Выбор типа лазера
sGenus
Выбор типа лазера
Сообщение sGenus »
Господа не селён в лазерах хотел бы спросить совета по выбору лазерного оборудования. Хотелось бы иметь возможность изготавливать подобные изделия на одном станке:
IMG_1824.JPG (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=100901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.85 КБ)</a>
IMG_1826.JPG (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=100903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.15 КБ)</a>
IMG_1827.JPG (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=100904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.41 КБ)</a>
IMG_1828.JPG (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=100905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.93 КБ)</a>
IMG_1830.JPG (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=100907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.82 КБ)</a>
IMG_1832.JPG (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=100909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.66 КБ)</a>
IMG_1831.JPG (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=100908&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.5 КБ)</a>
Какая нужна для этого трубка СО2 или возможно диод, что будет надежнее и качественее?
Возможно и резка до 10мм неметаллов.
Тенгель
Re: Выбор типа лазера
Сообщение Тенгель »
sGenus писал(а): Какая нужна для этого трубка СО2 или возможно диод, что будет надежнее и качественее?
Трубка со2, планируется резка - 60 ватт минимум. Диод -только на игрушки побаловаться. На последней фотке гравировка по металлу - не получиться, только твердотельники, бюджет около миллиона рублей.
Вот в этой теме: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=12027 есть пример реализации гравировки на бокалах, правда не лазером, но ценник очень бюджетный,
вот пример гравировки на кольцах, с внешней/внутренней стороны: https://www.youtube.com/watch?v=76xe7X2dHPI
Одним лишь лазером перекрыть все хотелки, наверное сложно будет, т.к. с помощью лазера сразу так не получиться делать, вначале потребуется кучу тестов сделать для подбора режима лазера.... и перепортить кучу образцов
sGenus
Сообщение sGenus »
Значит самый лучший вариант будет конструкция с СО2 трубкой мощностью 80-100w и подъёмным столом для гравировки? Ксли так то какой минимальный ход стола должен быть?
Sandr
Сообщение Sandr »
А теперь вопрос еще одного нуба
Из какого набора должен состоять лазеркит ?
чтобы собрать лазерный резак по фанере 3мм
Может у когото найдется схема компонентов?
Поправьте мои мысли плз:
  • Лазерная трубка ( например )
  • Комплект Лазерная головка и отражатели с зеркалами ? ( например)
  • Блок питания ( например)
  • Вакуумная помпа
  • Баллон СО2 с обвязкой
  • Система водяного охлаждения трубки
Чтото еще ?
Ну и конечно много времени и руки из правильного места
Блог на моем сайте sandr.ru
rage
Сообщение rage »
Sandr писал(а):Баллон СО2 с обвязкой
Зачем?
Uglykoyote
Сообщение Uglykoyote »
видимо что бы не темнели торцы
Sandr
Сообщение Sandr »
Я не знаю зачем - но смотрел на картинку
rage
Сообщение rage »
Сдается мне, что картинка устарела или от какого то не правильного лазера.
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Сам ты устарел.
Картинка правильная.
Только для прокачного лазера.
Для отпаяной трубки баллон не нужен.
Sandr
Сообщение Sandr »
То есть, для трубки от китайцев ( по ссылке с примером)
Вакуумник и СО2 баллон не нужны ?
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
Уважаемый, можете посетить мою тему, я как раз делаю лазерный станок :) Там даже подробный проект в Solidworks есть и ссылка на файл со списком деталей, ценой и где купить ;)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
