понимаю ?
- Зачётный участник
стоит фильтр когда появляется частота 12.5Кгц транзистор открывается.Алексс писал(а):чем дольше смотрю на схему 2 Мориса (charge pump), тем больше не понимаю как оно работает.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
садись, 2.
- Сергей Саныч
Собственно, термин charge pump (подкачка заряда) отражает не столько назначение, сколько принцип действия одной из разновидностей устройств, которые по-русски называются "детектор импульсной последовательности".Алексс писал(а):чем дольше смотрю на схему 2 Мориса (charge pump), тем больше не понимаю как оно работает.
или я не понимаю ?
Про схему 2. При положительном перепаде на входе одновибратора тот вырабатывает короткий импульс. Длительность этого импульса (Tout) выбирается больше, чем ожидаемый период входной импульсной последовательности (Tin). Поэтому следующий положительный перепад вызовет не новый импульс на выходе, а продление состояния выхода на время Tout. В результате, если мы будем регулярно посылать положительные перепады на вход одновибратора, выход его будет поддерживаться в единичном состонии. При пропадании импульсов на входе выход одновибратора перейдет в нулевое состояние через время Tout после последнего перепада на входе. При этом не имеет значения, ноль или единичка осталась на входе.
