пантографы, разное
merkwurdigliebe
Re: Сервоусилители MR-J2S-40A и сервомотор HC-KFS743 на запч
Сообщение merkwurdigliebe »
я его видел. электроника горелая. на фотке - следы пробоя на конденсаторе между корпусом и сигнальной землей. остальное ок
enc-cap-arcing.jpg (5467 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.83 КБ)</a>
Александр_
Механизмы привода пантографы
Сообщение Александр_ »
Может кому для творчества сгодятся.
Штатно предполагается мотор с фланцем 90мм и валом 16мм. Большое подозрение что винты это ШВП, но разбирать не стал. Для творчества. Крайне желательно продать комплектом из 3 штук.
торг уместен.
2500р/шт.
DSC09575.JPG (5390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
DSC09561.JPG (5390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
DSC09573.JPG (5390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
DSC09574.JPG (5390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
DSC09576.JPG (5390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
DSC09577.JPG (5390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
DSC09578.JPG (5390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
DSC09579.JPG (5390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
DSC09580.JPG (5390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
exup
Re: Механизмы привода пантографы
Сообщение exup »
Можно применить для PKM.
Неплохо бы знать данные о длине рычагов(тяг) по осям шарниров,полезный ход винта и общие габариты.
Александр_
Измерить? и что такое РКМ?
exup
Сообщение exup »
параллельный кинематический механизм.
три рычага(тяги)- трипод.
Александр_
масштаб ясен по фото с рулеткой. если что точно измерить - пишите.
длина винта около 200мм. полезный ход - 160..150мм
Александр_
Сервоприводы Mitsubishi 750,1000,1500Вт
Образовался некоторый излишек комплектующих до которых чувствую, руки не дойдут в ближайшее время.
Посему если кого заинтересует - продам.
Как раз на станок (X-750Вт, Y-1000Вт, Z-1500Вт).
1.Mitsubishi AC Servo motor HF-SN152J-S100 1.5KW 7.16NM+MR-JE-200A Servo Drive
2. Mitsubishi AC Servo motor HF-SN152J-S100 1.5KW 7.16NM+MR-JE-200A Servo Drive
3. Mitsubishi 1Kw Servo motor HF-SE102 + MR-E-100A-KH003 Servo Drive
позиции 1 и 2 новые, третий привод со слов продавца снят с чего-то типа привода ворот причем фактически не использовался. Так что может быть новым по состоянию.
Предпочтительно продать тремя комплектами чтобы не дробить по кускам.
Цена 75000р за все.
Возможна оплата по безналу. Отправлю транспортной компанией.
DSC07741.jpg (5141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (277.51 КБ)</a>
DSC07744.jpg (5141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.33 КБ)</a>
DSC07745.jpg (5141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.23 КБ)</a>
DSC07746.jpg (5141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.77 КБ)</a>
DSC07781.JPG (5141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.19 КБ)</a>
DSC09592.jpg (5141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109349&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (384.13 КБ)</a>
DSC09594.jpg (5141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.94 КБ)</a>
DSC09597.jpg (5141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.45 КБ)</a>
DSC09601.jpg (5141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.24 КБ)</a>
DSC09602.jpg (5141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.6 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Александр_ 19 апр 2017, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Александр_
Re: Сервоприводы Mitsubishi 750,1000,1500Вт
еще фото
DSC09583.JPG (5139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.69 КБ)</a>
DSC09585.jpg (5139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.85 КБ)</a>
DSC09586.jpg (5139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.9 КБ)</a>
DSC09587.jpg (5139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (305.95 КБ)</a>
DSC09588.jpg (5139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (350.15 КБ)</a>
DSC09589.jpg (5139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.01 КБ)</a>
DSC09590.jpg (5139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (361.29 КБ)</a>
DSC09591.jpg (5139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.08 КБ)</a>
Александр_
Комплект на 1,5КВт продан.
остались, соответственно, 750Вт за 25 тыс и 1КВт за 20 тыс
Александр_
Сервоприводы Teknic
Цена за 1 комплект мотор+усилитель+кабели 18тыс.
возможна оплата по безналу.
отправлю транспортной компанией.Широко известные в узких кругах сервоприводы teknic. Понимают степ/дир. Софт доступен на официальном сайте бесплатно. Мануалы на сервоусилитель и мотор прикладываю. Пиковый момент моторов 2.82Nm, постоянный 1Nm. Кабели в комплекте. Не вижу смысла дробить набор, поэтому продаются тремя комплектами. Прикладываю видео работы. Снято не мной, а продавцом у которого их купил.
https://www.youtube.com/watch?v=E_OErwl ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j2-olba ... e=youtu.be
причина продажи - разбираю запасы.
цена за 1 комплект мотор+усилитель+кабели 18тыс.
DSC00208.JPG (5076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.85 МБ)</a>
DSC00209.JPG (5076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
DSC00210.JPG (5076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
DSC00211.JPG (5076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
DSC00212.JPG (5076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
DSC00213.JPG (5076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
DSC00214.JPG (5076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
DSC00216.JPG (5076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
3437_V3.3.pdf
(540.59 КБ) 966 скачиваний
Teknic SSt System Manual31 (1).pdf
(1.22 МБ) 3317 скачиваний
Последний раз редактировалось Александр_ 26 апр 2017, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Александр_
Re: Сервоприводы Teknic
А что это меня в карантин закинули?
Все пункты указал.
Возможно не увидели цену, логичнее такие вещи в первых строках указывать, модераторам приходится переваривать очень много инфы, их можно понять.
Облегчите им работу - перенесите описание оплаты и доставки в начало поста.
Александр_
Re: Сервоприводы Mitsubishi, Teknic + разное
уценю приводы-пантографы до 2000р/шт
Александр_
сервоприводы Мицубиши проданы.
Пополню тему моторами ДК1-5,2-100-АТ
Рабочие, проверены. Требуют ревизии наверное в плане смазки или замены подшипников. Самому некогда заниматься. У одного мотора не было фланца - сделал временный. 4800р за три штуки.
Номинальный момент 5,2НМ, в пике вроде около 36Нм
https://www.youtube.com/watch?v=kcoiRHIJ6ik
https://www.youtube.com/watch?v=wT-psRxIcaA
https://www.youtube.com/watch?v=s4Mk6cMsFHE
DSC00315.JPG (4903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
DSC00316.JPG (4903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
DSC00317.JPG (4903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
DSC00320.JPG (4903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
DSC00318.JPG (4903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.15 МБ)</a>
Александр_
Re: Сервоприводы Teknic ,сервомоторы 5,2НМ + разное
john1987887 писал(а):А где привода текник?
в посте #50
Александр_
сервомоторы 5,2Нм проданы.
решил остановиться на других сервах так что продам пожалуй привода для управления ДПТ (включая упс-6)
Аналоговые тиристорные сервоприводы Eurotherm 512/32 DCdrive для двигателей с постоянными магнитами или с обмоткой возбуждения. тянут моторы до 9КВт.
Обратная связь по тахогенератору или по ЭДС якоря. Помимо прочего могут быть интересны тем, кто хочет управлять моторами упс-6. Многие мучались с перепайкой приводов АМС т.к. не хватало ампер. Эти привода штатно держат 32А и до 15 секунд до 48А. Питание 1 фаза переменка на выбор 380/220/110В
Хотел построить на их базе полноценную систему ЧПУ на кфлопе но т.к. есть еще комплект степ/дир приводов, а к этим нужно искать моторы то все же решил продать. Мануал прикрепил. http://www.youtube.com/watch?v=s4Mk6cMsFHE
есть еще 60-килограммовый трансформатор 380-220-90В который возможно будет нужен для питания. Можно обсудить при покупке приводов его продажу.
Возможна оплата по безналу. Продается набором из трех штук.
Есть еще четвертый. При подаче питания горит "overload". Демонтировалось с рабочего оборудования так что не говорю что неисправный, но глубоко не разбирался. Отдам его со скидкой.
цена пусть будет 7500/шт.
DSC09935.JPG (4767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
Single-Phase-Convertor-Type-512-Product-Manual-HA056554.pdf
(1.44 МБ) 2350 скачиваний
DSC00131.JPG (4767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
DSC09927.JPG (4767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
DSC09929.JPG (4767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.14 МБ)</a>
DSC09930.JPG (4767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
DSC09931.JPG (4767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
DSC09932.JPG (4767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
DSC09933.JPG (4767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
DSC09934.JPG (4767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
Александр_ писал(а):Возможна оплата по безналу. Продается набором из трех штук.
Цена где?
Александр_
aftaev писал(а):Цена где?
так вроде же указал в тексте
Александр_
Re: Сервоприводы Teknic, сервоприводы для упс-6 + разное
привод ДПТ остался один.
Есть еще один - при подаче питания горит OVERLOAD. Не говорю что сломан - снималось якобы все с рабочего оборудования. Но сам не спец в электронике и чинить могу только на стороне за деньги. Возможно, настройки сбиты или еще что. его цена 2000р.
Вернуться в «Продано»
