SLA AKlion
PKM
Re: DLP AKlion
Сообщение PKM »
Мне нравится идея Сергея, но... насколько понимаю, процесс печати очень медленный.
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Re: DLP AKlion
Сообщение AKlion »
PKM писал(а):процесс печати очень медленный.
А разве на сегодня есть другой, более быстрый, вариант обеспечить высокое разрешение с нужными размерами?
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
Re: DLP AKlion
AKlion писал(а): Не прийдётся, электроника будет с лазерной развёрткой. Вся электроника будет не моя. Я проектирую только железо. Пока не существует проектора который бы мог обеспечить нужное мне поле с нужным разрешением. Даже если вдруг появится 4к проектор его будет мало ;-(
Стоит тогда переименовать тему, потому как основой DLP технологии является матрица микрозеркал.
Texas Instruments писал(а):At the heart of every DLP chipset is an array of highly reflective aluminum micromirrors known as the digital micromirror device (DMD).
Я то думал речь пойдет о 3d принтере на базе DLP проектора.
arkhnchul
Re: DLP AKlion
Сообщение arkhnchul »
AKlion писал(а):Если мы заворачиваем винты то постоянно работает пара дюраль - сталь. Если мы в дюраль завернём шпильки на клею, то работает пара сталь - сталь
а, ну так ок. Правда это имхо уже перебор, чай не ходовые винты, сколь там этих юстировок за время жизни девайса будет)
AKlion писал(а):электроника будет с лазерной развёрткой
это жеж SLS, а не DLP?
AKlion писал(а):есть предположение что стоит изготовить два размера ванны и столика, большой и малый размером 100Х150, которые можно было бы оперативно заменять
не стОит имхо. Мелкую деталь с бОльшим разрешением и на большом столе отпечатать можно.
arkhnchul
Re: DLP AKlion
megagad писал(а):Мысленный эксперимент два - вы когданибудь пытались "разъеденить" два "слипшихся" стекла?
на параллельки/кмд опускать мб?
AKlion
Re: DLP AKlion
Сообщение AKlion »
arkhnchul писал(а):SLS
Нет это не sls принтер.
michael-yurov писал(а):Стоит тогда переименовать тему
Нестоит та как Технология DLP (Digital Light Processing, цифровая обработка светом) Тоесть всё верно.
megagad
Re: DLP AKlion
Сообщение megagad »
AKlion писал(а):Не прийдётся, электроника будет с лазерной развёрткой.
Тогда при чём тут в названии аббревиатура "ДЛП"? И развёртка тут скорее всего на гальванометрах будет? А рисовать будет лазер - так правильней.
AKlion писал(а):У него получилось сделать разрешение XY - 20 мкм
разрешение чего? на каком расстоянии от зеркал? Ибо тут, при желании можно и 1мкм сделать точность. и при ОСОБОМ желании вообще рисовать на этом микрометре лучом - оптика штука интересная и очень занимательная ;) Вот только проблема будет у вас в фокусировке луча до таких величин.
Гальванометры вообще можно аналогом управлять, а можно и "рисовать" ими, а можно и вообще без них - применив как писали выше "сканирующую" систему от лазерника.
И так-же, как писали выше - нужна ОЧЕНЬ хорошая оптика для фокусировки луча до зеркал, и выравнивания пятна после, перед входом в кювету.
Re: DLP AKlion
Как я писал, гальво-сканерами у меня разрешение 4096х4096 точек, но вот с фокусировкой лазера самая сложная задача.
Под разрешением я имел ввиду количество возможных отклонений зеркала, т.к. в драйвере гальво-сканера есть резистор который управляет максимальным углом поворота зеркала, например в одном положении максимальный угол 15 градусов и 4096 отклонений. В другом положении резистора 5 градусов, но эти 5 градусов также делятся на 4096 возможных отклонений.
В связи с чем очень интересен данный проект :-)
megagad
Re: DLP AKlion
Сообщение megagad »
selenur писал(а):гальво-сканерами у меня разрешение 4096х4096 точек
А ежиль взять не 12бит ЦАП, а поболе? Например 14бит, или даже 16бит? Или усилитель не вытянет такую "дискретность"? К слову - об усилителях - собственный шум при такой дискретности не сильно мешает?
megagad
Re: DLP AKlion
Сообщение megagad »
AKlion писал(а):Нестоит та как Технология DLP (Digital Light Processing, цифровая обработка светом) Тоесть всё верно.
Стоит, ибо:
DLP (англ. Digital Light Processing, буквально «Цифровая обработка света») — светоклапанная микроэлектромеханическая технология вывода визуальной информации. Широко используется в проекционных системах, таких как видеопроекторы, цифровые кинопроекторы и проекционные телевизоры.
А то, что написали вы будет читаться как "LDP" - "Laser Digital Processing" - "Цифровая Обработка ЛАЗЕРОМ". Ну или по простому "SLA" :D
Технология лазерной стереолитографии основана на фотоинициированной лазерным излучением или излучением ртутных ламп полимеризации фотополимеризующейся композиции (ФПК).
С помощью этой технологии спроектированный на компьютере трёхмерный объект выращивается из жидкой ФПК последовательными тонкими (0,1—0,2 мм) слоями, формируемыми под действием лазерного излучения на подвижной платформе, погружаемой/вытаскивааемой в/из ванну(ы) с ФПК.
Ну и для закрепления: http://3dtoday.ru/wiki/SLA_print/
И да - что у вас написано - распространённая гугловская ошибка(ошибка переводчика гугл-транслейт) - он не "понимает" падежи. По большей части.
AKlion
Re: SLA AKlion
Сообщение AKlion »
Исправил ;-) ;-)
07.JPG (9805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (531.4 КБ)</a>
evgenyjp
Re: SLA AKlion
Сообщение evgenyjp »
угловую штуковину можно тоже из профиля сделать, раз уж весь принтер из профиля.
есть угловые крепежи
AKlion
Re: SLA AKlion
Сообщение AKlion »
Двигаемся дальше.
Снимок экрана 2017-03-17 в 1.49.33.jpg (9725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (332.37 КБ)</a>
Снимок экрана 2017-03-17 в 1.49.42.jpg (9725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (326.56 КБ)</a>
Снимок экрана 2017-03-17 в 1.49.53.jpg (9725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.24 КБ)</a>
megagad
Re: SLA AKlion
Сообщение megagad »
AKlion писал(а):Двигаемся дальше.
А вот ЭТО уже интересно - вместо двух гальманометров - линейная разврётка(а может и 1 гальванометр?) плюс движение оптического узла вдоль линии печати? Прогресс однако! Почти - теперь скорость печати в одном из направлений зависит сугубо от скорости перемещения узла "засветки". Огромный плюс - можно применить готовый узел лазерного принтера с вращающейся призмой и зеркалом.
Плюс такой конструкции нужна будет всего ОДНА, и при это довольно простая(плоская) линза, вместо огромной, на всю область печати :) К слову - эту линзу можно даже на станке будет вырезать из 3-4мм оргстекла, и торцы затем отполировать.
AKlion
Re: SLA AKlion
Сообщение AKlion »
Там применён готовый модуль от лазерного принтера и никаких линз руками не пилен, как я поня.
Re: SLA AKlion
AKlion писал(а):Там применён готовый модуль от лазерного принтера и никаких линз руками не пилен, как я поня.
Очень к стати хорошая идея, вопрос лишь в том что для повторения конструкции потребуется модуль из конкретного принтера, который может быть не просто достать :-)
tooshka
Re: SLA AKlion
Сообщение tooshka »
Милая, ты услышь меня
megagad
Re: SLA AKlion
Сообщение megagad »
Ну, "от принтера к принтеру" модули имеют разную структуру - где-то линза уже стоит, где-то применяют "кривое" зеркало для выравнивания лучей и их поворота к барабану. Общем, как писали чуть выше - "раз на раз не приходится", и для повторения может возникнуть проблема найти именно такой модуль.
AKlion
Re: SLA AKlion
Сообщение AKlion »
Желающие могут качнуть 3д PDF файл по ссылке и покрутить. https://cloud.mail.ru/public/7Cs7/cnacvT6FG
Снимок экрана 2017-03-17 в 22.20.25.jpg (9637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (340.3 КБ)</a>
AKlion
Re: SLA AKlion
Сообщение AKlion »
Свежий скриншот и новый 3д файл по ссылке https://cloud.mail.ru/public/BCxb/hjtNT4VTr
08.JPG (9557 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106530&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (466.36 КБ)</a>
Вернуться в «3D принтеры»
