Кто сталкивался с карбоном и В95Т?
Daemonfroll
Настоящее имя: Илья Вадимович
Сообщение Daemonfroll »
Всем доброго дня!) Думаю, какой материал больше подходит под плоскую деталь размером 10х1,5мм. Деталь должна быть максимально жесткая и достаточно прочная и легкая. Посмотрел материалы, остановился на дюрали: Д16Т и В95Т и карбоне. Правда, что такая деталь из карбона в 3мм толщины будет прочнее и жёстче, чем аналогичная деталь из В95Т в 2 мм толщины?
Daemonfroll
Re: Кто сталкивался с карбоном и В95Т?
И вот ещё вопрос: что будет жёстче, Д16Т толщиной в 2мм или композитный алюминий в 3мм?
Udjin
Сообщение Udjin »
Если для изготовления пластины использован высокомодульный уголь, если полимеризация была на горячую/термозакалка, то да. Такой уголёк будет жёстче дюралек.
Но, в свободно продаже такой материал найти не очень просто. И обработать его, - фрезами по карбону.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Daemonfroll
Спасибо, а какие есть аналоги из пластика, но по прочности и жесткости, чтобы бы анологичны дюралю?
Udjin
Сообщение Udjin »
Композиты на основе борного волокна. Но также на горячую. Но тут китайцам не прохонжа :-)) не стырили.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Вернуться в «Материалы»
