Рисовалка(плотер) по бумаге 400Х380 мм
ALEX_45
Сообщение ALEX_45 »
Здравствуйте!
собрал станок при помощи 3д принтера и китайских запчастей по инструкции
http://www.thingiverse.com/thing:2058866
и
http://www.thingiverse.com/thing:1517211
с такими параметрами
Описание станка, основные характеристики: рисовалка (плотер)
Рабочее поле: 400 Х 380 мм
Обрабатываемые материалы: бумага
Ориентировочный бюджет: меньше 1000 грн
ПО: grbl servo
проблема в том что серва которая подымает ручку контролируется как шпиндель (M3 S55 -опустить ручку M5 -поднять)
не могли бы вы посоветовать мне как сгенерировать программу в арткаме так чтоб после каждой операции "шпиндель" вЫключался и включался перед следующей?
или какой то специфический софт для генерации кода для рисовалки ?
пока что все фигуры рисует не отривая "руки" что не очень то смотрится
жду предложений! :thinking:
rage
Re: Рисовалка(плотер) по бумаге 400Х380 мм
Сообщение rage »
Можно с помощью пост-процессора в арткаме. Где то тут http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p341412 я выкладывал подобный пост.
ALEX_45 писал(а):или какой то специфический софт для генерации кода для рисовалки ?
Как вариант моя программа: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=12096 потребуется только профиль для станка свой описать.
ALEX_45
Сообщение ALEX_45 »
всем благодарность! попробую
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
ALEX_45 писал(а):всем благодарность! попробую
используй плазму или лазер
ALEX_45
Сообщение ALEX_45 »
rage писал(а):Можно с помощью пост-процессора в арткаме. Где то тут http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p341412 я выкладывал подобный пост.
Почему-то некорректно генерится Gкод без параметров F
grbl ругается на undefined feed rate тут все понятно
а вот error: Expected command letter почему не понятно
может я в арткаме чтот не так делаю?
прикладываю файл Gcode
Евгений+++
еще раз.
Лазер или плазму можно использовать.
Там 03 и 05 как раз работают как нужно.
Например Инскейп с плагином Лазер.
С Ув. Евгений.
Евгений+++
Сделано для плазмы без оси З.
Пробуем.
Свитильник бетмен.txt
(3.38 КБ) 1052 скачивания
ALEX_45
Сообщение ALEX_45 »
У меня ручка не плазма и не лазер
Евгений+++
ALEX_45 писал(а):У меня ручка не плазма и не лазер
И?
Какая разница?
Ручка какой командой включается? М03?
Что еще нужно то?
ALEX_45
Сообщение ALEX_45 »
Все привильно но мой станок по какойто причине некоректно понимает отправленый мной файл он рисует только звезду а круг почемуто пропускает
ALEX_45
Сообщение ALEX_45 »
Блин файл не приложился
Завтра отправлю пк уже выкл и спать пора пишу с телефона
rage
Сообщение rage »
ALEX_45 писал(а):Почему-то некорректно генерится Gкод без параметров F
рабочая подача и скорость врезания должны отличаться.
ALEX_45
Сообщение ALEX_45 »
должна рисоваться звезда и круг но рисуется только звезда и то только при вводе F вручную перед посылкой файла иначе звезда получаеся с соединёнными двумя лучами
почему так не знаю заметил что не задаются F но не только в этом дело как мне кажется
456.TAP.txt
Gcode
(560 байт) 1037 скачиваний
rage
Сообщение rage »
grbl G2 поддерживает?
ALEX_45
Сообщение ALEX_45 »
list of Supported G-Codes in Grbl v0.9 Master:
- Non-Modal Commands: G4, G10L2, G10L20, G28, G30, G28.1, G30.1, G53, G92, G92.1
- Motion Modes: G0, G1, G2, G3, G38.2, G38.3, G38.4, G38.5, G80
- Feed Rate Modes: G93, G94
- Unit Modes: G20, G21
- Distance Modes: G90, G91
- Arc IJK Distance Modes: G91.1
- Plane Select Modes: G17, G18, G19
- Tool Length Offset Modes: G43.1, G49
- Cutter Compensation Modes: G40
- Coordinate System Modes: G54, G55, G56, G57, G58, G59
- Control Modes: G61
- Program Flow: M0, M1, M2, M30*
- Coolant Control: M7*, M8, M9
- Spindle Control: M3, M4, M5
- Valid Non-Command Words: F, I, J, K, L, N, P, R, S, T, X, Y, Z
по идее да
ALEX_45
Сообщение ALEX_45 »
синей линей я отобразил обрезание звезды при отправке фала без предварительного F при этом круг вообще не рисуется
2017-03-14_11-22-34.png (4503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.39 КБ)</a>
ALEX_45
Сообщение ALEX_45 »
попробовал файл светильника - не работает
