Токарный китаец с Алиэкспресс
Токарные станки с ЧПУ.
john1987887
Re: Токарный китаец с Алиэкспресс
Сообщение john1987887 »
Hanter писал(а):то есть я отдаю контуры на лазер и модели для гибки.. больше ничего.
Круто, если мои так смогут.
А вообще современные листогибы муторно перенастраивать на разные гибы? У меня местами (на наклонных поверхностях) ширина гиба отличается от соседних гибов. Например на вертикальной стенке ширина гиба 20мм, а на примыкающей к ней наклонной стенке 22.66мм. Не пошлют ли меня переделывать модель?
magnetic
Сообщение magnetic »
Что такое ширина гиба? Если речь о размере полки, то нет проблем, закладывают в ЧПУ порядок гибки и размер, упор ездит по программе.
Другой вопрос что с первого раза тяжело попасть в размеры. Зависит от многих параметров, материал, направление проката и прочее... можно попросить поэкпериментировать, например согнуть пробник с известными размерами, потом параметрами в CAD поиграть меняя К и R добиться правильной развертки.
Вилки и ложки на фото из AISI304!
это больше вопрос опыта оператора и степени убитости оборудования.
magnetic
Оператор сможет не много, когда деталь уже раскроена.
и что ?? если раскроенная деталь согнута не правильно - это ошибка оборудования ?? или КАД системы которая построила развертку ??
magnetic
Это ошибка человека, который спроектировал неправильно развертку к имеющемуся оборудованию. Поэтому и нужен пробник.
брррр... вы о чем ??? что значит "неправильную развертку к имеющемуся оборудованию" ??? есть гибочник. есть развертка. есть параметры гиба. все, больше ничего нет... если поставлены правильные матрица с пуансоном (если нужны) и правильно заданы параметры - гиб будет соответствовать расчетному. если поставлены направильные матрица с пуансоном или неверно заданы параметры - гиб не будет соответствовать расчетному. оператору на руки выдаются карта гиба, с указанными параметрами каждого сгиба и вырезанная деталь. все остальное - настройка станка, установка матрицы с пуансоном если они нужны, засовывание железяки нужной стороной - работа оператора. он ее или делает правильно или косячит.. что еще нужно ? первый раз слышу что развертка может быть построена неправильно для какого то оборудования...
magnetic
Теоретически все так, но практика бывает разная, пробник не повредит.
да конечно не повредит. более того - на сложных деталях, где много или сложные гибы - всегда делаются настроечные детали. чтобы отработать все и получить правильно сделанную деталь. этого никто не отменяет.
Antony_
Настоящее имя: Anton
Сообщение Antony_ »
Радиусы сгибов нужно у гибщиков узнавать и исходя из этого чертить. А так тоже просят развертку и модель
john1987887
Заболел гибкой железяк. Нашел конторку, которая более менее понимает как нужно работать. Сделал полки под Морзе 4. Вставки под инструмент напечатал на принтере.
IMG_20170419_193719.jpg (8668 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (293.56 КБ)</a>
IMG_20170419_193735.jpg (8668 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.07 КБ)</a>
gerka
Сообщение gerka »
john1987887 писал(а):Заболел гибкой железяк
Вы станок запустили? выложите фото или видео на коком сейчас этапе. ооочень интересно!
cncworks
john1987887
Все на том же этапе. Занимался запуском Японца.
john1987887
Наконец сваял заточку для сверел, а то никто, кроме меня, за пару лет так и не удосужился научиться точить сверла от руки!
Основные детали напечатаны PLA со 100% заполнением, призма под сверла из алюминия. Теперь все сверла дают 2 одинаковые стружки и ничего не уводит.
IMG_20170726_153412.jpg (8041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116926&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (387.15 КБ)</a>
IMG_20170726_153426.jpg (8041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (363.8 КБ)</a>
IMG_20170726_153434.jpg (8041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116928&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (369.08 КБ)</a>
IMG_20170726_153449.jpg (8041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116929&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (364.9 КБ)</a>
IMG_20170726_153459.jpg (8041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (383.16 КБ)</a>
john1987887
Давно не писал, а тем временем работа идет. Плотняком занимаюсь кожухом. Спасибо гигантское гибщикам листового металла, настоящие профессионалы, все сошлось как по микрометру.
Целый день убил на поворотный кронштейн под ящик для мозгов.
IMG_20170829_190709.jpg (7679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.92 КБ)</a>
IMG_20170829_190719.jpg (7679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (289.05 КБ)</a>
IMG_20170829_190733.jpg (7679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.67 КБ)</a>
IMG_20170829_190759.jpg (7679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.39 КБ)</a>
john1987887
Сварганил стяжную шайбу на фланец.
IMG_20170902_165035.jpg (7549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (337.79 КБ)</a>
IMG_20170902_165045.jpg (7549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.86 КБ)</a>
IMG_20170902_165054.jpg (7549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (298.86 КБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
john1987887 писал(а):Сварганил стяжную шайбу на фланец.
Что-то никак не могу въехать: куда оно и зачем?
john1987887
Чтоб патрон при быстром торможении не скрутился со шпинделя.
gerka
Сообщение gerka »
Какой диаметр и шаг резьбы на шпинделе?
И не совсем понятно вы планшайбу сделали с разрезным кольцом, а как фиксация происходит? сама резьбы в планшайбе без разреза же...
cncworks
Вернуться в «Токарные станки»
