Чертежи станка Mechmate
Re: Чертежи станка Mechmate
nokhrin77 писал(а):Про б.\у мы уже сталкнулись компания акваленд заказала матрицы под изделия из стекловолокна знакомый взял б\у мицуба сделал 2 модели а потом купил дельтаАВ так как те сгорели из-за замкнувшего конденсатора. 700у енотов под хвост. Все заработали, кроме его.
У знакомых станок 60 000 баксов из китая работают по дереву. Накрылся двигатель мицубиси. Предложили поменять им на б/у Яскаву Япония. Они - да не дорого мы мицубиси поставим. Поставили пару месяцев поработали энкодер отвалился :)
Запускали одним гидрорезку также стоят Мицубиси. Если взять в руки мотор Мицубиси и Яскаву сразу видно качество. Полагаю Мицубиси переехал в Китай :)
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):Полагаю Мицубиси переехал в Китай
Или Китай в Мицубиси....
Дорогу осилит идущий!
Мицубиси что видел на станках из Китая наклейка на двигателе коряво сделана, радиатор на моторе весь в заусенцах. Очеь большие сомнения что это был настоящий мицубиська
Тима
Сообщение Тима »
aftaev, с сервами дельта "общаться" не приходилось случайно?
неа. мануал читал и они туповатыми показались после яскав
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):туповатыми
это по функционалу?
да. в Яскавах (Омрон) запустил сервис программу жмакаешь настроить она несколько раз тискает ось и готово. Есть встроенные осциллографы и куча всего
умные сервы умеют так Роботы среди нас #47
Мне религия не запрещает работать с б/у :) Сейчас сервы купил б/у 2000 года :)
nokhrin77
Сообщение nokhrin77 »
Есть ли схема подключения желательно разводки как в шкафу на рисунке по дельта или якасава и что необходимо чтоб без помощи из вне запустить в работу. :stepper: :controller:
nokhrin77
знакомый делает камни нет проблем стоят шаг.леадшина единственно его скорость убивает ,медленно.Ни пропусков ни остановок а что серво шаги пропускает что там обратной связи нет?.
Ну серва не то, чтобы именно шаги пропускает, она может просто не дотянуть, но в этом случае как раз и вылетает ошибка следования и программа останавливается.
arelav
Сообщение arelav »
Всем привет!
Этот станок я собрал 3 года назад (эти чертежи были в свободном, бесплатном доступе). Станок оснащен шаговыми моторами фирмы Vexta, драйверы Geckodrive 203v, управляющая плата PMDX-122, блок питая фирмы Antek (56V_ 11A). Станок работает до сих пор под УП Mach3. С электроникой проблем никогда не было, с механикой вышла только одна проблема с редукторами на шаговых моторах (шаговый мотор был куплен в комплекте с редуктором 1:7.2), проблема была решена вырезкой новых плат под подшипники внутри редуктора.
У меня есть трёхмерная модель этого станка в формате Solidworks и ещё файлы в dxf для резки и гибки - могу поделиться. Эта модель была сделана не мной и размеры деталей могут отличаться от оригинала - необходима проверка размеров т.к. многие строят этот станок под свои размеры.
Кому выслать файлы для раздачи другим?
А что делаешь на станке? Как он вообще в работе?
Можешь выслать мне, а если эти чертежи не нарушают никаких авторских прав, то просто выкладывай на форум. Чтобы форум не ругался на расширения, просто запакуй все каким-нибудь архиватором.
(xepecine gmail com)
arelav
Сообщение arelav »
Станок этот - рабочая лошадка. Сейчас я на нем не работаю, а обслуживаю. Резали двухмерные модели из фанеры, причём глубина первого прохода 30мм. Трёхмерные модели немножко делали. Сейчас он режет двухмерные детали из стеклопластика (глубина прохода 1мм, скорость подачи 12м/мин. на прямых линиях) работает сутками - пока держится. Единственно, чтобы посоветовал - это раму сделать как можно жестче т.к. вес башни у меня получился около 70кг. И Z я со временем переделал с подшипников на линейные направляющие - вибрация была при резки алюминия.
А сделай пару фоток того как ты его модернизировал, шибко интересно посмотреть :)
arelav
Сообщение arelav »
В начале был построен Z по оригинальным чертежам и поставлен шпиндель Makita 1800.
Потом переделан на:
Труба 200x100x5
направляющие Hiwin.
китайский шпиндель 2,2Kw.
Пружины заменены на болт с резиновой деталью от автомобиля. :)
04102010087.jpg (4489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (690.37 КБ)</a>
1.jpg (4489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.69 КБ)</a>
4.jpg (4489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.11 КБ)</a>
5.jpg (4489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.6 КБ)</a>
6.jpg (4489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.57 КБ)</a>
7.jpg (4489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.43 КБ)</a>
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
По поводу движков я думаю если ставить сервы или шаговики с энкодерами на портал с двух сторон без синхронизации то только с абсолютными энкодерами, чтобы они запоминали перемещение портала при выключенном станке, на тот случай если вдруг задели и сбили случайно диагональ портала на больших стаках.
С абсолютными энкодерами сбитый портал при включении станка сама встанет на место, помоему это оч важно! Но вопрос где их взять подешевле, оч дорогие движки.
giraf_79
arelav А как у вас точный диагональ портала соблюдается?
Он у вас похож на Mechmate, как он по жесткости? и на чем ролики катаются?
giraf_79 писал(а):По поводу движков я думаю если ставить сервы или шаговики с энкодерами на портал с двух сторон без синхронизации то только с абсолютными энкодерами, чтобы они запоминали перемещение портала при выключенном станке, на тот случай если вдруг задели и сбили случайно диагональ портала на больших стаках.
А почему бы просто не хоумить портал по двум датчикам с двух сторон портала?
Судя по фоткам по X и Y остались просто ролики бегающие по уголку... Выработка на уголках не наблюдается? Жесткости этого дела хватает?
giraf_79 писал(а):Он у вас похож на Mechmate
Это он и есть :)
giraf_79
Nick писал(а):А почему бы просто не хоумить портал по двум датчикам с двух сторон портала?
В смысле ставить на рейки два датчика с двумя шестеренками или закрепить на двигатель?
Nick писал(а):Это он и есть
АА прогнал я чет.
На рейки, чтобы при хоуминге автоматом выравнивать портал.
